Как посмотреть усилие в горизонтальном продольном стыке ЖБ плит - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посмотреть усилие в горизонтальном продольном стыке ЖБ плит
Непрочитано 06.11.2013, 07:33
SNIIP
Задал схему здания в виде простарнственного каркаса. Плиты перекрытия задал ввиде 1 плиты на всю комнату. Как оценить сдвигающее усилии в продольном шве между плитами для определения необходимости устройства шпонок?
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 10:02
SNIIP
как мне кажется это не совсем то. Используя модуль сдвига бетона мы моделируем сдвиг слоев бетона относительно друг друга. Это не верно... В нашем случат отрываться будет заделка от бетона плиты. Такой отрыв гораздо легче и быстрее наступит из за менее прочного сцепления частиц нежели монолитного бетонирования.... следовательно модуль такого сдвига будет в разы меньше...
SNIIP вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 10:12
SergeyKonstr
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
Offtop: Устал...Умолкаю...
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 13:00
roman111
Вот статья Даннеля, посмотрите формулы 24 и 25. И по тому же принципу сделайте свой расчет. Но при этом получится что контакт раствор - плита абсолютно жесткий (пока соблюдается условие прочности для контактной поверхности). К сожалению коэф. поддатливостей таких соединений не встречал.
Если можете скиньте РС в виде текстового файла.
roman111 вне форума
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
