Черновцы
Кстати, используя теодолит, вы будете делать точно то же самое, что и с нивелиром, за исключением одного: чтобы наклонить зрительную трубу, у теодолита не надо укорачивать одну ногу треноги.
А про нивелир я говорю только потому, что на стройке он практически всегда под рукой. Теодолит реже встретишь. |
измерить частоту соб. колебаний по методике описанной в "Справочнике проектировщика" - самая здравая ИМХО мысль, если речь идет об установлении причин деформативности башни.
Есть еще одна методика придуманная и опробованная в смежной организации. Опробована на башнях. Самодельный прибор состоит из лазерной указки, закрепляемой жестко на макушке (на диафрагме или выносном шесте) с лучом направленным вниз на мишень с концентричными окружностями. Башня раскачивается методом "игривой задницы". Измеряется частота 1ф и лог. декремент. Процесс колебаний (зайчик на мишени) лучше снять на фотоаппарат как видео, а потом заскриншортить. Не вижу осложнений в точности такого метода, пожалуй даже надежней теодолита, т.к. указанные величины (частота и декремент) инвариантны к линейному преобразования амплитуды. |
Петербург
Если рассматривать все предложенные идеи, самая интересная при помощи подручных средств - это с хорошим фотоаппаратом (фототеодолитом). При хорошем ветре (но прибор защищен), на большой выдержке на жестком шативе фотографируем, переводим а акад и по размытому пятну измеряем амплитуду. Однако точность сомнительна.
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Вашу мечту уважаемый я вполне могу осуществить. Лет 6 назад подобным образом мы вызывали собственные колебания опор ветроагрегатов на ветроэлектростанции. Регистрировали колебания конечно не секундомером, но не суть. Отсканирую фото, чтобы удовлетворить ваше любопытство. И вообще, подобный способ возбуждения собственных колебаний любой конструкции достаточно широко распространен и смех ваш здесь говорит только о том, что вы никогда не занимались динамическими испытаниями. Теперь амплитуда - кто вообще говорил об амплитуде. Зачем вообще ее мерять. Амплитуда есть параметр начальных условий при собственных колебаниях. Если даже предположить, что вы зафиксируете величину амплитуды при вынужденных колебаниях, то для того чтобы хоть что-то из нее извлечь нужно знать параметры возмущения /амплитуду возм. силы, частоту и пр./. Иначе эта информация вам ничего не даст. |
Черновцы
Но: Цитата:
Я думал - это всего лишь дикая идея, а оказывется - так и делали? :shock: У вас там что - подурели все? не нашлось ни одного умного человека? Или это вы там все так поняли "Справочник проектировщика" по ред. Кузнецова В.В.?? Где там сказано, что нужно залазить на мачту и раскачивать ее? Или веревки не нашлось, чтобы привязать ее повыше и, оставаясь внизу, раскачать мачту, введя ее в резонанс? Цитата:
Динамическими испытаниями не занимался, зато корчевал деревья на даче. Сам. С помощью веревки. Раскачивать при этом дерево, сидя наверху - как-то не додумался. Цитата:
Кроме того, как измерить декремент затухания, не измеряя амплутуду колебаний? |
Черновцы
А если люди раскачивают башню, взгромоздившись на нее? Боюсь, у них на такой стройке даже нивелира нет. А может, и прораба. |
Собственно амплитуда вам не нужна. Вам нужно время одного полного свободного колебания, которое от амплитуды не зависит (шк. курс физики). Логарифмический декремент от абс. значения амплитуды также не зависит. Получив частоту колебаний из опыта, рассчитайте ее погрешность (шк. курс математики). Затем по известным жесткостям, геометрии и массам определите теоретическую частоту по 1 форме. Сравнив эти значения вы можете судить насколько влияет на частоту податливость соединений и т.д. Смотрите соединения - где то болты не затянуты, где то вообще приварить забыли. Нормально запроектированная по прочности башня может одновременно быть деформативной, а жесткая - может при расчете не проходить по прочности. Но чаще всего, что касается типовых башен - не нужно даже ничего измерять, если качается пока лезешь - значит и не пройдет по расчету скорее всего. |
Черновцы
Если возникла необходимость в обсуждаемых измерениях - значит, с мачтой (башней, столбом) что-то не так. Зачем рисковать людьми, если можно, находясь на земле на безопасном расстоянии и дергая за веревку (канат, трос) в такт колебаниям, за несколько минут раскачать мачту настолько, насколько нужно? Не всякий ураган сможет так раскачать. Цитата:
инженер Регистрация: 18.10.2004
Теодолитом естественно тоже можно и тахеометром , но как правило этих приборов в нужное время с вами нет... Еще метод... Берем лазерную рулетку ставим на штатив на глазок определяем плоскость раскачивания строго в этой плоскости размещаем рулетку. И , направив ее на верхнюю точку столба, сначала определяем минимальное расстояние, а потом максимальное с помощью интегрированных функций прибора.... Далее решение примитивной геометрической задачки..
No comments! |
Черновцы
Да, в конце концов, поступайте, как хотите! Нравятся Вам острые ощущения - полезайте наверх и раскачивайтесь на здоровье! Только настоятельно прошу: не посылайте туда рабочих (тем более - не монтажников)! Молодые - полезут, не задумываясь особо. Только в порыве молодецкого азарта или раскачают "со всей дури", даже без цели ее повалить, или свалиться могут. И даже не вопрос - кому отвечать? Вопрос - как Вы после этого сможете жить, смотреть людям в глаза? А опытные, умудренные жизнью, уважающие себя - просто скажут: "Да пошел ты... Тебе надо - лезь и раскачивай." Цитата:
Но о периоде колебаний я вроде ничего и не говорил? Он элементарно измеряется секундомером, который есть практически в каждой мобилке. Но каким прибором Вы сумеете измерить декремент затухания? Его можно только вычислить, но для этого нужно знать по крайней мере два значения амплитуды (или, как сказано в "Справочнике проектировщика", два "размаха колебаний"), и только после этого Вы сможете вычислить их отношение. |
