деревянные кострукции(баня сруб) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > деревянные кострукции(баня сруб)
Непрочитано 12.03.2007, 12:36
wavesmash
Architect
Moscow
вот собственно попросили запроектировать.
я с деревом знаком плохо.
так что хотел бы узнать хотя бы номера альбомов
по данным конструкциям.
заранее благодарен)
ну а если у кого какая рабочка есть то это будет просто великолепно)))
Непрочитано 18.03.2007, 06:17
Vlad®
розмысл
Иркутск
Насколько я понимаю, точно так же можно отправить на печать на виртуальный дежавю-принтер? (У меня как раз такой есть - LizardTech Virtual Printer Pro.)
в общем да. Я тоже сначана на LizardTech Virtual Printer Pro отправлял, но ... как это долго он делает, как много потребляет памяти, что после 3 попытки, я отказался от последующих. Потом, как было скзано, окружным путем: cdr->pdf ->tiff ->djvu, все хорошо, экономия 200килобайт, но в tiff позникли искажения - ширина с высотой листа перепутались, и изображение сжалось и вытянулось. Так что берите pdf - в нем все хорошо.
Да, все это делалось автоматизировано средствами самих программ. Если делать каждую картинку руками, то все получается хорошо.
Vlad® вне форума
Непрочитано 18.03.2007, 09:44
gh5rjn
умею проводить линии
Vlad® меня опередил с пдф-файлом. но это даже и хорошо.
он сделал файл на движке от Adobe. вот другой вариант.
бесплатный PrimoPDF 3.0 на http://www.primopdf.com/
[ATTACH]1174200281.zip[/ATTACH]
gh5rjn вне форума
Непрочитано 18.03.2007, 11:07
Vlad®
розмысл
Иркутск
gh5rjn, ну так получилось. Сделал то я давно, но вот запихать его на dwg только с 5 попытки вышло и рано утром.
Vlad® вне форума
Непрочитано 18.03.2007, 15:09
uvp
Архитектор
Валдай
из корела экспортировал в .dwg
получил акадовский файл(который без сожаления удалил) и кучу .jpg постранично..
как старперу привычней общаться с .jpg.....
uvp вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 10:12
AIK
Знатоки деревяшек, выручайте:
Еврочукчи в своих дровяных конструкциях для компенсации осадок используют реулировочные винты (см. картинку)
На эту хрень они у меня опернули стойку высотой 6,5м и с продольным усилием 23т.
Есть ли у кого нибудь какой нибудь вражий документ, в котором указана несущая способность этих винтов? Диаметр 32, российских аналогов я не нашел, звонил этим козлиным уродам, требовал сертификат, но они прикидываются еврошлангами и рассказывают что в ихнем свинском языке нету слова сертификат.
Поможите чем можите!
[ATTACH]1190959951.jpg[/ATTACH]
AIK вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 11:59
v_alex
Новокузнецк
А расчетное сопротивление сжатию известно... если 240, то маловат диаметр будет...
v_alex вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 12:19
AIK
Да это понятно! Я просто выкину к хренам чухонским все эти стойки и поставлю нормальный металлический каркас, но мне все равно надо будет компенсировать осадку сруба в который вся эта хренотень встраивается. Несущая способность этой штуки помимо собственно болта должна учитывать устойчивость, крепление болта к пластинам, смятие пластин и т.д. Если посчитать по честному, то результат мне не понравится. А вот заводской сертификат на основе натурных испытаний и статистического шаманизма покажет немного другую картину, о том собственно и вопрос.
AIK вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 16:07
Самый умный
Инженер-конструктор
спасибо, мне тоже пригодится
Самый умный вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 19:15
#29
Миттрич
Проектировщик
Попробуйте принять к рассмотрению компенсатор осадки на основе регулируемой клиновой пары.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 19:26
#30
AIK
А как это? Как клин забивать я понимаю, а вот как вытаскивать?
Я сначала нарисовал узел с 4 выверочными болтами, потом от этого отказался, так как это не монтажный узел, осаживать стойки будути уже в процессе эксплуатации, перекосят все негодяи.
AIK вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 19:58
#31
Миттрич
Проектировщик
ПлоскиЕ клинья,( т.е. - площадь основания - квадрат ). Причём не один, а пара клиньев. Надвиг клиньев друг на друга осуществляется затяжкой гаек на шпильке, пропущенной через оба клина. Предварительно клинья выставляются в максимум высоты и по мере осадки гайки надо просто раскручивать (ослаблять). Сразу говорю - возможно нет "типового" аналога такого компенсатора - это то, что родилось спонтанно :wink:.
Миттрич вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 20:12
#32
AIK
Эх, кабы оно спонтанно вместе с сертификатом родилось...
AIK вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 20:19
#33
Миттрич
Проектировщик
Эка вы загнули! К родовспоможению сертефикатов отношения не имею. К счастью. Так, придумываю всякую фигню, примуса починяю.... :wink:
Миттрич вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 20:34
#34
AIK
Насчет починки примусов эт я тоже орел! А вот так чтоб этим примусом потом по роже не получить - вот тут пока не очень получается
AIK вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 20:50
#35
GWA18
Черновцы
Сообщение от AIK
...На эту хрень они у меня опернули стойку высотой 6,5м и с продольным усилием 23т....
Извините, а Вы не ошиблись? Может, не 23 т, а 23 кН?
А то 23 т - допустим, что резьба удержит (скажем, увеличим диаметр, применим упорную резьбу и т.п.). Но как и чем крутить гайку, чтобы ентот домкрат поднял 23 т?
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 20:58
#36
AIK
Хотел бы я ошибаться! Эти козлиные свинопотамы так и проектируют. У меня уже в ихнем гадском срубе треть конструкций заменена на металл, как новую пачку из их поставки раскрываю, так и о####аю, блин, пардон!
AIK вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 21:09
#37
GWA18
Черновцы
А какие пределы регулировки? Т.е. на сколько мм вверх-вниз надо будет двигать стойку? Какое сечение стойки? Если измерить по фото (ориентируясь на диаметр 32 мм) - порядка 240х240 мм?
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 21:18
#38
AIK
Стойка 190х190. Регулировка 90-100мм. Собственно вот картинка.
Чертежи ихние я не выкладываю, потому что полный бред. Монтажники ездили на завод, там им на пальцах объяснили что-то, теперь они собирают, а я следом переделываю.
[ATTACH]1190999903.jpg[/ATTACH]
AIK вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 21:40
#39
GWA18
Черновцы
Мдаааа... Ну и задачка! В таком диапазоне одним клинышком не обойтись. Разве что сделать его 2-метровой длины - при уклоне 1:20 :evil:
Бред собачий...
Видимо, надо присмотреться к промышленно выпускаемым винтовым домкратам. Хотя бы сюда:
http://tip-pto.ru/dom/dom_3.htm
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 21:49
#40
AIK
Вау! То что надо! Воистину GWA18 круче Яндекса!
Я перебрал все варианты с винтами и болтами, с прилягательными "опускной", "регулировогчный", юстировочный" и хрен знает что еще! Назвать это домкратом не сообразил. Спасибо!
AIK вне форума
