Деревянная кровля для пролета 8м. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянная кровля для пролета 8м.
Непрочитано 06.03.2014, 15:55
Le-v
инженер конструктор
москва
Прошу помощи. Для себя. Помогите с конструкциями кровли. Строим дом : 8х6, 1 этаж, стены из пенобетона. Скат кровли меньше 30 град. Несущие только внешние стены.
Из вариантов. Сделать обвязку деревянными балками по верху стен, фронтон не выкладывать из пеноблоков. Какие могут быть варианты, не сложные для выполнения.
Тип файла: pdf крыша.pdf (4.7 Кб, 824 просмотров)
Непрочитано 12.12.2021, 20:50
v.psk
Псков
Я за треугольные фермы. Экономику разных париантов надо считать... Было бы дерево по прежней стоимости - порекомендовал бы его.
Самое простое и надёжное для частника - готовые сертйные решения.
Может быть и плиты. Посмотрите серийнын деревянные фермы,
Может быть есть возможность установить 1-2 стойки в середине пролета?
v.psk на форуме
Непрочитано 12.12.2021, 21:37
иваниваныч
Но перекрывать балками такой нет смысла ?
Конструктивно - почему нет? Вполне стальные балки можно положить. Или ж.б. (если найдете). Также и LVL. Другое дело - стоимость. При нынешних ценах на металл и дерево может влететь в копеечку. Тут уже, действительно,
Проще всего - плиты жб (сегодня 8 м не проблема). И сверху допотопная деревянная стропильная конструкция (с рюшечками).
Еще можно пораскинуть мозгами и сделать деревянные стропила со стальной затяжкой-прутком в уровне опирания на талрепах (не так давно подобное для пролета 12 м конструировали, а уж 8 м - как 2 пальца...). Но требует нормального конструктора и исполнителей не таджиков. Хотя для такого нужна простая двускатная кровля.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 22:28
casemsot
Архитектор
нет, категорически нужно свободное пространство
casemsot вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 11:09
Аshаs-ка
проектировсчик
Странно как-то. Вначале - "Строим дом : 8х6". Потом решаем перекрывать вальмовой (зачем? Полувальмовая или фронтонная гораздо проще в конструкциях). Потом рисуем частокол ферм... При таких пролетах - и из оцинкованых профилей для перегородок можно слепить). Дальше опять начинаем косячить. Обвязка из деревянных балок... Типа мауэрлат? Кто мешает сделать с фронтонами? Сделать деревянные или металлические стойки посредине 6 метровых стен, перекинуть 8 метровую балку с подкосами, да и перекрыть наслонными стропилами? Любую избу или сарай так и перекрывали... Нет, нам надо посложнее....
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 19:01
casemsot
Архитектор
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Хочется, чтобы тень от кровли было поменьше - вокруг газоны, деревья и прочее приусадебное хозяйство. Попробую прорисовать полувальмовую или максимально пологую двускатную кровлю, но с фронтонами, коньковым брусом и наслонными стропилами...
casemsot вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 09:47
Аshаs-ка
проектировсчик
А планчик выложить не? Половина вопросов бы отпала. Можно и картинку. Но с разрезиком?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 10:40
иваниваныч
За счет вальмовой кровли много солнца не выиграете, а вот в цене потеряете. Можно просто уклон уменьшить (конек ниже будет, меньше тень). Простая двухскатная фронтонная кровля дает бОльший выбор решений. И значительно проще.
Непрочитано 15.12.2021, 11:03
casemsot
Архитектор
Планчики.
Разрезов с собой нету пока
casemsot вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 15:45
#29
casemsot
Архитектор
Разрезик
casemsot вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 15:56
#30
jtdesign
Riga
Про инсоляцию - смоделируйте быстренько в скечапе (минут 5-30 в зависимости от сноровки) объемы и посмотрите что выходит. По опыту - такая крыша там ни на что не влияет, самого кубика достаточно.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 15:57
1 | 1 #31
v.psk
Псков
Самое простое и надёжное для частника - готовые серийные решения.
серии то смотрели?
Серия 2.800-2 Выпуск 4
Серия 1.063.9-2
v.psk на форуме
Непрочитано 15.12.2021, 17:54
| 1 #32
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Можно арку треугольную смастерить.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 20:52
#33
Аshаs-ка
проектировсчик
Судя по высоте гаража там предполагается поставить подъемник для ремонта? Может, используя то обстоятельство, что подъемник будет один (Один?) имеет смысл сделать ассимметричную кровлю и понизить высоту сооружения? И дешевле будет построить и отапливаемый объем резко сократится... И - не вполне понятна лестничная клетка в таком сооружении. Можно сделать и покомпактнее. Пришлите в личку почту или вотсапп, поговорим.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 22:18
#34
Старый Дилетант
Дилетант
1. Можно сделать дощато-гвоздевую ферму (арку).
2. Дорогой но простой вариант - перекрыть ж. б. плитами и по ним крышу с наслонными стропилами.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 01:15
1 | #35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Le-v вот держите были у меня проработки, как по факту не знам. Другие люди добивали.
DWG 2000
ферма на сайт.dwg (261.2 Кб, 108 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Деревянная кровля - 2 стропильные ноги "аркой" без опирания в середине - ??? Maxxxim Деревянные конструкции 59 08.02.2013 22:58
Деревянная кровля с подвесным перекрытием npopa6 Деревянные конструкции 26 15.05.2012 21:39
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. kinohd Деревянные конструкции 21 11.10.2011 13:20
Скатная деревянная кровля Romick Деревянные конструкции 4 31.08.2011 17:43
Деревянная кровля Tanga83 Деревянные конструкции 1 15.12.2010 12:26
