Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?
Старый 12.12.2013, 17:28
swell{d}
Düsseldorf
Питер, третий снеговой район - 180 кг на квадрат.
Обычный домик, обычный навес над входом, вылет 3м. Решил по чесноку посчитать снег по СП20, схема Г.8.в (навес).
Получил мю=6 и среднее давление 0,98 т/м2.
Да это метровый слой воды, блин, а снега даже не представляю сколько... Метра 3 наверно.
С ума сошли что ли?
Изображения
Тип файла: jpg img137.jpg (48.3 Кб, 2356 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 12.12.2013, 21:23
gad
Строитель
Лукоморье
В еврокоде есть ограничение снега при переносе к перепаду - считается, что перепад на всю высоту заполняется снегом плотностью 200 кг/м3. Ну т.е. тоже ограничение, что и у нас мю 6 и 4. Так что не удивляйтесь.
gad вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 21:24
Yuzer
Мозговой штурм
При реконструкции стоечки уже не усиливают? Один хрен обошьют чем-то.
Offtop: Первый раз увидел тонну снега на навесе?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:26
swell{d}
Düsseldorf
первый. честно говоря, никогда их специально не считал.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:29
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
да бред. вот такой козырёк тогда надо считать на нагрузку 1,6 т/м2 ?
а если сверху 75м дом? то 15т/м2
Изображения
Тип файла: jpg 20112013124_.jpg (80.4 Кб, 1183 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 21:43
Yuzer
Мозговой штурм
больше 6 мю не бывает.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 21:44
Injener-81
хиленькие фахверковые стоечки из гнутика 120х5
Я, бы не сказал...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 21:47
gad
Строитель
Лукоморье
Просто я не упомянул, что высота учитываемого перепад ограничивается - ну логично же это.
Если хотите посмотрите "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения" под ред. Перельмутера.
Скрин абзаца я вложил.
gad вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 20:18
Vavan Metallist
Україна, Львів
Снеговые мешки реально валят конструкции. Так что, топикстартер, рекомендую не умничать, а брать по нормам.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 22:40
#29
Skovorodker
Терпеть ненавижу проектировать козырьки и навесы, всегда стремлюсь от этого отбодаться. Заказчики считает, что это мелочь по работе, а также мелочь по объему материала (и по деньгам естественно). А сами-то козырьки по ответственности как само здание. Вечно с ними проблемы из-за снеговых мешков и часто сложности обеспечения геометрической неизменяемости. И, конечно, в итоге заказчику сложно понять, откуда в такой мелочи такие сечения – “вон, поди посмотри там стоит себе нормально и ничего, да и снега, видишь, там нет совсем”.
Специально обращаю внимание на существующие козырьки, большинство из них выполнено не по снипам. На многих видны признаки аварий и недопустимых деформаций.
Вот недавно сфотографировал. Козырек над детским садом. Интересно, какая там гибкость стойки..
Изображения
Тип файла: jpg IMG_42291.jpg (196.4 Кб, 1107 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_42281.jpg (327.6 Кб, 1116 просмотров)
Последний раз редактировалось Skovorodker, 17.12.2013 в 22:46.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 10:18
#30
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Это называется - я его слепила из того что было.
Bonussandro вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 14:33
#31
daddy_hedgehog
Инженер
К двухпролетному зданию длиной 80 м пристраивается с торца еще 40 м. Около одного пролета перепад высоты 5 м. Около второго - 2 м. Считая по формуле мю = 1+1/h*(m1*l1+m2*l2). При меньшей высоте даже большее значение. Но принимаем везде 6. При двух метрах перепада мю = 6 тоже правда?
daddy_hedgehog вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 14:44
#32
Skovorodker
Сообщение от daddy_hedgehog Посмотреть сообщение
Нет конечно, читайте СНиП внимательней - коэф М не должен привышать 2h/S0
Непрочитано 10.10.2014, 14:49
#33
ябс
КМ/КЖ
Орел
хм, а если в 500мм от верха навеса окно?
ябс вне форума
#34
Lina-6
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Терпеть ненавижу проектировать козырьки и навесы.... Заказчики считает, что это мелочь по работе, ... А сами-то козырьки по ответственности как само здание. .....Специально обращаю внимание на существующие козырьки, большинство из них выполнено не по снипам. На многих видны признаки аварий и недопустимых деформаций.
У нас в городе было два обрушения козырьков у подъездов: один - с увечем, второй-со смертельным исходом. с небольшим периодом. После этого, подняли такой шум - провели инспекцию практически всех старых домов, укрепляли со всеми перестраховками. Вообщем, это совсем не шутки. Рассчитывать только по СНиП, а у кого там что-то "не обрушается" - еще ни о чем не говорит. Вероятность обрушения тоже вычисляется, но это уже высшая математика/
Лично для меня в Вашем расчете не все данные ясны на первый взгляд, чтобы посоветовать что-либо. А "копаться" не все время найдут...
Lina-6 вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 14:54
#35
daddy_hedgehog
Инженер
Skovorodker, че то я подумал, что берется по максималке. Но вы правы по логике. Спасибо.
Непрочитано 10.10.2014, 15:12
#36
*KSV*
ну ужас, но не "ужас! ужас!!!", поэтому если есть возможность, рассмотрите вариант усиления стоек (уголками, швеллерами, можно стебнусться и бетона накачать в стойки 120х5).
*KSV* вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 15:46
#37
Лоскутов Илья
не знаю
Картинка в тему.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 16:28
#38
gad
Строитель
Лукоморье
Offtop: ИМХО
На мой взгляд потеря устойчивости верхнего пояса(балки(хотя тьфу назвать это балкой язык не поворачивается)) плюс отсутствие раскрепления в.п. на опоре. Я этим летом уже два раза с подобным сталкивался в КМах - распорки по верхнему поясу ферм отсутствуют, как класс. А мешок на перепаде это так легкий бонус.
gad вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 16:31
#39
ябс
КМ/КЖ
Орел
чем прогоны не распорки?
ябс вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 17:50
#40
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
по-ищите, на сайте есть тема на эту тему.
gad вне форума
Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания dastan Металлические конструкции 42 27.05.2014 18:17
Теневой навес на территории детского сада slimmy Архитектура 15 26.01.2011 09:27
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26
