Замена химических анкеров на анкерные боксы. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замена химических анкеров на анкерные боксы.
Непрочитано 04.12.2013, 11:40
Юлечка
Спроектировали фундамент и вместо химических анкеров диаметров 24мм в чертаж указали боксы 150мм. Приехали корейцы и сказали типо ваш косяк платите 30000 долларов и будем переделывать . Есть какие то нормативы ,чтобы можно сказать вы не правы , грунты там слабые или по нашим гостам положено так . Посоветуйте как быть, пожайлуста.
Непрочитано 05.12.2013, 07:49
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Мне кажется, что если от пожара плавятся хим. анкера, то оборудованию то уже давно конец.
Загорелось разлитое масло возле крепления. Положили горячую деталь возле оборудования. Загорелась промаслянная тряпка от сигареты. И т.д. и т.п. Оборудованию ничего. Для 120 градусов большого огня и не надо.
Непрочитано 05.12.2013, 10:35
Alex_26
Что то по моему вас уже не в ту степь понесло. Насколько я понимаю хим анкеры могут быть не только "Хилти" (хотя и тот дает температуру базового материала до 80 град), МДС 31-4.2000 говорит еще и про какой то силоксановый клей - у того температура до 100 град может быть - так для этого надо еще фундамент прогреть до такой температуры! Ну и есть еще виброзачеканка цементным раствором - той вообще на температуру пофиг. По вопросу ТС - я бы корейцев отправил на п. 2.14 МДС с понтом - типа вклеиваемые болты более ненадежные. Но про температуру бы молчал.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 10:41
При чем здесь заделка раствором? Если железная часть оборудования непосредственно крепится болтом, то тепло пойдет через металл. Хоть минватой чеканьте. И анкер прогреется на всю длину до температур гораздо выше 100 градусов.
Еще из-за сварки может Т поднятся до 100 градусов.
Здесь обсуждали.
Непрочитано 05.12.2013, 10:47
zebs
Я вообще не вижу проблем, вы проектировщик заложили такое решение это ваше право, это ваша работа. Если не предусмотрено иное в ТЗ заказчика. Посылайте ваших корейцев подальше. Или просите деньги за переделку проекта.
zebs вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 11:37
Alex_26
У вас оборудование на наружном контуре, а тем более на опоре греется до 100? Это не рядовой случай. Пожар вообще можно отнести к аварийным воздействиям, после которого требуется проводить обследование строительных конструкций. Про нагрев анкера - это же надо сначала базу колонны нагреть. Насчет сварки - а зачем вы болты варите?
Минватой нет, а цементом - да.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 12:09
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Я вот тоже не вижу проблемы. Однако корейцы каким-то образом вывернули ситуацию таким образом, что проектировщик накосячил. Вплоть до выставления штрафных санкций. Я бы тоже послал корейцев, но, видимо, это не вариант. Нужно послать с обоснованием. Чтобы они там харакири не понаделали от утраты своей азиатской чести.
Если в ТЗ прямо не указано использование химических анкеров, то вины проектировщика вообще нету.
Непрочитано 05.12.2013, 12:21
Alex_26
+1
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 13:25
Сергей Е.
В представленном задании указано "CHEMICAL ANCHOR". Но не указано какие именно. Может вы применили "химические" анкеры с использованием смеси EMACO® S55?
Сергей Е. вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 15:34
#29
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Как я понял, проблема в том , что хилтики будут болтаться в большой дырке. Для них нужны тоненькие и по месту.
Ну залейте большие дырки бетоном, потом просверлите в них дырочки под эту корейскую ересь.
Только расписку возьмите, что если хилтики не выдержат, то пусть таки произведут публичные харакири.
А по-хорошему, предоставьте сравнительный расчет выдергивающих нагрузок по хилтику и нормального арматурного, знаете ли, анкера!
Вообще я знаю, корейцы хорошо растят лук и капусту, может, надо им это напомнить?
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 10:01
#30
Юлечка
<phrase 1= Отправить сообщение для Юлечка с помощью Skype™
спс за поддержку. Очень благодарна , что откликнулись на мой вопрос . Корейцы сами накосорезали с проектом , так что полюбовно договорились колодцы залить под оборудованием
Юлечка вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 14:33
#31
Сообщение от Юлечка Посмотреть сообщение
Следите внимательно за корейцами - те еще косорезы.
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
потеря несущеи способности химических анкеров kalino4ka Конструкции зданий и сооружений 3 15.07.2011 14:47
