Так...
Изучение .NET ACAD2010/BRICS14 Регистрация: 26.01.2014
У меня 14-й платинум Брикскад.
Первую ссылку уже открывал раньше, и не нашел как там найти примеры кода. Вот что там написано: To copy a code example from the Developer's Reference 1.In the Help window, highlight the code you want to copy. 2.In the Help window, choose Edit | Copy. (Or, press Ctrl + C.) 3.Paste the code into your programming environment, using the appropriate command (usually Edit | Paste, or Ctrl + V). 4.Modify the code, as necessary. Где это Help window? Откуда, куда вставлять? Почему они не могли нормально выложить примеры по прямой ссылке без замутов Похоже программа для Брикскада hello world создается с бо'льшим количеством ссылок, чем для Автокада. Вот в последней твоей ссылке, где для 3-х платформ пример, там еще Teigha используется. Тайга, лес... |
Специально скачал BricsCAD v13. Минимальный проект (при условии, что подключены библиотеки BrxMgd.dll и TD_Mgd.dll):
Подскажите литературу, которая поможет разобраться со связями при расчетах строительных конструкций | Sanechek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 01.02.2009 19:56 |
Подскажите хорошую литературу по SCAD (или по Лире хотя бы) | Aragorn | SCAD | 28 | 28.01.2009 19:55 |
Подскажите литературу по геологии | Ust | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.01.2008 11:14 |
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad | er | Программирование | 2 | 28.10.2003 14:08 |
Подскажите литературу по LISP | Mikhail | LISP | 9 | 16.09.2003 08:53 |
