Как \"отобрать\" у Windows оперативную память? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как \"отобрать\" у Windows оперативную память?
Непрочитано 16.03.2007, 18:12
ander
проектирование
Кемерово
Windows XP, архитектор рендерит картинку (большую) в 10-ом архикаде. В итоге архикад выдает ошибку, что либо места на жестком диске не хватает, либо памяти. Первое отпадает. Всего стоит 2Gb оперативки, но, как мне давно уже известно, сколько ни поставь памяти Windows 50% сразу забирает. Вопрос в том, как урезать эти 50%? Архикад, как видно из диспетчера задач, использует как раз остатки памяти - почти 1Gb. Поставишь 4Gb, 2 сразу потеряешь, больно жирно для Windows.
Непрочитано 19.03.2007, 11:19
Bull
Ребята, я, конечно, не хацкер, но посоветую зайти в безопасном режиме любым администратором компа, вроде проблем не должно быть.
Если не понял суть проблемы, просьба палками не бить (токо монтажкой и токо мимо )
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 18:06
Сообщение от Om81
Ага.. и читать диск с файловой системой NTFS
Из под ДОСа уже давным-давно можно работать с НТФС. Например, тот же ПартишнМеджик делает это на ура.
Непрочитано 19.03.2007, 21:33
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Солидворкер
Я говорил о файловых менеджерах, а не о менеджерах разделов) Не Нортоном же..
Кстати, подскажите какой-нибудь хороший "проводник" из под ДОСа, читающий НТФС?
Om81 вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 21:57
Profan
Забыли еще о длинных именах. NC под DOS все урежет. Ясно также, что DOS должен быть не 6.22, а из Windows 98. В этом случае лучше использовать VC 5. Это при FAT 32.
Profan вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 22:30
Сообщение от Om81
Там и "проводник" тоже есть... Я имею в виду партишнмеджик.
Еще можно, например, Volkov Commander 4.99 -поддерживает длинные имена и НТФС.
Непрочитано 20.03.2007, 00:09
koster
инженер-строитель
Нет, а чем вариант с загрузкой в безопасном режиме из-под админа, который предложил Bull, не устроил?
koster вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2007, 16:16
ander
проектирование
Кемерово
gh5rjn, на своем компе я как администратор, а на втором жестком я - никто, он же ведомый. Я не знаю сработало бы это или нет, я решил проверить один из тех вариантов, что сам же и обдумывал, в общем, открыл я эту папку с помощью восстановления данных (GetDataBack for NTFS), все файлы получил. Попробую Вашим способом, на будущее может пригодится.
Спасибо всем.
ander вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 17:25
gh5rjn
умею проводить линии
ты администратор операционной системы Windows XP а не жестких дисков. Задокументированные возможности Виндовс ты можешь посмотреть в книжке. Не та что за 5 уроков 20 часов, а руководство администратора. Много книжек на ресурсе натахауз
gh5rjn вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2007, 07:43
#29
ander
проектирование
Кемерово
gh5rjn, я не спец, но вроде и дауном не был. Еще раз повторюсь, на всякий случай: жесткий стоял на другом компе, со своей соответственно ОС и установленным паролем когда-то паролем администратора, пароль в свое время был снят, но только процесс уже необратим, в итоге, железо накрылось, и я подключаю этот жесткий вторым. Делаю, как Вы написали - вот что у меня получается: открываю свойства папки Documents and Settings -> вкладка Доступ.. а вот на вкладке я не вижу таких расширенных настроек, как у Вас на 2-ом скриншоте (см. мою картинку). В общем, эту папку не трогаю, захожу дальше, папка пользователя, к примеру, USER, захожу в свойства -> доступ -> ставлю галочку "открыть общий доступ к этой папке" -> выдает сообщение (см. вторую картинку), жмем ОК, и в папку все же входит, но дальнейший вход в папки блокируется, т.е. пытаюсь открыть общий доступ и он выдает то же сообщение, но при открытии папки пишет, что отказано в доступе (см. третью картинку).
[ATTACH]1174452189.jpg[/ATTACH]
ander вне форума
Непрочитано 21.03.2007, 09:02
#30
gh5rjn
значит книжку ты не читал и не хочешь. это твое дело.
на пальцах это будет так: открой проводник, наверху меню, открой свойства папок, убери галочку на одной из строчек.
пиши что увидишь и в чем будут проблемы.
[ATTACH]1174456958.jpg[/ATTACH]
gh5rjn вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 05:09
#31
ander
проектирование
Кемерово
gh5rjn, специфика другая, на свое-то времени не хватает, потому и прошу помощи у тех, кто этим занимается больше. Спасибо, все получилось, назначил себя управляющим и все открыл без проблем.
ander вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 09:12
#32
gh5rjn
Сообщение от ander
у малозагруженых раздолбаев с массой лишнего времени.
зы. после таких слов остается какой то неприятный осадок.
ззы. а на ЗачеМ делать то, на что нет времени ?
зззы. то что папка у тебя открывается - это было понятно сразу.
gh5rjn вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2007, 05:24
#33
ander
проектирование
Кемерово
gh5rjn, не понял. А вот то, что в Windows 2000 все эти вещи были на виду, это факт.
ander вне форума
