Порядовка кирпичных стен - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Порядовка кирпичных стен
Непрочитано 21.11.2013, 17:12 1 |
kvitka
Архитектор
Здравствуйте!Помогите разобраться, пожалуйста!Раскладываю порядовку для кирпичного дома пятиэтажного. Изначально высота этажа была 2,8м, но по кирпичам 2,8 никак не получается (получается 2,775 м). А лестницы применены типовые для высоты 2,8. Никак не пойму, почему так...ведь 2,8 - это типовая высота этажа...значит все должно быть ровно..
Тип файла: pdf порядовка.pdf (407.8 Кб, 1364 просмотров)
Непрочитано 22.11.2013, 10:01
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Всё же уважать надо чужой труд. ТС вот, думаю, в открытый доступ выложила чертёж не для разминания клавиатуры для поиска ошибок, мудрых поучений "за жизнь" и общественного порицания. А чтобы получить вполне конкретный ответ на конкретный вопрос. Большая же часть ответов откровенный оффтоп и флуд. Коллеги-архитекторы, будем же дружелюбней!
Сообщение от kvitka Посмотреть сообщение
сметчики мне каждый миллиметр стяжки,швов,кирпичей и т.д. досчитывают...например,увеличение стяжки в полах на 20 мм приводит к удорожанию кв.м на 100 р
Как это всё до боли знакомо. Собирание пенки с ...на.
По теме: всё же, если биться за нормативно-правовые милиметры кладки, то надо читать п.7.6. СНиП 3.03.01-87*, как справедливо заметил Kykycuk.
Но сметчикам про это сейчас не стоит рассказывать .
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:02
Uzel
Инженер-проектировщик
частенько порядовки конструктора делают,может,Вы просто не в курсе,что они нужны?
Кому и для чего, если не секрет?
Uzel вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:08
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Offtop: а то что связь можно в вертикальный шов вложить никто не смекнул...
А Вы попробуйте.....
slava217 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:41
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
может шов все таки 12мм, а не 10?
12. Кирпич 65 мм шов 12, 13 рядов кладки = 1000 так каменщики считают (1 мм не в счет).
отсюда монолитные пояса,считаем,что кладка не сплошная...знаю,что решение спорное
У вас и кладка не двуслойная. Решение не спорное, а вполне рабочее. Во-первых это актуализированный СНиП. Во-вторых у нас как строили так и продолжают строить 17 этажки с по-этажным опиранием. В-третьих мы пытались писать в ЦНИИСК по поводу этого вопроса. К сожалению официального ответа нет до сих пор. Но в разговоре с Горбуновым Адольфом Матвеевичем (Зав сектором прочности каменных конструкций) мне было сказано, что все идет от больших отклонений торца перекрытия при производстве работ. В основном относится к монолиту. У нас в городе разработан альбом с плитными сборными элементами для опирания облицовочного слоя, для сборняка ситуация лучше. Вроде бы как будут вносить изменения в СНиП.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:46
иваниваныч
отсюда монолитные пояса,считаем,что кладка не сплошная...знаю,что решение спорное (не надо ругаться сразу),но тем не менее... если сделать пояс до утеплителя ,наружный слой кладки(облицовочный) на одной арматуре отвалится на такую высоту.
В таких случаях облицовочный слой частенько вывешивают поэтажно на отдельные керамзитобетонные плиты (по ширине стены), которые раскладываются по периметру этажа. Они получаются защемлёнными в несущий слой кладки. Впрочем, такое решение работает только с кирпичными стенами, пенобетон тут не пройдёт. В случае с ним можно рассмотреть вариант выполнить монолитные пояса не из тяжёлого, а из керамзитобетона (для конструктора разница невелика, а промерзать не будет).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 11:00
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Можно к закладным такие плиты анкерить.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 11:01
kvitka
Архитектор
в СП речь и не о двухслойной кладке 9.32 Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в !!!трехслойной!!! кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м).
Я знаю,что он в обязательный перечень не входит,но в любой момент может войти))да и логика и расчеты говорят,что облицовка отвалится.
17-ти этажки с ПОЭТАЖНЫМ опиранием этому пункту СП не противоречат никак. Как бы с этим поясом получается практически поэтажное опирание.
Спасибо,всем откликнувшимся)
kvitka вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 11:35
Maxa
Я в первом посте не дописал, отвлекли))) Работаю))) Решение с монолитном не очень мостики холода все равно будут. Может защемление все таки просчитать, и утеплить без мостов. Ну и ещё момент такой, стараемся пояса делать на каждом этаже, чтобы нагрузку перераспределить лучше. По опыту ячеистый бетон трещины любит давать при малейших подвижках фундамента. ну и ещё его усадка.
Maxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 11:43
#29
kvitka
Архитектор
Сообщение от Maxa Посмотреть сообщение
Может,только это не совсем по адресу...кто ж будет слушать размышления о трещинах от архитектора(от меня в смысле)...да и поздно уже...мы на финише. На каждом этаже вряд ли...дорого опять же
kvitka вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 11:51
#30
DJo Frey
Архитектор
Монолитные поэтажные пояса можно попробовать делать с термовкладышами в отверстиях в поясе, для уменьшения мостиков холода. Пример можно посмотреть в комплектующих изделиях серии 2.030-2.01, вып.1 "Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией".
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 11:54
#31
vl
Архитектор по званию
От куда все
kvitka для контроля в поисках см,мм,нужно параллельно разрез по лестницам строить,смотреть отметки балок,маршей,монтажный уклон,а потом уже кирпичи,
возможно у вас все ровно,
елси уж начали с типовой лестницы.
Offtop: верх окна от перекрытия должны быть не более 300мм,окна 1,2м низковаты
DWG 2004
block_07.dwg (106.6 Кб, 1552 просмотров)
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 12:05
#32
kvitka
Архитектор
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
В проекте у нас есть термовкладыши, я просто не показала...
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
не ровно,из-за лестниц вопрос и возник...
это где написано,не подскажите?
окна 1,2м низковаты
просто по ощущениям? КЕО в норме.
kvitka вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:09
#33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
С трехслойной кладкой противоречат.
На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34.
О трехслойной следующее предложение.
В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм.
как говорил один персонаж: эт чегой то?
с 97 года знаю 15 этажей стоят себе замечательно, и не думают о плохом. Посчитать и запроектировать правильно надо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
#34
DJo Frey
Архитектор
Сорри, забыл со вчера. Ну так и хорошо, ну и ладушки.
Непонятно только, почему дискуссия никак не завершится.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 12:13
#35
kvitka
Архитектор
согласна,пора закончить...
kvitka вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. ganesh Каменные и армокаменные конструкции 13 12.10.2010 15:07
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
