Если грубо, то да. Если не внутри или на поверхности (температура внутренней поверхности должна быть выше точки росы). Но есть ещё нюанс. Если в толще конструкции есть паронепроницаемая преграда (как в Вашем случае - пароизоляция), то точка росы должна быть за ней со стороны улицы, иначе влаге будет некуда выходить. Водяные пары из воздуха движутся по конструкции изнутри наружу в виде пара, в точке росы конденсируются в воду, дальше вода продолжает движение в том же направлении. Если ей перекрыть путь, то она будет накапливаться в конструкции.
Спасибо всем за помощь. Вообще говоря, посовещавшись с главным конструктором - пришел к выводу, что подобные вещи в виде контрутепления это чистой воды маркетинговая политика производителей, расчитанная на потребителя без соответсвующего образования. Так, в частности, у нас в Тульской области реализована тьма тьмущая проектов нашей фирмы без подобного контрутепления, которые вполне себе прошли уже проверку временем. Тут по принципу "кашу маслом не испортишь", а продавцы стройматериалов в горе...
Само по себе контрутепление - вещь полезная, и не ведущая к перерасходу материала (общая толщина утеплителя не увеличивается - он просто перераспределяется). Позволяет минимизировать теплопроводные включения.
Помоему в СП 17 было что нельзя профлист как пароизоляцию учитывать |
А профнастилом этого обеспечить нельзя. Все стыки пароизолции обязательно проклеиваются (если этого не делать, тогда и смысла в ее использовании нету).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
