Уменьшение длин анкеровки арматуры в ж.б. элементах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Уменьшение длин анкеровки арматуры в ж.б. элементах
Непрочитано 11.12.2013, 10:47
Vasya constr
Ярославль
Очень надо снизить длины анкеровки арматуры.
Расчет площадей арматуры велся с учетом расчета на трещиностойкость. При расчете без учета на трещиностойкость, арматуры требуется меньше (только по 1-й ГПС). Правильно я понимаю, что в принципе диаметры я должен расставлять по расчету 1 и 2 ГПС, а анкеровку могу назначить только по расчету по 1 ГПС?
Непрочитано 06.07.2016, 13:43
mainevent100
что-то не сходится, усилия маленькие, а требуемая арматура большая. Что считаете? Изгибаемый элемент - плиту? Или внецентренно сжатый?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 14:03
AVO
РФ
Внецентренно растянутый. Это чаша фундамента емкости (существующая, у меня отчет об ее обследовании лежит на столе, вот для примера и взял), плита конусная, но угол наклона образующей небольшой - порядка 6,5 градусов. Нагрузка 18 тс/кв.м. (расчетна я с коэффициентом 1,2), собственный вес, плюс еще агрессия, ширина раскрытия 0,1 мм для длительных нагрузок (а кратковременные отсутствуют). Еще и гамма b 0,9, так как только длительные действуют нагрузки.
AVO вне форума
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Длина анкеровки продольной арматуры в ростверке или фунд. ленте dextron3 Основания и фундаменты 11 25.09.2009 11:30
Уменьшение расхода арматуры Serga Железобетонные конструкции 4 25.04.2008 15:02
