Ребристое монолитное перекрытие в Лире - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ребристое монолитное перекрытие в Лире
Непрочитано 24.03.2007, 22:03
Van
Харьков
Подскажите, пожалуйста, как правильно и максимально точно задать в Лире ребристое монолитное перекрытие следующего вида: Шаг главных балок 4,9 м, шаг второстепенных балок 2 м , сечение главной балки 600х300, второстепенной 300х100, высота плиты 100мм, плошадь перекрытия 14,7х20м.
Непрочитано 16.04.2007, 04:37
ander
проектирование
Кемерово
Van, а при ручном расчете учитывали, что второстепенные балки опираются на податливые опоры? Задачу посмотрю, но хотелось бы получить ответ на выше заданный вопрос, а еще один вопрос - если рассмотреть отдельно второстепенную и отдельно главную балки (на жестких опорах), то с ручным счетом сходится?
ander вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 05:20
ander
проектирование
Кемерово
Van, во-первых, задача несимметричная, "колонна"-узел 755 имеет закрепление только по Z, тогда как остальные все, кроме UZ, во-вторых, для главной балки жесткие вставки Z1=-(60/2-10/2)=-25см, для второстепенной Z1=-(35/2-10/2)=-12.5см, но тут не претендую на правду, если использовалась методика расчета не всего ребра, а части высоты (за вычетом толщины плиты), тут не знаю, что у Вас предполагалось. В-третьих, нагрузка от собственного веса плиты? Она задана в этих 1.11 т/кв.м на плиту? Вообще, может, у Вас и нагрузки разные при ручном и машинном счете, и, может, то, что я указал, не так существенно для выявления действительной ошибки. Проверяйте.
ander вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 10:44
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Я уверен в том что , если посчитать главную и второстепенную балки на обычных связях(перемещение связи равно 0) , то результаты ручного расчета совпадают с результатами МКЭ и результатами полученными в КРИСТАЛЛЕ.(сам проверял)
Если учесть прогиб главной балки , то результаты во второстепенной балке никогда не будут похожи на ручной расчет по обыкновенным связям .
Попробуйте перепроверить себя на расчете второстепенной балки (ее задать стержнем , а вместо опор поставить 51КЭ) ЯТД , что жесткость 51КЭ будет равна ОПОРНАЯ РЕАКЦИЯ во второстепенной балке деленная на ПЕРЕМЕЩЕНИЕ главной балки. ПРИЧЕМ прогибы в ГБ будут нарастать от опоры в пролет , не забудьте учеисть и этот эффект.
УДАЧИ !!!
Здравствуйте ander , вот мы с ВАМИ опять встретились ...
Сообщение от ander
А ВЫ владеете такой методикой расчета ??? Если да то я представляю себе какая она трудоемкая ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 11:25
ander
проектирование
Кемерово
Simonoff, для балочных клеток (в металле) есть достаточно простая методика, насколько я помню, поэтому если не учитывать работу плиты, то можно сделать ориентировочный расчет. Сам я по ней только в ВУЗе считал.
ander вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 11:37
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
2ander
Т е ВЫ меня поддерживаете , что для второстепенной банки расчетная схема на обычных связях не катит . И Что надо учитывать прогиб ГБ ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 15:16
ander
проектирование
Кемерово
Simonoff, полностью поддерживаю. Потому проще смоделировать комплексную схему в наш век.
PS: жду Ваших сообщений по грунту.
ander вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 16:28
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от ander
Я в курсе ! К сожалению сейчас много писать немогу . Нагрузили срочно другой работой . Кстати если ВЫ шарите в RCADе то я скоро открою новую тему , по поводу создания чертежей. До встречи...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2007, 22:49
Van
Харьков
Сообщение от ander
Балки при ручном расчете считал как не разрезные шарнирно-опертые, податливость опор не учитывал.
Если собрать нагрузки на главные и второстепенные балки и посчитать их в Lire отдельно, то все значения с ручными сходятся.
Van вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2007, 23:26
#29
Van
Харьков
Сообщение от ander
Закрепления подкорректировал - поставил все Z, жесткие вставки тоже подправил. Получил: геометрически изменяемую систему, узел 1023 тип связи 2, узел 1137 тип связи 1 и 6. Черт побери - не одно так другое. Продолжаю искать ошибку.
Масса плиты в 1.11 т. учтена.
Van вне форума
Непрочитано 17.04.2007, 10:42
#30
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Van
Как ни пятое так десятое ...
Сообщение от Van
Может все таки хоть одна опора должна быть неподвижной ...
Сообщение от Van
Попробуйте задать пространственную схему балок стержнями , а плиту пластинками почти нулевой жесткости . И резельтат должен превзойти ВАШИ ожидания ...
УДАЧИ !!!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 12:58
#31
Nils
Инжиниринг
Как-то тестил в Лире ребристое покрытие: 12 м ребра с шагом 3 м
и плита 120 мм, использовал жесткие вставки.
Мембранные усилия в плите оказались уж очень велики ~ 100 т - растяжение в приопорной зоне и сжатие в пролете ребра,
это при собственном весе, кровля и снеге 180, всё ?! Картина напряженного состояния системы - правильная. За счет чего истинные мембранные усилия могли увеличиться ?
Nils вне форума
Непрочитано 16.07.2007, 15:18
#32
p_sh
новичок
Ярославль
дайте плите свободно сжиматься
p_sh вне форума
