Расчетные длины пространственных конструкций. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетные длины пространственных конструкций.
Непрочитано 23.10.2013, 14:55
Ryntik
Vilnius(London)
Почитал несколько топиков по определению расчетных длин колонн в составе различных рам. И тут наткнулся на интересную конструкцию - смотрите волжение.
Есть ли какие нибудь рекомендации в российцких нормах, как расчитывать подобные конструкции. У вас, как я понял, абсолютно все через расчетные длины делается. Так вот вопрос, как вы бы определяли расчетные длины элементов данной системы?
Изображения
Тип файла: jpg schemka.jpg (168.4 Кб, 1300 просмотров)
Последний раз редактировалось Ryntik, 23.10.2013 в 16:14.
Непрочитано 23.10.2013, 17:38
Geter
Выдумываю
Offtop: конечно
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 17:40
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Offtop: конечно
Offtop: ну вот наверное именно поэтому и отдают такие объекты иностранцам.
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 18:03
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Runtik, извините за каверзный вопрос: вы в данном случае являетесь как раз этим иностранцем?
Расчетные длины отдельных элементов (стерженьков) в данном случае вполне можно определять по СНиП. По деформированной схеме нужно определять усилия в этих стерженьках. Начальные несовершенства будут актуальны для всей арки целиком. Каким они должны быть - вопрос непростой, но я думаю он решается с помощью норм, регламентирующим допуски на монтаж и изготовление.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 18:19
Ryntik
Vilnius(London)
неееет. я простолюдин.)
а что вы потом с этими усилиями делаете(определенными по деформированной схеме)? проверяете устойчивость? или только прочность?
Последний раз редактировалось Ryntik, 23.10.2013 в 19:02.
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 18:27
palexxvlad
вот по вашему мнению, в ваших нормах достаточно информации, для проектирования таких конструкций?
конечно недостаточно
Вы собрались каждый элемент в данной конструкции подбирать по деформированной схеме с учетом несовершенств стержня? Вот это уже уже безумие.
Да, именно это мы и собрались делать. Но никакого безумия в этом нет. В нормальной программе, начальная погибь элемента задается не сложнее типа элемента.
Непрочитано 23.10.2013, 18:58
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я пишу:
Вы, Ryntik, отвечаете:
определенными по недеформированной схеме
Вы с кем беседу ведете-то?
Лично я считаю, что начальная погибь отдельного стерженька практически не повлияет на поведение всей системы.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 19:02
Ryntik
Vilnius(London)
Vavan Metallist,
извините, у меня там описка вышла. Уже поправил. Ответьте пожалуйсто на вопрос.
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 19:05
Vavan Metallist
Україна, Львів
Отвечаю: по СНиП проверяю их устойчивость
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 19:16
#29
Ryntik
Vilnius(London)
ну и что ваши формулы снип учитывают при проверке устойчивости отдельных элементов? я имею в виду какие несовершенства? наверняка несовершенства того самого локального элемента, устойчивость которого проверяете? так? и в принципе они еще учитывают деформированную схему того самого локального элемента. Зачем дважды учитывать деформ.схему? Это одно. Второе, можете аргументированно ответить, почему вы считаете, что для определения внутренних усилий в элементах данной конструкции необходим расчет по деформированной схеме, и в тоже время игноритуете общие несовершенства? Вы считаете, усилия в системе от общих несовершенств будут принебрижимо малы по сравнению с приращением усилий по деформированной схеме? Вы это из личного опыта, или еще откуда-то?
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 19:41
#30
Vavan Metallist
Україна, Львів
ваши формулы снип
Давайте подумаем вместе. Может я неправ. Мы считаем целую арку. Моделируем ее идеальными ровными стержневыми конечными элементами. Сама арка как единый элемент и сжата и изогнута и скручена и еще хрен знает что с ней творится. И вот чтоб это все учесть и проводим деформированный расчет. А будет ли отдельный стерженек иметь свое маленькое начальное несовершенство, или не будет - на общую картину это повлияет пренебрежительно мало.
Теперь снова вы пишите, что я
и в тоже время игнори[рую] общие несовершенства?
хотя я написал
Вы научитесь понимать оппонента. А то как то...
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 19:55
#31
Ryntik
Vilnius(London)
вобщето вы меня понимаете не верно. Вы сказали, что общие несовершенства будут влиять на всю арку в целом. И мол для определения усилий в локальных элементах, достаточно расчета по деформированной схеме.(П-дельта(большая) эффект) Почему тогда вы считаете, что общие несовершенства(вместе с расчетом по недеформированной схеме), в этом случае, не будут иметь значения на внутренние усилия в локальных элементах(элементах связей, в нашем случае элементах решетки)? Еще как будут. И если вам уже заблагорассудилось расчитывать по деформированной схеме(для определения внутренних усилий во всех элементах), то будьте добры включить в расчет и общие несовершенства. Во многих случаях, гораздо более правильно(с точки зрения точности определения усилий в реальной конструкции) отказаться от расчета по деформированной схеме((П-дельта(большая) эффект), нежели принебрегать общими несовершенствами(подчеркиваю, для определения внутренних услий в элементах связи, в нашем случае в элементах решетки)
и вы так и не ответили, зачем учитывать деформированную схему локального элемента дважды.
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 20:10
#32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я ее не учитываю два раза, только раз, потому и ответ на вопрос "зачем" не даю.
Почему я так считаю - тут ответ есть: хочу и считаю . Мне так каэтся . Но я третий раз повторяю, я не говорю, что их не надо учитывать. Я думаю надо смотреть от случая к случаю.
ЗЫ: купол в Истре грят упал как раз из-за начальных несовершенств.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 20:28
#33
Ryntik
Vilnius(London)
если локальный элемент в расчетной схеме будет внецентренно-сжатым, и вы сделаете расчет по деформированной схеме(дельта большое и малое), и затем сделаете проверку устойчивости этого отдельного элемента по формулам снип, то вы учтете ту самую геомметрическую нелинейность в пределах этого элемента дважды.
вопрос такой появился. вот есть сварная двутавровая колонна(сваренная из отдельных пластин). Отдельно стоящая, центрально нагруженная. Стоит ли проверять ее устойчивость по формулам снип? Или хватает по Эйлеру рассчитать критическю силу и сравнить ее с расчетным сжимающим усилием? Ну или определить усилия по деформированной схеме(для центрально нагруженного стержня) в колонне, и по этим усилиям проверить только прочность колонны и локальную устойчивость поясов и стенки колонны? или вы тут тоже от случая к случаю...
и еще, зачем вы в таком случае устойчивость сквозной колонны проверяете? просчитайте ее по выше предложенной вами методике, и все. Чего там замарачиваться то. и планки с решетками зачем на какие то условные поперечные силы проверять? по формулам каким-то. Расчет по деформированной схеме сделал(к примеру центрально нагруженной составной колонны ), определили усиля в планках и решетках(скорее всего их почти не будет ), ну и все.
Последний раз редактировалось Ryntik, 23.10.2013 в 21:05.
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 21:10
#34
Stanum
Dr
Днепропетровск
Это два разных расчета, в первом случае решение будет более точным, во втором менее, но не намного, формулы снип используются для схем посчитанных без геом несовершенств, но формулы снип дают ответ о нагрузке потере устойчивости, при расчете с учетом несовершенств мы получаем состояние элемента при нагрузках меньше критических. И если при расчете с учетом несовершенств элемент не теряет устойчивости, то и по СНиПовской формуле, при усилиях из деформированной схемы терять устойчивость стержень не должен.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 13:53
#35
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
для схем без начальных несовершенств и без П-дельта(малое, в нашем случае)
Ryntik вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 14:07
#36
Geter
Выдумываю
Ryntik, я так понимаю, тема создана, чтобы сказать, что в российском СНиПе нету материала, аналогичного главе 5.3 EC3?
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 15:15
#37
Ryntik
Vilnius(London)
Geter, тему создал, чтобы уточнить, можно ли по российским нормам проектировать нечто подобное. Ответ palexxvlad'а в принципе дал исчерпывающий ответ. И чем дальше, тем более я склоняюсь к тому, что пара мне забыть о российских(литовксих) нормах, и полностью(на все 100проц) перестраиваться на Еврокод. Думается незадолго и всем вам на еврокод перейти надо будет. Мир, как никак, прогрессирует...
Ryntik вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 15:41
#38
palexxvlad
Может повлиять, а может и не повлиять, все зависит от геометрии и начальных условий. Вы же прекрасно знаете, что потеря устойчивости бывает локальной и общей.
Вы наверно хотели сказать: "Думается, в скором времени и всем вам на еврокод перейти надо будет."?
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 16:19
#39
Ryntik
Vilnius(London)
В 'скором времени' и 'незадолго' это не одно и тоже? Пора мне Русский повторять
Ryntik вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 16:22
#40
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Но не так, как на украине - имеем гибрид СНИпов и Еврокода (этот гибрид - не Еврокод! Литература по Еврокоду не подходит в качестве учебной и справочной...) с кучей ошибок и опечаток.....
Если бы перешли полностью на Еврокод - можно без ограничений использовать расчетные комплексы типа SAP2000 и так далее....
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Помогите информацией по теме "Эффективность применения большепролётных оболочечных конструкций в общественных зданиях и сооружениях" Руслан_БИГ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.11.2012 00:02
Алгоритм определения расчетных длин по Эйлеру в Роботе. student1991 Robot 7 29.10.2012 15:37
