Расчет сейсмостойкости железобетонного здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет сейсмостойкости железобетонного здания
Непрочитано 24.12.2013, 21:12
Бункер
Здравствуйте.
Уважаемые участники форума, подскажите что делать. Проблема следующая:
Я являюсь аспирантом (переработка отходов золошлаков и производство из золошлаков строй материалов). Мой руководитель дал задание, найти методики определения свойств или качественных показателей сейсмостойкости зданий, чтобы подсчитать уровень сейсмостойкости здания. Здание представляет из себя монолитное строение из бетонной смеси (в качестве вяжущего используется ангидрит (безводный гипс)) , имеет четыре стены и пол, есть дверной и оконный проемы. В стены замоноличены рамы из стального профиля (швеллер 100), каркас сваривается меду собой и заливается бетоном. Размер здания 3х4м. Крыша может быть выполнена в виде плиты перекрытия, либо с досок и кровлей профлистом. Может использоваться как частный домик на даче, бытовка, склад или соединив два таких здания вместе можно получить гараж.
Подскажите как можно подсчитать для такого здания сейсмостойкость. С чего начать, может методичка какая есть?
Автор темы   Непрочитано 28.12.2013, 19:53
Бункер
Уважаемые коллеги давайте забудем про гипс. Пускай здание отлито из бетона. Надо рассчитать его сейсмостойкость.
Я нарисовал картинку в виде того здания которое надо рассчитать. Скажите как будет выглядеть эквивалентная схема или правильно расчетная схема этого здания. Попробовал нарисовать и её, но мне кажется это не верно. Само здание может быть к с крышей из ж/б плиты с гидроизоляцией в виде рубероида или простая двускатная крыша с проф лита.
Изображения
Тип файла: jpg здание.jpg (33.9 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: jpg расчетная модель.jpg (15.5 Кб, 223 просмотров)
Бункер вне форума
Непрочитано 28.12.2013, 20:11
bahil
Система с одной степенью свободы.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2013, 21:44
Бункер
Значит масса у меня будет только вверху. Нижний шарик это не правильно.
А массу какую брать? всех стен и крыши, а пол брать не надо? Правильно?
А какие будут колебания в моей системе, горизонтальные или вертикальные??
Изображения
Тип файла: jpg расчетная модель2.jpg (28.3 Кб, 213 просмотров)
Последний раз редактировалось Бункер, 28.12.2013 в 22:11. Причина: Вставил рисунок
Бункер вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 23:31
Бункер
С праздниками всех!
Кстати, из гипса можно было бы напечатать индивидуальную опалубку. Потенциально.
Это очень перспективное направление...
Подумайте на эту тему.
Хотя то же можно сколотить из дерева, но не всегда. Для сложных 3Д конструкций такая печать была бы дешевле по трудоёмкости плотника.
Здравствуйте Tyhig!
Вы не могли бы в двух словах сказать что это такое, печатать опалубку? Может ссылка на какой материал. Спасибо.
Бункер вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 12:00
s7onoff
Бункер, почитайте про 3D-печать в интернете. 3D-принтеры и все такое.
Непрочитано 12.01.2014, 19:34
grozd62
Москва и МО
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
стоит ли одноэтажный блок считать как систему с одной степенью свободы? Очень условная РС..
Сообщение от Бункер Посмотреть сообщение
а почему из гипса?
Вот кое-что на тему 3d печати :
- из соли - http://www.vzavtra.net/stroitelnye-t...skoj-soli.html
- из песка с вяжущим (каким?) - http://www.vzavtra.net/stroitelnye-t...e-barokko.html
- из биоразлагаемого пластика - http://www.vzavtra.net/stroitelnye-t...alifornii.html
- еще песок с вяжущим - http://www.vzavtra.net/stroitelnye-t...-printera.html
- лунный грунт - http://www.vzavtra.net/stroitelnye-t...ealnostyu.html
- грунт или песок с вяжущим - http://www.vzavtra.net/stroitelnye-t...-bukvalno.html
где-то упоминалось про неорганическое вяжущее..думаю,все-же,скорее органическое,хотя видимо зависит от способа - если экструзия -думаю,полимер,если напыление - тот же торкрет - неорганическое..
вот будет интерсная выставка -
13-14 февраля 2014 Москва «КВЦ» Сокольники состоится выставка передовых технологий 3D-печати и сканирования, пройдет конференция, призванная ответить на вопросы, касающиеся передовых технологий трехмерной печати, а также помочь понять, как 3D печать может помочь бизнесу.
- http://www.n3d.biz/bilety
Изображения
Тип файла: jpg соль.jpg (50.0 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg песок с вяжущим.jpg (34.2 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg пластик биоразлагаемый.jpg (47.1 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg песок с вяжущим 2 .jpg (15.9 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg лунный грунт.jpg (18.2 Кб, 128 просмотров)
grozd62 вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
