инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Не понял... а дальше то что?
Берем по Нагрузкам и воздейсвиям 200кг/м2
Мир принадлежит терпеливым. |
Вам мягко намекают, что перекрытие должно быть REI45. Не забудьте огнезащиту балок сделать.
А дальше то, что все варианты с просечками-рифленками идут в направлении сибирского леса. Никогда вы им 45 минут не обеспечите. Только жб. Причем, в случае монолита по профлисту, без включения профлиста в расчет (а то есть любители учитывать его как внешнюю арматуру...).
Ну, и огнезащита балок, как уже сказали - окраска либо цем. раствором по сетке. А проще всего - тупо пустоток накидать и спать спокойно. |
Ок! Так и сделаю, как раз ни разу с пустотками не сталкивался
Если честно, он сам не знает чего хочет, с жиру бесится вот и все
При расчете балок только фи-балочное не забудь учесть.
спаведливо, но можно привариться к балке - тогда попадете под пункт СНиПа исключающий проверку общей устойчивости.
Клименко Ярослав, ![]()
Не хочется ворошить древний холивар, но.... )))) Чего к чему варить?
Клименко Ярослав, мда.... говёненько вышло.... рыл серии пустоток - они чаще на тавровый ЖБ ригель встают или кирпич - а это другая песня. Звиняйте. Не увидал там закладушек для сварки. Тогда ребристые плиты.
Клименко Ярослав хотел давно спросить, есть тут вот dwg.ru/dnl/6755 рис. 1.7. Он может на что нибудь пригодиться? Естественно с масштабированием под конкретные нагрузки и пролеты.
Тема не раз на форуме поднималась, мнения как всегда разделились ![]() По этому узлу из пособия у меня мнение такое - между собой в диск этот узел соединяет, а вот соединение с балкой - только за счет трения получается. В любом случае, пособие по проектированию МК однозначно говорит нам, что либо сварка закладных либо болты.
Правда, а может из кровельных сэндвич-панелей перекрытие сделать? У кого нибудь опыт есть с такими вещами, посоветуйте. Раз уж пустотки нельзя(ведь там закладных нет). А если предлагаете ребристые, то можно серию или ссылочку. Спасибо
![]() Серия 1.465.1-21.94 Что то как то многодельно у вас получается. Может уже разрез по зданию приложите? |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру | ykamikadze | Лира / Лира-САПР | 5 | 04.09.2012 23:23 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? | Lidiya | SCAD | 35 | 27.10.2009 15:31 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
