Спецы, помогите с простенькой жб конструкцией - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Спецы, помогите с простенькой жб конструкцией
Непрочитано 03.04.2007, 14:42
Igor L
Делаю фундамент под печь, хочу поставить жб столбы (буровые) и на них отлить плиту. Вес печи 4 тонны, размер плиты 160х80см Диаметр столбов (если это важно) 20-25 см. Вопросы только по самой плите:
1)Хватит ли 4 столбов по углам чтобы плита выдержала вес или надо еще 1-2 добавить?
2) Какая нужна толщина плиты и какое армирование?
Буду лить без щебня, тоесть песок+цемент
Заранее огромное спасибо!
Непрочитано 04.04.2007, 17:01
GWA18
Черновцы
Сообщение от Igor L
Видимо я не понял Вашу идею. Задача поднять злосчастную плиту на примерно метр от земли.
Да. Говорим о разных случаях.
Отказываюсь от своих вариантов.
GWA18 вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 17:33
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Бля..вся проблема в плите..при чем тут основание..вы плиту проанализируйте ее надо делать метровой высоты для этой нагрузки.
или столбы ставить по середине..тогда уже столбы считать надо..нагрузка ведь нешуточная
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2007, 18:12
Igor L
ну не метровой конечно. У меня есть уже 2 ответа спецов:
первый считал и сказал так, 20см и два слоя сетки из 12 арматуры с ячейкой 100мм. Этого хватит заглаза
второму было считать лень и он сказал на вскидку но так чтоб наверняка хватило, его вариант отличался 30см плиты и арматурой 16мм
Igor L вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 10:22
Mercury
Инженер-конструктор
[quote="Igor L"]ну не метровой конечно. У меня есть уже 2 ответа спецов:
второму было считать лень и он сказал на вскидку но так чтоб наверняка хватило, его вариант отличался 30см плиты и арматурой 16мм[/quote
Пробуйте..но такое сечение и армирование имеют плиты жилых и гражданских зданий с номинальной нагрузкой 400кг на м2, а у вас 4тонны..на этуже площадь.
Построите конструкцию и напишите мне как она несет эту нагрузку мне самому очень интересно.
Mercury вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 14:14
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Трахтибидох !!! :shock:
Щебня значит нет, а колонны выдержат всё ?
Ну тада на кой хер, простите Вам плита ?
В колонны сверху вставьте закладушку - мет. плиту - подпятник.
Киньте между колоннами арматуру (если нет листа) и приварите к закладушке. Колонны связаны, а про плиту забыли !
______________________________________________
А фуля !
Витос вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 15:10
GWA18
Черновцы
Все-таки не понимаю, на кой ляд в ЭТОМ конкретном случае городить какой-то ж/б столик, чтобы на него водрузить печь? Тем более - ни щебня, ни гравия нет!
А кирпич есть? Даже не огнеупорный, а обычный строительный?
Что собой представляет печь? Четыре стенки из огнеупорного кирпича по периметру, под - из того же кирпича. Так или не так?
Если так - то, как минимум, 80% нагрузки передается на основание печи тоже по периметру, ПОД СТЕНКАМИ печи.
Тогда вариант попроще: на обычный фундамент, возвышающийся над полом помещения на пару сантиметров, выложить прямоугольный кирпичный колодец высотой 1 м (толщина стены - 1,5 кирпича); колодец засыпать песком; замонолитить по всей верхней плоскости ж/б плиту (для удержания пода печи - там наверняка нагрузки незначительные); сложить печь.
Почти вся нагрузка от печи в этом случае приложится вертикально на стены кирпичного колодца.
На крайний случай - выложить из кирпича не засыпной колодец, а большой-большой кирпич (если проблема с 1,2 м3 бетона - может, с 1,2 м3 кирпича проблем меньше?) Тогда плита вообще не нужна, только выравнивающая стяжка.
З.Ы. Прошу прощения, забыл, что ширина - всего 80 см. Значит - просто кубик из кирпича. Без всяких колодцев.
GWA18 вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 17:46
Витос
строим монолит
Краснодар, край
А куда дрова складывать ??? кажется проблема в этом :shock: [sm2602]
Витос вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 17:50
GWA18
Черновцы
Сообщение от Витос
А сразу в печь их растуды!..
GWA18 вне форума
