Работа ЖБ балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Работа ЖБ балки
Работа ЖБ балки
Результаты опроса: 2 позиция конструктивная?
да 3 20.00%
нет 12 80.00%
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 26.03.2007, 14:06
Работа ЖБ балки
Lisi4kin
Вопрос заключается в следующем, является ли верхняя арматура балки (поз. 2) рабочей или же исключительно конструктивной? Если конструктивонй то выходит верхней надопорной арматурой данной балки является поз. 1. при этом варианте усилия от плиты (слева) передаются через хомуты на 1 позицию. Схема жесткая, балка проходит через колонну.
[ATTACH]1174903575.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 01.08.2007, 19:58
Лада
проектирование
нет
Здравствуйте, как рассчитать рабочую арматуру в консольных свесах железобетонной балки, работающей на кручение с изгибом.
Лада вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 00:33
SerGun
конструктЕр
По поводу позиции 2 сложно судить так как не видна вся балка (говорите что она жестко защемлена с колонной, так что колонна заканчивается этой балкой?)
Если считать что балка работает на кручение, то по конструктивным сообжаниям растояние между продольными рабочими стержнями должно быть не больше 300мм (стак что поз.2 должна быть и не одна - сечение высокое)
При расчете на изгиб работает горизонтальная часть хомута и позиция 2 в расчете не участвует (на мой взгляд). Но чтобы этот самый хомут работал позиция 2 необходима :!:
Учиться никогда не рано
SerGun вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 20:28
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
в пособии пооектированию ЖБК из тяжелых и легких бетонов на стр. 97-99 есть пример 47, может что найдете и проясните для себя
Michail вне форума
