Платформенный стык в крупнопанельном здании (податливость, моделирование в МКЭ, конструирование, расчёт, усиление). Сбор информации. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Платформенный стык в крупнопанельном здании (податливость, моделирование в МКЭ, конструирование, расчёт, усиление). Сбор информации.
Непрочитано 21.10.2013, 08:54 11 |
Armin
Екатеринбург
Предлагаю в теме скидывать ссылки, сканы по теме нахождения податливости, моделирования в МКЭ, расчета, конструирования и усиления платформенного стыка крупнопанельного здания.
Да и вообще в теме можно скидывать информацию по моделированию в МКЭ и расчету крупнопанельного здания и его конструкций/узлов/стыков.
На момент создания темы самая актуальная нормативная литература по данному вопросу:
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования»
СТО 36554501-026-2012 «Рекомендации по расчету и конструированию жилых крупнопанельных домов на тросовых петлевых соединениях и многопустотными плитами»
• СТО 11161516-217-2016 «Методика расчета напряженно-деформированного состояния и несущей способности крупнопанельных зданий повторного применения высотой до 75 метров, производимых индустриальным методом на базе расчетно-экспериментальных исследований»
Методическое пособие «Проектирование жилых многоквартирных зданий с широким шагом несущих конструкций, обеспечивающих свободную планировку» 2017
Старая “нормативка”:
Пособие по проектированию жилых зданий Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). М. 1989 г.
Рекомендации по расчету и конструированию индустриальных конструкций первых нежилых этажей крупнопанельных жилых зданий. М.1990 г. ЦНИИЭП жилища.
СН 321-65 «Указания по проектированию конструкций крупнопанельных жилых домов».
ВСН 32-77 «Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий».
Пособие по расчету крупнопанельных зданий Выпуск 1 Жесткостные характеристики. М. 1974 г.
Рекомендации по применению программы СТЫК для расчета прочности и податливости стыков крупнопанельных зданий. М. 1987. ЦНИИЭП жилища.
Учебники и справочники:
Горачек Е, Лишак В.И. и др «Прочность и жесткость стыковых соединений панельных конструкций» М. 1980 г.
Лишак В.И. «Расчет бескаркасных зданий с применением ЭВМ» М. 1977 г.
Поляков С.В., Фалевич Б.Н. «Проектирование каменных и крупнопанельных конструкций» М. 1966 г.
Фалевич Б.Н., Штритер К.Ф. «Проектирование каменных и крупно-панельных конструкций» М. 1983 г.
Вахненко П.Ф., Хилобок В.Г. и др. «Расчёт и конструирование частей жилых и общественных зданий (справочник проектировщика)» К. 1987 г.
Дыховичный Ю.А. «Конструирование и расчет жилых и общественных зданий повышенной этажности» М. 1970 г.
Дроздов П.Ф., Себекин И.М. «Проектирование крупнопанельных зданий (каркасных и бескаркасных)» М. 1967 г.
Дроздов П.Ф. «Конструирование и расчет несущих систем многоэтажных зданий и их элементов» М. 1977 г.
Дроздов П.Ф. и др. «Проектирование и расчет многоэтажных гражданских зданий и их элементов». М. 1986 г.
Косицын Б.А. «Статический расчет крупнопанельных и каркасных зданий». М. 1971 г.
Маклакова Т.Г. «Конструирование крупнопанельных зданий». М. 1975 г. ЦНИИЭП жилища.
• Соколов Б.С., Никитин Г.П. «Прочность горизонтальных стыков железобетонных конструкций» М. 2010 г.
Глава 4.2. Платформенные стыки крупнопанельного здания (из книги Ермакова А.В. "Метод дополнительных конечных элементов для расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям" 2007 г.)
Ашкинадзе Г.Н. и др. «Железобетонные стены сейсмостойких зданий» М. 1988 г.
Статьи:
• Вайсман Э.Л. и др. «Предельное состояние платформенных стыков в панельных системах с нерегулярными проемами» (Журнал «Бетон и железобетон» №2 1991 г.)
• Колчунов В.И. и др. «Прочность железобетонных платформенных стыков жилых зданий с перекрестно-стеновой системой из панельных элементов» (Журнал «Жилищное строительство» №12 2009 г.)
Данель В.В. «Определение жесткостей платформенных стыков» (Журнал «Жилищное строительство» №2 2012 г.)
Данель В.В. «Параметры 3D-стержней, моделирующих стыки в конечноэлементных моделях» (Журнал «Жилищное строительство» №5 2012 г.)
Данель В.В. «Анализ формул для определения жесткости при сжатии платформенных стыков крупнопанельных зданий» (Журнал «Строительная механика и расчет сооружений» №1 2010 г.)
• Данель В.В., Кузьменко И.Н. «Определение жесткости при сжатии платформенных и платформенно-монолитных стыков крупнопанельных зданий» («Строительная механика и расчет сооружений» №2 2010 г.)
Данель В.В. «Анализ формул для определения жесткости при сдвиге платформенных стыков крупнопанельных зданий» (Журнал «Бетон и железобетон» №1 2010 г.)
Данель В.В., Кузьменко И.Н. «Напряжённо-деформированное состояние платформенных стыков крупнопанельных зданий с учётом изгибающих моментов от плит перекрытий» (Журнал «Бетон и железобетон» №4 2010 г.)
Данель В.В. «О приведенном модуле упругости» (Журнал «Бетон и железобетон» №5 2011 г.)
Данель В.В., Кузьменко И.Н. «Жесткости стыков крупнопанельных зданий: анализ формул, рекомендации по их уточнению и использованию в конечноэлементных моделях» (Сборник научных статей «Актуальные проблемы исследований сооружений» Часть 2 М. 2009 г.)
Данель В.В. «Анализ формул для определения сдвиговой жесткости безшпоночного вертикального монолитного бетонного стыка двух железобетонных панелей, пересекаемого непрерывными арматурными стержнями» (Журнал «Строительная механика и расчет сооружений» №5 за 2013 г.)
• Шапиро Г.И. «Вариант усиления платформенных стыков» (Журнал «Жилищное строительство» №5 2004 г.)
Шапиро Г.И. Юрьев Р.В. «К вопросу о построении расчетной модели панельноrо здания» (Журнал «Промышленное и гражданское строительство» №12 2004 г.)
Шапиро Г.И., Гасанов А.А,. Юрьев Р.В. «Расчет зданий и сооружений в МНИИТЭП» (Журнал «Промышленное и гражданское строительство» №6 2007 г.)
• Шапиро Г.И., Шапиро А.Г. «Расчет прочности платформенных стыков панельных зданий» (Журнал «Промышленное и гражданское строительство» №1 2008 г.)
Чентемиров Г. М., Грановский А.В. «К расчету платформенных стыков на ЭВМ» (Журнал «Строительная механика и расчет сооружений» №2 1981 г.)
• Грановский А.В. Смилянский А.Л. «К численной оценке предельной несущей способности платформенных стыков» (Журнал «Строительная механика и расчет сооружений» №2 2007 г.)
• Румянцев Е.В., Володин А.М. «Исследование совместной работы конструкций каркасного арочного проезда, сблокированного с панельным зданием без устройства осадочного шва» (Сборник научных статей «Актуальные проблемы исследований сооружений» Часть 2 М. 2009 г.)
В.И. Колчунов, Е.В. Осовских, С.И. Фомичев «Прочность железобетонных платформенных стыков жилых зданий с перекрестно-стеновой системой из панельных элементов» (Журнал «Жилищное строительство» №12 2009 г.)
Шапиро Г.И., Гасанов А.А. «Численное решение задачи устойчивости панельного здания против прогрессирующего обрушения» (Журнал «International Journal for Computational Civil and Structural Engineering». 2016. Vol. 12. Issue 2. pp. 158–166)
С.А.Зенин, Р.Ш.Шарипов, О.В.Кудинов, Г.И.Шапиро, А.А.Гасанов «Расчёты крупнопанельных зданий на устойчивость против прогрессирующего обрушения методами предельного равновесия и конечного элемента» (Журнал «Academia. Архитектура и строительство» №4 2016 г.)
Зенин С.А. Шарипов Р.Ш. «Анализ существующих методов оценки податливости связей» (Журнал «Бетон и железобетон» №3 2016 г.)
Диссертации (взято с ЖБК.рф):
• Гельфанд Л.И. «Исследование особенностей работы конструкций крупнопанельных зданий при больших горизонтальных нагрузках». М. 1976 г.
• Заварзаев Г.Н. «Платформенный стык с усилением внешним армированием тонколистовой сталью приопорных участков внутренних несущих стеновых панелей крупнопанельных зданий». М. 1987.
Дербенцев И.С. «Несущая способность и деформативность шпоночных соединений с петлевыми гибкими связями в стыках крупнопанельных многоэтажных зданий» 2014
Доклады:
• Дербенцев И.С., Попп П.В. «Моделирование работы многоэтажных крупнопанельных зданий с учетом податливости вертикальных шпоночных стыков».
• Румянцев Е.В., Володин А.М. «Моделирование совместной работы конструкций каркасной вставки-арки сблокированной с панельным зданием без устройства осадочного шва с учетом основания и фундамента».
Последний раз редактировалось Armin, 18.10.2018 в 18:55.
Непрочитано 11.02.2014, 22:31
viking1963
Моделирование и расчеты Панельных домов в SCAD 11.5
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (142.8 Кб, 1767 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (154.4 Кб, 1582 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (211.6 Кб, 1511 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (311.9 Кб, 1568 просмотров)
Тип файла: jpg Корпус-13-Юш.jpg (187.9 Кб, 1643 просмотров)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 06:37
Armin
Екатеринбург
Хм. Некоторые ссылки в шапке темы начали слетать.
viking1963, привет.
Хвастаешься? ))
По любому дома на базе 137-ой серии (в смысле перекрестно-стеновая система с шагом преимущественно 3,6 м, со шпонками и уголками в местах сопряжения стен между собой).
Обратил внимание, что наружка навесная учтена в расчете или она там только для нагрузки?
Эх. У меня архитекторы типовые этажи не любят, что добавляет геморою.
Так бы создавалась модель одного этажа и копировалась по высоте с корректировкой толщин стен и жесткостей стыков.
Изображения
Тип файла: jpg блок-секция.jpg (112.9 Кб, 1598 просмотров)
Тип файла: djvu Пособие по расчету крупнопанельных зданий. Выпуск 1.djvu (512.7 Кб, 1282 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 27.02.2014 в 14:59.
Armin вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 08:14
swell{d}
Düsseldorf
О, мне тоже сейчас это предстоит...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 18:53
viking1963
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
viking1963, привет.
Хвастаешься? ))
Armin,
Привет,
Да есть немного...
Offtop: (демонстрация своих возможностей...)
Наконец я то освоил расчеты Панельных домов...25-этажных...
Теперь полный комплект = могу выполнять расчеты монолитных+кирпичных+панельных домов
А у Вас по-ходу = в Лире расчеты выполняют ?
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 11:17
Armin
Екатеринбург
У нас исторически сложилось, что Лира (сейчас конкретно "Лира-САПР"). Это я про Екатеринбург.
Приниципиальных отличий не вижу от Скада, в данном случае. В линейном расчете они практически идентичные результаты будут показывать.
Последний раз редактировалось Armin, 13.02.2014 в 12:48.
Armin вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 18:27
swell{d}
Düsseldorf
блин, где R в степени 2/3, где в степени -2/3 ...
чего ж так сложно-то...
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 19:15
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Какими КЭ моделируете элементы, что вводите на вертикальных и горизонтальных стыках?
Лира начала отрисовывать витражи и лестничные марши с ограждениями?
Liam вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 20:04
retal
ОКБиЭП
Казань
Ну давайте я тоже внесу свой вклад.
Тут в архиве 2 монографии
1. Прочность и трещиностойкость стеновых панелей зданий,
2. Прочность горизонтальных стыков железобетонных конструкций.
Какие достал, то и выкладываю...не знаю какая редакция пошла в печать.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 20:09
#29
viking1963
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Liam,
Сейчас в Лира-САПР есть возможность выполнить архитектурную модель, которая одновременно является силовой (расчетной) моделью
В зависимости от необходимости, можно презентовать архитектурную модель, или же силовую, без архитектурных витражей и лестничных ограждений например
#30
retal
ОКБиЭП
Казань
Как показывает анализ работ Лишака и Ко, формулы получены путем апроксимации опытных данных, вот и формулы получаются без "инженерной обозримости"
retal вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 20:24
#31
retal
ОКБиЭП
Казань
хоть про каркасные несущие системы, но тоже про податливость узлов
retal вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 06:03
#32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Liam,
viking1963
А вопрос про моделирование элементов КПД почему проигнорировали?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 06:32
#33
Armin
Екатеринбург
Это Сапфир. Витражи - для задания нагрузки.
Armin вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 08:31
#34
Liam
Бумагомаратель
Пермь
А как вы задаете панели стен и перекрытий? Как моделируете стыки элементов?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 09:14
1 | #35
Armin
Екатеринбург
В первом приближении рассчитываю здание, как монолитное с пониженными в соответсвии с Пособием вып. 3 жесткостями.
Более детальный расчет - по аналогии с методикой, описанной в статье Данеля В.В. «Параметры 3D-стержней, моделирующих стыки в конечноэлементных моделях» (Журнал «Жилищное строительство» №5 2012 г.).
С податливостью растворного шва воюешь.
Они уже подсчитаны и в таблицу 2 приложения 4 сведены.
Последний раз редактировалось Armin, 26.02.2014 в 09:24.
Armin вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 09:27
#36
viking1963
Armin,
Доброе утро,
Да, для нагрузки
Liam,
Привет,
Armin уже ответил на Ваш вопрос
Непрочитано 28.02.2014, 17:25
#37
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: одна моя сотрудница, глядя на мои попытки замоделировать панельку, изрекла потрясающую, как мне кажется, фразу: "расчёт панельки - это гадание на конечно-элементной гуще" =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 21:43
2 | #38
retal
ОКБиЭП
Казань
В литературе (труды ЦНИИСК) есть результаты исследований 23-этажных экспериментальных домов, там люди ставили датчики давления в горизонтальные швы. Расчеты на ЭВМ с учетом податливости стыков дали хорошее совпадение (расхождение 2,5%).
Предлагаю, если Вы проектируете, что-то подобное, установить парочку датчиков
retal вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 14:50
#39
swell{d}
Düsseldorf
http://youtu.be/T04f5IDdkrA
кодом могу в частном порядке поделиться.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 20:55
#40
swell{d}
Düsseldorf
первые результаты
swell{d} вне форума
