Тьфу, черт, теме уже почти 2,5 года! Я не посмотрел, и skkkk, следом за мной на те же грабли )
Offtop: Алексей, теме уже вообще скоро девять лет
![]() Правда, на грабли-то я наступил, но лоб в сторонку убрал)) и сознательно решил поделиться новой (по крайней мере для меня) информацией по старой теме. Наверняка кто-нибудь и прочитает ее еще не раз. Другое дело, что мое замечание к самой теме имеет лишь отдаленное отношение. Просто после прочтения повисает некая неточность, которую я и хотел развеять. |
RNB, для меня галочка действительно оказалась таинственной, поскольку много лет назад я создал себе программку по очистке, в которой совместил "_-PURGE, AUDIT и прочие команды. С тех пор диалог очистки я не видел. Поэтому и забыл про эту галочку, спасибо. Слышал звон - забыл, где он.
Молодой Регистрация: 24.01.2012
Краснодар
Кто может подсказать? Можно ли использовать логическое "и" в фильтрах по свойствам например:
Хочу видеть слои в которых нет строки "Арм" и нет строки "Текст". Если вводить ~*Арм* то будут выведены те в которых "Текст" и соответственно наоборот. Можно сделать вложенные фильтры, но тогда получается дерево фильтров о которое черт ногу сломит. |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Я, пожалуй, не понял вопроса (см. вложение)
----- добавлено через ~17 мин. ----- UPD. Понял вопрос. Да, пожалуй, придется через групповые фильтры. Довольно быстрые танцы с бубном: 1. Создать фильтр по свойствам ~*Текст* 2. Преобразовать этот фильтр в групповой. 3. В нем создаать фильтр по свойствам ~*Арм* 4. Готово! Последний раз редактировалось RNB, 17.02.2016 в 13:59. |
RNB, у тебя, насколько я помню, фильтр по свойству "или", а не "и". Чтобы сработало "и", необходимо условия задавать в одной строке. Для задачи Click-Clack в "имени слоя" надо вбить, кажется, "~(*арм*,*текст*)"
А вот до этого не допёр. Пробовал ~*арм*,~*текст* - не получилось. Спасибо! Заполнил пробел в знаниях |
Это больше похоже на т.н. "регулярные выражения".
Сугубо ИМХО: 99% запросов прекрасно работают, используя правила лисповской функции wcmatch. Вот если оно не работает, то уже имеет смысл пробовать регулярки. А точной справки лично у меня нет.
Подскажите как создать фильтр по свойствам для подобных комбинаций:
ОВ_Вент_ В (цифра); ОВ_Вент_П (цифра); ОВ_Вент_ВД (цифра); ОВ_Вент_ПД (цифра); и тому подобное, где начальное название слоя ОВ_Вент_ Пытался со всеми символами, не получается. Слои созданы Magicad автоматом. |
может так?
ОВ_Вент_*
Мастерская СПДС |
прикрепи файл в котором не получается
Мастерская СПДС |
Вот один из файлов
Цоколь М.dwg |
vik74, сюда прикрепи файл чертежа к сообщению, можно пустой но со слоями
ЗЫ по помойкам никто лазить для тебя не будет
Мастерская СПДС |
