ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Вот, к примеру стык колонны на отм. 45м. Сварка встык. Требуется УЗД.
Вообще-то монтажники применяют специальные каркасы для фиксации частей колонн.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
kot1066, так такой стык болтами из не запузыришь.... тут переход по классике Троицкого - что уменьшение нагрузки вызывает уменьшение сечения колонны, которое правильно выполнять уменьшением толщины пояса а не шириной. Тут вообще как сделать болтовой стык слабо представляю. Только если его перенести по высоте в другие места.
Я имел ввиду, что при выборе конструкции узла нужно посмотреть, кто это собирается изготовить.
Воскресе |
Ильнур, это политика))) ну в смысле - не то, что это запрещено на форуме, а про то, что Вы можете и не знать кто и как это будет делать.....
to ФАХВЕР - необязательно уровень может быть любой, пример во вложении. Последний раз редактировалось ADOLFF, 14.01.2014 в 15:17. |
ADOLFF, по поводу стали С 255 - это не ошибка?
ADOLFF, это просто может быть первый уровень ответственности. опасный производственный объект... а там почти всё С 345.
Стык планируется в зоне нулевых моментов, при рамном каркасе это посередине колонны. Вопрос в определении продольной силы, действующей в стыке. Например, в колонне N=70т, разрезали эту колонну на отправочные марки и получилось, что снизу стыка 70т и сверху 70т. Нужно складывать эти силы???
Выбор размера колонн промышленного корпуса | Fas | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.05.2009 16:22 |
стык металлических балок и колонн | вчерашний студент | Металлические конструкции | 16 | 01.12.2006 17:01 |
Установка металлических колонн | pyatifan | Металлические конструкции | 12 | 17.08.2006 15:54 |
Моделирование стыка сборных колонн и диафрагмы(SCAD) | Serge_Y | Расчетные программы | 1 | 02.08.2006 21:16 |
