Обоснование выбора высокопрочных болтов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обоснование выбора высокопрочных болтов
Непрочитано 29.01.2014, 15:59
DKI
Student
Dnepropetrovsk
Добрый день
Планируется строительство сейсмоактивной зоне.(9 баллов), и решено применить высокопрочные болты. можно ли это както обосновать с позиции демпфирования?
Непрочитано 30.01.2014, 16:19
Geter
Выдумываю
СНиП, кстати, предусматривает ФС тоже только на ВП болтах
что за норма, что за пункт?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 17:40
Leonid555
Сообщение от DKI Посмотреть сообщение
Подводя итог: выбрал Проектировщик такой способ, ну и хорошо(это его решение). Жестких требований норм по этому поводу нет. Все лежит в сфере компетенции Проектировщика и взаимоотношений Заказчик-Проектировщик.
В принципе - подрядчик может привести за хобот своего прикормленного проектировщика, который вообще весь проект переделает под требования подрядчика, лишь бы заказчик с этими решениями согласился. А так то хоть спецтехусловия разрабатывайте и соединяйте металлоконструкции на каком-нибудь клее, ну если подрядчику так удобнее работать.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 17:46
10mactep
что обычными болтовыми соединениями нельзя выполнить жесткого сопряжения?
По моему данный вопрос обсуждался, если не изменяет память, в длиной теме "нужен ли преднатяг". Так вот, по-моему, именно наличие/отсутствие преднатяга делает узел жёстким/податливым, а не тип болтов.
10mactep вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 22:50
bahil
Вообще то высокопрочные болты эффективны только в фрикционных соединениях. Во фланцах применять можно, но осторожно. В остальных случаях обычные болты. Натяг есть во всех болтах. В обычных может достигать и 100% R (если амбал затягивает).
Непрочитано 31.01.2014, 09:39
1 | #25
Ulysses
КМ
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Серьёзно?
Ulysses вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 11:21
Kot2012
инженер
москва
Не зная проекта сложно определить эффективность ВБ. Однако в порядке версии: имеем цепочку - сейсмичность 9 баллов- металлокаркас - монтажные узлы на ВБ. ВБ и фрикционные соединения дают возможность снизить нагрузки на металлокаркас за счет проскальзывания при превышения заданной нагрузки и выполнения функции демпфера сухого трения(ДСТ) при знакопеременной нагрузке.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 16:38
s7onoff
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
СП 16:
5.6 Для фрикционных и фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты, гайки и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52643, а их конструкцию и размеры болтов принимать по ГОСТ Р 52644, гайки и шайбы к ним – по ГОСТ Р 52645 и ГОСТ Р 52646.
Для фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты климатического исполнения ХЛ.
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует:
использовать высокопрочные болты, обеспечивающие возможность воспринимать поперечные усилия за счет сил трения между фланцами.
И есть еще
17.8 Во фланцевых соединениях следует, как правило, применять высокопрочные болты.
, но там речь об антенных сооружениях до 500 м.
Непрочитано 31.01.2014, 17:15
bahil
Другие варианты, на сварке например могут быт проще, могут сложнее, на обычных болтах вообще не возможны и тп.
верно?
Сварку в сейсмике применять не рекомендуется из-за возможности хрупкого разрушения - отсутствие того самого демпфирования. Что касается выбора между обычными и высокопрочными, ВБ предпочтительней.
Последний раз редактировалось bahil, 31.01.2014 в 17:31.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 17:59
#29
DKI
Student
Dnepropetrovsk
а можно по подробнее?? кем не рекомендуется, есть ли ссылка на норматив?
DKI вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 18:06
#30
bahil
Offtop: Мною не рекомендуется! При сварке дополнительные мероприятия по усилению опорного сечения ригеля. Короче, см. Пособие по проектированию каркасных промзданий для стр-ва в сейсм. районах.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 18:14
#31
DKI
Student
Dnepropetrovsk
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ (К СНиП II -7-81)
ничего нет, по этому поводу
DKI вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 18:32
#32
bahil
Кстати. Там про высокопрочные болты (да и про обычные) ничего не написано - значит можно применять без ограничений.
А по сварке есть. Так что ставь высокопрочные и не парься. В чём проблема?
Непрочитано 31.01.2014, 19:01
#33
gad
Строитель
Лукоморье
Поищите "Рекомендации и нормативы по технологии постановки болтов в монтажных соединениях металлоконструкций ГОССТРОЙ СССР" 1988 там были рекомендации где какие болты применять. Ни чего за последние 26 лет не изменилось.
gad вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 10:34
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Другие варианты, на сварке например могут быт проще, могут сложнее, на обычных болтах вообще не возможны и тп. верно?
Неверно. Нужен конкретный узел для рассмотрения. Offtop: Это прокуроры могут любую проблему рассматривать под одной линзой. Нет общих законов. В проектировании все нужно рассматривать в конкретном контексте.
Где чертежи конструкций?
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 13:41
#35
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: страницу назад уже пытались стребовать чертежи узлов..= ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 17:50
#36
Все молодцы! Можно и пирогов с полки набрать если есть... забыли главное - СП 16.13330.2011 пункт 4.1.1. Вот там-то и порылась собака - там и сказано про технологичность, прогрессивность, трудоемкость, эффективные стали и прочее..... этот пункт должен быть поставлен во главу обоснования.
ФАХВЕРК вне форума
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях Bash Металлические конструкции 829 30.01.2024 10:59
Повторное использование высокопрочных болтов kamelant Металлические конструкции 94 24.12.2021 16:02
Момент закручивания высокопрочных болтов sanya Металлические конструкции 31 05.07.2013 07:59
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55
