LISP Как вернуться к выполнению предыдущей функции ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP Как вернуться к выполнению предыдущей функции ?
Непрочитано 16.01.2014, 14:46
Raznouh
Баку, Азербайджан
Здравствуйте.
Например,такой код:
[Выделить все]
 (defun c:cr ()
(setq a (entsel "Select circle:"))
(if (=(cdr(assoc 0(entget( car a)))) "CIRCLE")
(command "_circle" (cdr(assoc 10(entget( car a)))) (- (cdr(assoc 40(entget( car a)))) 1) "")
Хотелось бы ,чтоб если указанный объект оказался не окружностью,вернуться к выполнению функции entsel,и так далее пока не выберу окружность или не нажму Enter,чтобы выйти.Как это реализовать - не знаю.Подскажите кто может.
Непрочитано 21.01.2014, 00:26
1 | #21
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Raznouh Посмотреть сообщение
можно поинтересоваться :где можно найти файл xml с ключевыми словами языка AutoLISP
Есть замечательная функция - (atoms-family...) - которая возвращает все объявленные имена - как их перевести в XML нужного формата - это Вам интресное домашнее задание. Помните что vla-имена подгружаются после (vl-load-com) - то есть можете загрузить все имена, либо сравнить списки до загрузки и после, и загрузить только vla.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 01:49
Raznouh
Баку, Азербайджан
Дима_ сделал,может топорно,но так
[Выделить все]
 (read(acad_strlsort(atoms-family 1 )
скопировал из консоли VLIDE в ворд , где убрал ковычки.Оттуда скопировал этот текст (название функций через пробелы) в свой языковой файл autolisp.xml,предварительно открытый с помощью блокнота(вставил в общий список ключевых слов),сохранил(см.вложение).
Все равно не подсвечивает.
Тип файла: zip AutoLISP.zip (8.0 Кб, 28 просмотров)
Raznouh вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 00:19
Raznouh
Баку, Азербайджан
Дима_ ,очень извиняюсь.Удалил и снова установил программу,прописал файл подсветки синтаксиса - работает,подсвечивает.Еще раз спасибо за помощь!
Raznouh вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 11:06
Дима_
Продуман
Питер
За что?
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 23:22
Raznouh
Баку, Азербайджан
За это:второй раз по невнимательности или недосоображовывания пишу неверную инфу.
Raznouh вне форума
LISP Опции функции. rocker-serj LISP 4 17.10.2013 17:29
Как не выводить в командную строку результат выполнения функции (lisp)? Иванов Дмитрий LISP 6 28.11.2010 17:54
Почему в lisp отсутствует аналог функции (arxload ...) для .NET сборок. Pastor LISP 16 17.11.2010 13:15
Аналог функции EVAL (LISP) в Exele kp+ LISP 11 01.04.2010 16:52
