Работа висячей сваи в насыпных грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Работа висячей сваи в насыпных грунтах
Непрочитано 17.12.2013, 18:56
kopekopa
типа инженер
Вопрос выдуманный, гипотетический, но имеющий место быть на практике. Для удобства приложен эскиз.
Имеется геологический разрез со слоями:
ИГЭ1. Насыпные грунты мощностью 2 м, плотностью 1.6 т/куб.м.: песок средней крупности с вкраплениями щебня, битого кирпича, мусора.
ИГЭ2. Глины непросадочные полутвердые мощностью "бесконечность", плотностью 1.9 т/куб.м. с коэф. текучести 0.2.
Имеется стойка, передающая только вертикальную нагрузку на грунт, допустим, равную 30 тс. Условия по каким-либо причинам стесненные, и есть возможность устройства лишь фундамента на одной буровой (либо вдавливаемой, либо ввинчиваемой, но не забивной) висячей свае.
Вопросы:
а) Как учитываются расчетные сопротивления на боковой поверхности такой сваи в слое насыпного грунта? По табл. 7.3 СП 24.13330.2011?
б) Если на вопрос "а" дан утвердительный ответ, то: из данной таблицы следует брать значения из столбца, соответствующего данному гранулометрическому составу грунта (т.е. песок средней крупн. - значит и брать для средней крупности)?
в) Быть может, следует вводить какие-либо коэффициенты работы висячей сваи в насыпных грунтах? Или, быть может, ее работа совсем не учитывается в этом слое?
Не мог нигде найти информацию по этому вопросу.
Непрочитано 23.12.2013, 17:28
Alter54
Инженер-проектировщик
се это и дает то, что для диаметров свай 30-60 см в зоне до 1 м отрицательное трение не развивается а грунт просто отстает от сваи (это действительно так проверяли откопкой). Потом оно нелинейно увеличивается до 3 м. И с 3 метров это увеличение линейное, но не доходит до нулевой точки.
очень интересно послушать еще про эти испытания
какое соотношение между пригрузом на поверхности грунта и нагрузкой на сваю?
Ведь при большой нагрузке на сваю (конечно при висячей свае длиной в 2-3 раза превышающей насыпную толщу) и отсутствии пригруза на поверхности отрицательное трение развиться не может. Численно можно выразить так: если перемещение сваи (даже можно пренебречь вкладом от укорочения ствола) больше чем осадка самоуплотнения - отрицательного трения не будет, а будет положительное. Примерно это я услышал от Вас - о нулевой точке, где грунт "догоняет" сваю.
Alter54 вне форума
Фундаменты на насыпных грунтах Евдокия Основания и фундаменты 10 09.12.2011 11:59
Подпорная стенка при насыпных грунтах Vavan Metallist Основания и фундаменты 34 02.12.2011 12:27
Работа сваи отдельно и в ленте (кусте) Om81 Основания и фундаменты 36 11.11.2007 07:23
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
