Геотермальное отопление. Что? Как? и остальные вопросы по этой теме. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Геотермальное отопление. Что? Как? и остальные вопросы по этой теме.
Непрочитано 10.10.2013, 14:44
nfdv
Доброго времени суток дорогие форумчане.
Столкнулся тут недавно с такой новой для меня темой как геотермальное отопление.
Новое не только для меня но и для родной Самарской области.
Столкнулся в плане того, что есть большое жаление заняться этим видом деятельности.
Просматриваю сейчас интернет по вечерам и нахожу крупицы информации.
Интересует все.
Какие виды бывают и как делаются.
Как рассчитывается и как монтируется
Какие тепло насосы бывают и чем отличаются.
Интересует все в подробностях.
Может у кого есть литература по этой теме.
Может кто знает где проводят обучение.
Откликнувшимся, большое спасибо.
Непрочитано 15.10.2013, 10:35
Alexey Yudin
Пятигорск
>Viacheslav Afonin
Скажите, по опыту сотни коттеджей, в какую сумму (в рублях), для ориентира, встанет "под ключ" (оборудование, монтаж, скважины), а также стоимость эксплуатационных расходов (за самый холодный месяц):
Перечисленные Вами влияющие факторы:
-удаленность газа,
-геология: температура грунта +6 градусов на глубине 50 метров,
-мощность (котедж 100 м2 ~500 м3 природного газа в самый холодный месяц),
-функционал котельной (тепло+ГВС).
Если данных недостаточно, скажите чего не хватает.
Заранее спасибо за ответ.
Alexey Yudin вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 10:54
Viacheslav Afonin
инженер-проектировщик
<phrase 1= Отправить сообщение для Viacheslav Afonin с помощью Skype™
Сообщение от Alexey Yudin Посмотреть сообщение
-удаленность газа,
Если грунты не скальные, нет жестких ограничений по площади котельной, есть 3 фазы электричества, то примерный ценник для немецкого оборудования и качественного монтажа 800 000 рублей (тепловой насос 7 теплопроизводительностью 7 кВт). Эксплуатационные затраты правильнее рассчитывать для отопительного сезона - ведь температура воздуха меняется по некому графику плотности вероятности, с одной стороны. С другой стороны - годовая наработка компрессора теплового насоса (с учетом работы на отопление и ГВС) в среднем 2200 часов в год. При мощности 7 кВт на выходе (с учетом температуры +6 градусов в грунте) и работе на радиаторы электрическая мощность теплового насоса составит около 2,5 кВт. Значит годовое потребление электричества - 5500 кВт*ч/год. Для системы отопления "теплый пол" электрическая мощность теплового насоса 1,8 кВт (однако в качестве расчетной - средневзвешенной - принимаем 2 кВт - из-за частичной работы на систему ГВС) годовое потребление электроэнергии составит 4400 кВт*ч/год. Исходя из тарифов на электроэнергию, Вы можете рассчитать эксплуатационные затраты.
С другой стороны - пятидневка с обеспеченностью 92% всего -20, можно подумать о воздушном тепловом насосе, ориентировочный ценник 650 000 рублей.
Последний раз редактировалось Viacheslav Afonin, 15.10.2013 в 11:03.
Viacheslav Afonin вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 11:08
Alexey Yudin
Пятигорск
Еще раз спасибо за подробный ответ
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.04.2011 12:07
оформление и устранение недоделок при строительстве нефтегазопровода, есть ли по этой теме какая нибудь НТД Антоша Чехонте Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.08.2010 20:36
