Да, сами примеры хороши, но будут трудности с большим числом типов КЭ, а также с ограничениями (некоторая форма из тестов в Лире будет просто недопустима - отлавливать - начиная с какого момента -может получиться долгий итерационный процесс). Я раздел патологических тестов еще просмотрю, может придумаю порядок. А сам планирую начать тогда с линейной статики и тестов из отчета MicroFe, а потом дополнять его тестами из других отчетов- где больше внимания уделено солидам. К сожалению, работа придавила немного - надеюсь в субботу (или в пятницу вечером) выложить несколько задач уже, заодно оформив их.
Offtop: p.s. осталось три недели отработать до выхода на вольные хлеба - тогда времени должно прибавиться ![]() |
Добрый всем день, коллеги; надеюсь, что мое сообщение будет "в тему".
На размышление меня подтолкнуло вот это сообщение http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1164185&postcount=43. Попробовал решить примерно такую же задачу в ЛИРА-САПР 2012, R3.2 и получил совсем странные результаты. Задача следующая - вертикальный стержень решается в плоской постановке. Длина стержня - 15 метров, стержень защемлен внизу жестко. Сечение - квадратное, размер сторон 50x50 см, модуль упругости материала 3e+6 тс/м2. В верхнем сечении стержня прикладывается горизонтальная сила величиной Px=1 тс. Требуется определить момент в нижнем сечении стрежня. Казалось бы, задача элементарная, и момент будет равен My=15 тс x м. Так и получается, если решать задачу одним стержнем (см. рисунок single MY.png) Но, если разбить стержень на большое количество КЭ (15000 в данном случае), то начинаются странности. Во-первых - в задаче появляется ГИС. Во-вторых - получаются странные величины изгибающих моментов, при этом, они различны при использовании "старого" и "нового" решателя. При старом решателе имеем распределение моментов как на рисунке multi MY old.png с экстремальной величиной My=2.478 тс x м, а при новом решателе - multi MY new.png с эстремальной величиной My=33.957 тс x м. Хочется отметить, что в том же Robot Structural 2014 задача решается ближе к реальности - форма эпюры изгибающих моментов треугольная, экстремальное значение изгибающего момента My = 14.75 тс x м (multi RSA.png). Таким образом, вопрос: 1. Возможно ли данную задачу решить в Лире правильно? 2. Если нет - то как можно оценить погрешность, которая зависит от количества КЭ в схеме? Спасибо! Последний раз редактировалось tutanhamon, 15.10.2013 в 10:47. |
palexxvlad, а смена решателя не помогает? Не пробовали?
Кемерово
tutanhamon, к сожалению, проблема очень стара, открыто обсуждалась в выложенной презентации СКАДа. Рекомендации были всегда одни - перенумерация в схеме.
При такой величине невязки (850% по рабочему направлению X, да еще и в промежуточном узле по высоте) не мудрено получить такую фигню. Но не забываем, длина КЭ не может быть бесконечно малой к его поперечным размерам. Но в конкретной ситуации все решается просто (тоже старая тема) - достаточно учесть сдвиг (соответствующая галка в жесткости). Последний раз редактировалось ander, 15.10.2013 в 11:17. |
ander, спасибо!.
При активации "сдвига" действительно все решается корректно. Может подскажете тогда, когда требуется его активировать (имею в виду учет сдвига)? Требуется ли эту опцию активировать по умолчанию? |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Düsseldorf
Я знаю, что такое сдвиг. Я просто удивлён, что он не учитывается автоматически. Тем более, что вы говорите, что на время расчёта влияет мало.
Добавлено: посчитал в скаде. в скаде для стержней разные типы КЭ - 5 (без сдвига) и 10 (со сдвигом). до 10000 элементов решение одинаковое, точное (15) на стержнях со сдвигом и без. на 15000 элементах решение одинаковое, неточное (16,95) на стержнях с учётом сдвига и без. т.е. скад лажает что со сдвигом, что без него. Последний раз редактировалось swell{d}, 15.10.2013 в 17:29. |
Кемерово
tutanhamon, в ж/б такие фокусы вылазиют при стыковке пластины (стены/диафрагмы) и стержня (колонны), работающих в одной плоскости. Стержень берет на себя больше, чем должен, поэтому опция учета сдвига сильно помогает. По этому поводу я уже говорил, не понятно мне только, почему пользователь вручную не может назначать сдвиговые для стандартных сечений ж/б сечений. В стандартных стальных такая возможность есть (точнее, там никак иначе), кстати говоря, был один случай, когда при расчета стального каркаса пришлось учитывать сдвиг колонн в опорном сечении - нереально высокие значения Q, сдвиг никак не хотел передаваться перекрытием на периметральные стены.
И результаты стали лучше, теперь везде правильная эпюра моментов. Получается, что текущий, основной тип стержневого КЭ в СКАДе в экстремальных ситуациях при нехарактерных соотношениях размеров КЭ ведет себя хуже "устаревшего"? Цитата:
И кстати, вот тема на форуме Лиры, в которой учет сдвига привел к проблемам: http://www.lira2012.ru/en/support/fo...FID=14&TID=348 |
Какой ноут (характеристики ) купить чтобы при установке ПК ЛИРА, ПК Мономах не зависал ноут ? | Mr.AS | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 4 | 26.04.2013 23:23 |
Конструирование арматуры ПК ЛИРА САПР 2012 | Konstructora | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.11.2012 16:34 |
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 13 | 07.10.2011 14:24 |
Работа конструкций в расчетной системе "Динамика+" в ПК Лира 9.6 | kotof | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.10.2010 09:07 |
