Масштаб печати. Как правильно указать масштаб - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб печати. Как правильно указать масштаб
Непрочитано 09.10.2013, 14:31
Мария Ослопова
Здравствуйте!!!
Не так давно работаю в данной программе!
Никогда не было проблем с выводом чертежей на печать(а именно с масштабом),но второй раз сталкиваюсь с этой проблемой, и не могу нигде найти ответ на вопрос!
вообщем я очень сильно запуталась!
Геодезисты предоставили мне чертеж, вычерченный в метрах как я понимаю, при выводе на печать, я никак не могу разобраться с масштабом...я привыкла всегда ставить масштаб 1:100 и т.д., а вот когда вижу такие значения в поле масштаба (обведено красным в прилагаемой картинке) я прям замкнулась и никак не пойму, помогите пожалуйста разобраться! чертеж прилагается!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (292.1 Кб, 531 просмотров)
DWG 2007
Геодезическая съёмка Поливановка. .dwg (149.0 Кб, 2795 просмотров)
Последний раз редактировалось Мария Ослопова, 09.10.2013 в 14:57.
Непрочитано 10.10.2013, 10:58
1 | #21
Agnilebannen
В первом вложении можно увидеть ваш чертеж с настроенным листом формата A3 и видовым экраном с масштабом 2:1.
Во втором - диалог отправки на печать из пространства модели.
В обоих случаях печатается как надо, и можно сделать вывод что искомый вами масштаб это 2:1 либо 1:0.5.
ID:	113805  Нажмите на изображение для увеличения
Agnilebannen вне форума
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
масштаб при печати ВячеславСИБ AutoCAD 12 24.11.2009 11:09
Масштаб при печати Екатерина AutoCAD 13 04.02.2004 09:33
