Узел примыкания балконной плиты к существующему безбалочному перекрытию. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания балконной плиты к существующему безбалочному перекрытию.
Непрочитано 17.02.2014, 19:37
Konstruktivist
В реконструируемом здании существует необходимость навесить балконы. Здание каркасное с безбалочным перекрытием. Колонны 400х400, плита - 200 с верхним армированием d=8 шаг 200, нижним - d=12, шаг 200. Все разумные варианты вроде подкосов и стоек пока в резерве. Желательно (исходя из архитектуры) плиту сделать консольной. Ситуацию усугубляет борьба с мостиками холода.
Есть вариант сделать монолитную плиту, жесткая арматура (консоли из двутавров) которой крепилась бы локально к плите листами которые стягиваются вместе с плитой болтами (вроде обоймы) + прихватываются к верхней и нижней арматуре.
Вопрос: как посчитать плиту на скол/смятие болтами?
Есть ли другие варианты консольного крепления балконной плиты?
Рад любой критике!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (68.8 Кб, 1445 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (64.6 Кб, 1374 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 15:11
Konstruktivist
Андрей9, чего-то ссылка не работает
Konstruktivist вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 15:29
Андрей9
В левом верхнем углу тёмненькая кнопочка - скачать, она главная.
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 20:26
Konstruktivist
На работе, страница не загружалась.
Теперь посмотрел, это я уже раньше видел, при новом строительстве Но и цена
Всем спасибо за критику и советы
Непрочитано 19.02.2014, 20:39
TNemo
Сообщение от Konstruktivist Посмотреть сообщение
Так можно штрабить плиту или нет?
я бы точно не стал.
бетон потом не прилепишь, а на продавливание бетонное сечение работает в основном.
Если тянуть металл в дом - мостик холода.
не велика беда, это вообще ни о чем
В смысле там армирование серьезное, чтоб не повредить? К
не только армирование, но и зона продавливания, где бетон сильно напряжен и ценен каждый его см2.
К колонне может хомутами как-то привяжемся.
зачем?
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Во чё немцы придумали
хрень какая-то, бессмыслица, торгуешь этим что ли?
можно еще на химические анкера хилти арматуру вклеить конечно, прямо в торец плиты.
на сайте хилти есть теперь программа по расчету на выдергивание этих арматурин.
только надо понимать, что арматура вклейки не должна быть больше верхней арматуры плиты, так же как и при швеллерах консольных - момент сечение плиты должно воспринимать от консоли, а не только скол бетона анкером.
испытания конечно обязательно и здесь.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 22:25
Konstruktivist
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Ничего себе, ни о чем! А когда иней вдоль стены появится? И грибок расти начнет?
Непрочитано 19.02.2014, 23:00
TNemo
покрась спецсоставом и ничего не будет.
точнее могла бы сказать формула.
теплопроводность имеется и у металла и у бетона и у кирпича, так что мостики эти лишь немного охлаждают помещение, но не так что бы очень.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 23:31
Konstruktivist
Имеется, только у метала она больше всего в каких-то 50 раз...
Непрочитано 19.02.2014, 23:49
TNemo
не, ну вот зачем привирать?
думаешь так оно солиднее получится, весомее?...
теплопроводность стали не в 50, а в 35 раз больше бетона http://www.teplo-ppu.ru/?id_page=36
а если помножим на сечение стальной пластины и сравним с сечением бетона между термовкладышами...
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 10:44
#29
Konstruktivist
Даже гвоздь забитый с улицы в стену - мостик холода со всеми вытекающими.
http://method-estate.com/archives/2349
http://method-estate.com/archives/51
Непрочитано 20.02.2014, 10:51
#30
swell{d}
Düsseldorf
Паранойя.
Смотрите на это не как на мостик холода, а как на мостик тепла - на улице в этом месте стена не замёрзнет
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 22:24
#31
Алиб
Я тоже столкнулся с такой бякой
Алиб вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 13:00
#32
wlonda
Ukraine. Lviv
что мешает устроить сверху плиту устроить закладушку, к которой приварить арматуру.
Толщина пола меньше но на то и реконструкция.
http://clip2net.com/s/3s1dR3p
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 13:14
#33
Алиб
вот эту конструкции надо прилепить балконы, вылет 1,3 м... Заказчик надстроил один монолитный и еще мансардный этаж. Перевод из нежилого в жилой.
У меня 2 варианта.
1. Вклеить арматуру на хим анкер HILTI re-500 sd, на 500 мм, получается с перехлестом с рабочей арматурой плиты. Так как арматура плит 14 ш,200. буду вклеивать 14 арматуру с таким же шагом.
2. Делать штрабы в верхней зоне для соединения арматуры с существующей.
Алиб вне форума
Узел крепления балконной плиты! PoMiDoR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 29.08.2013 12:29
Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию. sasa.od Конструкции зданий и сооружений 4 04.07.2011 22:05
Узел примыкания кровли к остеклению Heellen Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2009 17:53
Ищу узел заделки балконной плиты в кирпичную стену (кирп-утепл-кирпич) Елена_В_З Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 04.06.2009 12:25
