Соответствие противопожарным нормам Паропроницаемая мембрана Tyvek® FireCurb™ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Соответствие противопожарным нормам Паропроницаемая мембрана Tyvek® FireCurb™
Непрочитано 20.01.2014, 16:22
Bleba
День добрый.
1. Заказчик требует предусмотреть применение в составе вентилируемого фасада влаго-ветразащитной пленки с группой горючести Г1 и ссылается на СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости",
п 5.2.3
5.2.3. Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС определяют при проведении огневых испытаний по ГОСТ 31251.
В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.
2. Здание "Учебный корпус для военнослужащих" и как я понял по функциональной пожарной опасности это здание относиться к Ф4.1 или Ф4.2 - соответственно должны применятся фасадные системы класса К0
3. Запроектировано Паропроницаемая мембрана Tyvek® FireCurb™ обеспечивающей уровень огнестойкости Euroclass B (EN 13501-1) (и уже сделано...)
4.
a) Прошу объяснить соответствия между группами горючести Euroclass и нашими;
b) Регламентировано ли требование заказчика для данного объекта;
Заранее благодарю.
П.с. начинающий инженер ПТО
Непрочитано 11.11.2014, 19:52
shifr
Письмо ни о чем...бумага тоже менее 0,2 мм
shifr вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 19:56
Каспер
причем тут бумага?
Каспер вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 20:37
shifr
shifr вне форума
