Расчет сжато-растянутых поясов фермы. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сжато-растянутых поясов фермы.
Непрочитано 15.01.2014, 15:58
Отвес
Интересует ферма с сжато-растянутыми поясми (вложение.... сжатый - зел, растянутый - крас.):
- правильно ли она запроектирована (расчетная схема). Может ли существовать?
- если может, тогда...как считать сжато-растянутый пояс?
Изображения
Тип файла: jpg Схема - ферма.jpg (34.4 Кб, 912 просмотров)
Непрочитано 17.04.2014, 14:02
Skiv
Дайте конкретную ферму с усилиями и схемой раскрепления, посчитаю в МКЭ. А Вы посчитаете по СП. И сравним.
Прилагаю.
Интересует нижний пояс (из плоскости). Раскреплений нет.
Считаю по формуле (137) СП16.13330.2011
0,75+0,25*{(β/k-1)степень(2k-3)}
k=4
β={6.47+(-1.94)+(-8.21)}/(-9.75)=(-3.68)/(-9.75)=+0.38 надеюсь со знаками все правильно
=0.75+0.25*{(0,38/3)степень(5)}=0,75+0=0,75
Вообще странно получается, если {β/(k-1)}<0, а это когда хотя бы на одном участке значение меньше чем на других (т.е. если я не ошибаюсь то всегда), и при большом количестве участков второе слагаемое стремиться к нулю.
Такое ощущение, что когда значения не сильно отличатся, или сжатие имеет небольшое значение, т.е. при βпримерно=0,8 , значение lef должно совпасть с МКЭ расчетом. Другими словами когда lef по формуле (137) будет больше 0,75.
А когда (как в моем случае) второе слагаемое стремиться к нулю, то lef=0,75l это в запас и с МКЭ расчетом не совпадет.
Лично я посчитал как советовал IBZ в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70933
Во вложении: Слева сжатому элементу назначена расчетная длина (из плоскости) по расчету на устойчивость(считал в отдельном файле), справа полная длина элемента.
Ну и у меня расчет lef по формуле (137) и в ЛИРЕ не совпали.
Расчетное РСН№13
Тип файла: zip Пример для форума.zip (35.8 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Skiv, 17.04.2014 в 14:22.
Skiv вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 14:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Прилагаю. Интересует нижний пояс (из плоскости). Раскреплений нет.
Могу открыть только png, где усилия, в лире не работаю. Длин и жесткостей на картинке нет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 14:27
Skiv
Размеры (м), и усилия.
Что еще нужно?
Жесткость наверно не сильно важна. Два уголка 90х8
P.S. немного дополнил предыдущее сообщение
ID:	126717  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skiv, 17.04.2014 в 14:33.
Skiv вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 19:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что еще нужно?
Offtop: Если разножесткие, то принципиально.
Получилось, что сжатый участок имеет мю=1,683. Т.е. расч. длина =3,635 м на физ. длине 2,16 м.
Изображения
Тип файла: jpg Вид.jpg (15.9 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: jpg Усилия, тн.jpg (9.3 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg Форма.jpg (7.4 Кб, 189 просмотров)
Ильнур вне форума
Не доступен линейный расчет фермы CurlySue SCAD 6 20.11.2012 07:23
Расчет металло-деревянной фермы с клееным верхним поясом jkkkk Конструкции зданий и сооружений 8 06.04.2012 20:00
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки hprx Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2012 00:46
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
