В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать?
Непрочитано 13.11.2013, 14:15
Sams23
В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать???
Непрочитано 08.06.2015, 12:21
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от xameleon63 Посмотреть сообщение
где это черные стоят надежнее оцинкованных
Везде, где их можно наблюдать в одинаковых условиях, если оцинковка на сварке, а не на резьбе, естественно.
Ситуация как в доме ShaggyDoc абсолютное правило, самого не раз поливало из свищей.
Ну вы в проекте напишите монтажникам - Собрать Ду 200 на резьбе...
Я выше в теме писал, что это невозможно.
Я конечно понимаю уровень неадеквата, но господа, надо все таки косяки признавать.
Нет здесь косяка, ещё раз повторяю, вместо оцинковки на сварке, адекватно применять чёрные трубы. Любой, кто хочет в этом убедиться, может сделать ГВС от водонагревателя разбитую на два участка, и убедиться, что оцинкованный потечет быстрее черного. При диаметре 1/2', даже не очень долго ждать придется.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 12:46
xameleon63
адекватно применять чёрные трубы. .
Черные не будем. Ну если только от бедности и во внутрянке на отопление. Правда они в межэтажных перекрытиях хорошо гниют, но к тому времени гарантия кончится.
xameleon63 вне форума
Непрочитано 12.10.2019, 01:58
engngr
сети
Московия*
Допустим, станки для нарезки резьбы на 108 оцинкованную трубу есть. С фитингами как всё же быть? Отводы, особенно с углом не 45 и не 90? Тройники?
engngr вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
