Я даже пару раз пробовал считать отрывную силу ветра на более-менее легких фермах. Без веса кровли, с мифической полиэтиленкой видимо, прицепленной к фермам.. Нифига - фермы тяжелее на порядок.
Україна, Львів
Вертикальные связи при опирании фермы через верхний пояс и отсутствии динамики (подвесных кранов например) нужны исключительно для обеспечения вертикальности плоскости фермы при монтаже. Ну, не исключительно, соврал
![]() Для пространственной работы здания, или одного покрытия достаточно горизонтальных связей по верхнему поясу и вертикальных по колоннам. Конечно, в таком случае уже нельзя например прикрепить колонны торцевого фахверка по горизонтали к нижнему поясу. Тоесть все должно быть учтено Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.02.2014 в 16:26. |
А сечение нижнего пояса не меняется, так как сжимающие усилия хоть и возникают, но они ничтожны. Появляется только необходимость обеспечить пред. гибкость 150 вместо 400, что решается связями. |
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Нижний пояс фермы без динамики - да ему вообще все пофиг, он как струна натянут потому что так работает ферма (внутренние усилия), если мы хотим ветром (внешнее усилие) создать там сжимающие усилие - значит нужно перераспределить усилия во всей ферме - это не представляется лично мне возможным.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Третий ветровой. Высота 3-4м. Неотапливаемый склад. Мет каркас 18*30. Шаг рам - 3 м. Ограждение и кровля - профлист. |
О каких связях идет речь вертикальные, горизонтальные ? Если проектируете с нуля уберите среднюю колонну сэкономите кучу денег и трудозатрат и себе в том числе.
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Извиняюсь, не уточнил конкретно. Связи по нижним и верхним поясам ферм.
![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~7 ч. ----- Не у ж то никто не знает ![]()
Мир принадлежит терпеливым. |
Да нет, просто не всегда время есть, а во вторых связи как связи, только с учетом тог,о что у Вас в коньке шарнир, должна быть средняя стойка по ней вертикальные связи, самое главное крепление верхнего пояса к этой стойки - болтовое, отверстия овальные. Прогоны в коньке не связываем.
Посмотрите серии с обычными фермами с параллельными поясами с опиранием на нижний пояс. - Вообще бред , - что готовить две одинаковые фермы, что две одинаковые отправочные марки по 12м и потом их сварить накладками на площадке. И самое главное при всем этом использовать лишний ряд колонн и фундаментов это ж 20-30% экономии - вывод либо тупо накручивает объемы, либо это человек мягко говоря неквалифицированный вообще не в чем.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Полностью поддерживаю! Решили на КМД сэкономить. ![]() ![]()
И не забывайте про распорки |
Вас понял, спасибо. СП Стальные кон-ции немного по-другому говорят:
15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурных швов здания. При длине температурного блока более 144 м и при кранах большой грузоподъемности (≥ 50 т) следует предусматривать также и промежуточные поперечные горизонтальные связи примерно через каждые 60 м.
д.Федор, У Вас есть крановая нагрузка? по прогонам профлист? Давайте так, накидывайте схемы связей как считаете нужным, обосновывайте - и дальше будем разбираться, от того что вам кто то что то скажет, во первых толку не будет, во вторых не факт что правильно.
Решетка фермы дана условно?
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") Последний раз редактировалось kga82, 06.03.2014 в 11:00. |
тип соединений для связей между колоннами и по покрытию. | volodka1975 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.08.2014 15:40 |
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? | Нитонисе | Металлические конструкции | 42 | 27.10.2013 15:28 |
Расстановка связей по покрытию | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 21.08.2012 14:11 |
Необходимость установки связей. | Maxim.Ch | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 15.12.2011 06:52 |
Необходимость установки горизонтальных связей | Max_Gritsyk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.05.2007 14:17 |
