Возможно ли ставить высотное прямоугольное здание в монолите, без колонн? (20 эт) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли ставить высотное прямоугольное здание в монолите, без колонн? (20 эт)
Непрочитано 28.02.2014, 19:38
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Вопрос вроде бы ясный, ответ у каждого свой, но есть ли какие нибудь рекомендации, или же обязательные требования (где прочитать) по этому поводу?
Разъясню поподробнее: имеется почти прямоугольный монолитный дом (написал почти, потому что с одной стороны у него небольшое закругление фасада стенами), 20 этажный, на плите (еще пока расчет не делался, какой толщины плита), весь каркас осуществляется через монолитные стены, колонн там НЕТ, габариты здания 75 на 25 (обычная коробка, только вытянутая вверх). Вопрос: нужны ли колонны, чтобы меньше гемороя было? Или же стеновая пойдет? Стен там куча, почти везде, пролет между стенами, в пределах разумного. Быть может есть в СНИПах какая-то пометка по этому поводу (наподобии, стеновая только до 10 этажей, ну я к примеру). Подскажите пожалуйста, сильно не критикуйте, я придерживаюсь Ленину "учиться, учиться и еще раз учиться" ну и конечно же "лень двигатель прогресса"
Непрочитано 05.03.2014, 06:35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
С колоннами и расход бетона полностью согласен. Там примерно в 2 а то и 3 раза меньше бетона уйдет, просто непонимаю архитекторов которое такое придумали на эскизном ладно хоть варианте.
Да ничего подобного. Расход бетона при стеновой схеме выше процентов на 20-30. При этом, если чуть более тщательно подойти к конструированию, то на большей части стен достаточно будет обойтись конструктивным армированием: d8-12 с шагом 800-1000 мм. В перекрытиях также можно хорошо сэкономить арматуры за счет отсутствия поперечки, а также за счет четкого выявления зон, где армирование не требуется. Отсутствие кладки тоже может быть преимуществом для застройщика, даже несмотря на то, что монолит дороже. После устройства остова можно, например, сразу заливать стяжку, а на ней выполнить ГКЛ-перегородки. При использовании кладки для межквартирных стен сначало надо будет возвести ее, затем заливать стяжку, затем уже возводить ГКЛ-перегородки, что добавляет сроки, либо перегородки сразу выполнять из кладочных материалов. Кроме того, при хорошей опалубке можно вообще обойтись без штукатурки, ограничиться лишь шпатлеванием, что тоже очень неплохо для сроков.
Так что стеновая схема вполне себе конкурентноспособна по сравнению с какрасной.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 15:42
Vlad_2013
Не очень ясно, в чем это преимущество монолитной перегородки и кладки в отношении стяжки пола, какая разница когда что заливать и возводить, можно и так и так, притом же заполнение кладкой можно и по стяжке делать. Насчет отшпатлевать монолит это тоже не серьезно, раковины, швы по стыку панелей опалубки, а каже разводка электропроводки? штробить бетон, вырезать в монолите подразетники? Я понимаю если строить коттедж и там по дизайну фактура стены монолит, это руль.
Монолитные стены намного дороже кладки и складывается это не только из стоимости материала, а бесконечное количество опалубки, не заливать же по кусочкам, сроки тянет, а подача бетона на этажи, бетононасос, бадьей тут не обойтись, плюс доставка бетона, возня с опалубкой проемов и т.д. По срокам не выиграть стеновой по сравнению с каркасом и заполнением.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 16:04
troja
Покупатель квартиры, если он не ограничен в финансах жёстко, конечно будет выбирать себе жильё в доме с пилонами и колоннами, так как ему будет предоставлена возможность спланировать свою квартиру по своему (или почти по своему) усмотрению. А для "простого" покупателя годится квартира и со сплошными стенами, ему не до шика.
troja вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 11:45
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Для застройщика очень важно, чтобы можно было организовать поток с наименьшим количеством операций. Залил стены за один технологический цикл и сразу запускаешь стяжечников, которым, кстати, удобнее работать с большими площадями (особенно "полусухим"). Потом уже возводишь ГКЛ перегородки.
может так оно и есть, но - впервые слышу.
Точно так же зашпатлевываются. Проходили
точно так же, как и в монолитном перекрытии - гофры с коробками сразу же закладываются в опалубку
Монолитные стены намного дороже кладки и складывается это не только из стоимости материала, а бесконечное количество опалубки, не заливать же по кусочкам, сроки тянет, а подача бетона на этажи, бетононасос...
Я как бы еще недавно работал заказчиком, поэтому осведомлен, из чего складывается стоимость монолита и насколько он дороже кладки. Тем более, что все описанное точно так же будет присутствовать и при каркасной схеме с заполнением и в ненамного меньших объемах.
Может по человеко-часам и не выиграешь, но по срокам - вполне.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 14:27
Vlad_2013
По поводу полов мне не ясен довод, в чем отличие при стеновой и каркасе ) невижу разницы, по закладке коробов и коробок.... утопия, вы пробовали? потом половина заплывет и съедет ) Часть стен все равно придется штукатурить, это точно. Про бетононасос, чем больше бетона тем больше его работа, и тем больше насосов надо за раз. Кол-во опалубки вас тоже не пугает видимо. Так то я не намерен спорить ) Просто меня не убедили. Скажем так, вы при своем мнении я при своем!
Возможно ли устройство колонн без фундаментов в реконструируемом здании? strellka Железобетонные конструкции 19 10.06.2013 19:27
