Странно что вы не рассматриваете вариант хонингования.
Ведь хонингование труб (в том числе и тонкостенных) это стандартная технологическая операция. И оборудование есть специализированное и режимы отработанные существуют для разных размеров и материалов. ![]() ![]()
Для длинных труб насколько я в курсе, пока не используют лазерное хонингование, этот процесс финишный, используется на деталях типа блока цилиндров,
и не столько снимает припуск, сколько создает нужную структуру поверхности. А что касается ваших трубок, то наиболее вероятный способ скорее всего раскатка, раз вас беспокоит именно внутренний диаметр. Атомщики свои ТВЭЛы именно раскатывают, а там условия хуже некуда и материал нержавейка, и диаметр меньше 8 мм, и толщина стенок меньше миллиметра, и длина "выше всех моих возможностей".
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.10.2013 в 14:18. |
Коллеги, хонингование - финишная операция. Снимаются мизерные припуска, только для обеспечения круглости, но никак не для сдирания 5-6 десяток на сторону. Да еще и хонинговальная головка должна быть 10 мм в диаметре...
получится порнография. Хоть развертка и снимает мало, но осевая нагрузка имеется. Пруток изогнется и в итоге - предыдущее предложение.
Век живи, век учись - ... |
Реально существующие хонинговальные головки продающиеся по каталогу, которые я встречал, от 2 мм, при спецзаказе мне предлагали сделать от 0,8 мм, так что диаметры которые указал автор поста не проблема. К тому же я предполагал, что хонинговальная головка может быть использована только при выполнении финишных проходов, для создания точности. А предварительный съем металла выполнить другим методом.
Достаточно заготовку зажать в охватывающую оправку и растянуть. Прямолинейность будет лучше некуда.
Если требуется только точный внутренний диаметр, это несколько упрощает задачу.
Развертка не обеспечит прямолинейность.
Не соглашусь. Разверка с направляющими поверхностями прекрасно исправляет дефекты формы, в том числе непрямолинейность.
требования по прямолинейности есть... До 0.05 в идеале. И диаметр 11 +-0.1
В общем плюнули пока на это дело, пробуем под фактический размер ответную деталь обкатать. Электроэррозия пока на запасном пути. Протяжки не вариант. Для развертки длина великовата... Тоже рассматривал.
Если ты хочешь из трубы большего диаметра сделать меньший, да еще и допуск по Н12 внутреннего диаметра получить, то придется делать обжимку трубы относительно оправки с нужным диаметром.
Рядовой процесс - обкатка роликами с одновременной подачей оправки по ходу выдвижения обкатанного конца. Технологически - процесс достаточно сложный, нет гарантии потери толщины стенки. Станок для таких операций вполне проектпригоден, но стоит дорого, не проще ли заказать нормальную калиброванную трубу нужного диаметра?
iostex |
