Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word
Непрочитано 20.03.2014, 14:57 8 |
azetown
Добрый день хочу поделится своими наработками по работе с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD, а также теперь и DocProperty в Word
В самом AutoCAD есть что то подобное, но маленькое не неудобное окошечко, с подвигло меня для написания собственной программы.
Данная программа предназначена для работы в среде Windows. При работе используется позднее связывание, так что по идее должно работать со всеми версиями AutoCAD и Word.
Надеюсь Вам пригодится, и это не велосипед
Работоспособность - данная программа тестировалось с версиями AutoCAD 2010г,2011г,2012г,2016г а также Microsoft Office Word 2010/2016.
(если одновременно установлено на одной машине компас и AutoCAD то есть вероятность того что работать не будет,
Также скорее всего не совместимо с AutoCAD LT/Lite и прочими урезанными версиями)
Главное окно программы - таблица состоящая с листами, для удобства работы с несколькими чертежами одновременно.
При работе с AutoCAD используется данные с активного листа
При работе с Word используется данные с активного документа
Меню: Файл
Загрузить из файла - загружает собственно сохраненный файл.
Сохранить как - сохраняет данные таблицы в файл по выбору пользователя
Меню: Инструменты
очистить - очистить всю данные в таблице
Запись в DWG - записывает в активный открытый документ AutoCAD "пользовательские свойства документа" из активной таблицы.
Получить из DWG - считывает из активного открытого документа AutoCAD данные из "пользовательских свойств документа", и заполнение этими данными активную таблицу в программе.
Запись в DOC - записывает в активный открытый документ WORD "DocProperty" из активной таблицы.
Получить из DOC - считывает из активного открытого документа WORD "DocProperty", и заполняет этими данными активную таблицу в программе.
Записать во все файлы в директории.. - записывает "пользовательские свойства документа" и "DocProperty" из активной таблицы в выбираемом каталоге с подкаталогами во ВСЕ найденные файлы с типом расширения *.dwg,*.doc,*.docx.
Кнопки:
Всплывающее меню:
Добавить строку - Добавляет строчку
Удалить строку - Удаляет строчку
Вверх - Перемещает строку вверх
Вниз - перемещает строку вниз
Очистить таблицу - Удаляет все записи в таблице
Отменить изменения - Отменяет последнее изменение
Работа с листами:
- Настройки листов сохраняются при закрытии программы
- Можно добавить новый лист
- Удалить активный лист
- Переименовать активный лист
Принцип работы:
- при записи в автокад или в ворд програма вначале удаляет все ключи потом добавляет новые.
- Обновление в Word должно произойти автоматически после нажатия кнопки "запись в DOC".
- Обновление в Autocad должно произойти автоматически после нажатия кнопки "запись в DWG".
Дополнительно:
- Возможность сохранить в некоторые форматы файла (*.txt, *.bin, *.csv, *.xls, .html, *.doc)
- Возможность загрузки из файлов некоторых форматов файла (*.txt, *.bin, *.csv, *.xls)
- Возможность выбрать стиль оформления внешнего вида программы. Настройки окна сохраняются в текстовом файле в каталоге с программой.
Тип файла: zip AutoCADKey_manager.zip (759.3 Кб, 2047 просмотров)
Последний раз редактировалось azetown, 21.12.2017 в 06:52. Причина: обновление программы 6 (от 21.12.17)
Непрочитано 26.05.2015, 11:53
alehtom
На мой взгляд, программа - просто находка для пользователей, использующих блоки с категорией полей "Документ".
В AutoCAD2015 работает. Проверил команды сохранить, запись и получить. Есть возможность добавить, удалить, переименовать листы.
Из пожеланий - только косметические - вставить возможность изменения размера рабочего окна и сделать светлее кнопки (как на скрине).
инжынер-проктировчик
alehtom вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 14:14
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
(пока не пробовал)
а как обстоят дела с многострочностью "Текстовых параметров", с кавычками?
kakt00z вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 10:26
azetown
Сообщение от kakt00z Посмотреть сообщение
(пока не пробовал)
С кавычками вроде все нормально а что не так с многострочностью?
azetown вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 22:26
kakt00z
ссылаюсь полем в многострочном тексте на свойство документа (в котором написано к примеру "Первая строка\PВторая строка")
в таблице приложения отображается только первая строчка, хотя при даблклике для редактирования - появляется и вторая строчка, причем символа новой строки не видно, при завершении редактирования - вторая строчка опять исчезает, хотя и сохраняется для импорта/экспорта (хотя это наверное больше проблема поля или кода каретки)
ввожу в значение параметра строку "<>" - при повторном редактировании значение исчезает
из "хотелок"
1 чтобы при нажатии на del удалялось значение (не входя в редактирование)
2 выделять несколько строчек
3 имелась возможность настройки ширины
kakt00z вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 09:33
2 | #25
azetown
Это победить не смог,
немного поменял внешний вид и по мелочи добавил функционал
azetown вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 12:14
1 | #26
Gmk17
САПРовод
Красноярск
А как можно настроить запуск этой программы с кнопки или из палитры AutoCAD?
Ну вот сам себе и отвечаю: ^C^C_START;AutoCADKey_manager.exe;
При условии, что путь к этому файлу указан в Параметрах -> Путь доступа к вспомогательным файлам
Последний раз редактировалось Gmk17, 30.11.2015 в 12:01.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 19:59
Mallka
Хочется выразить огромную благодарность автору и всем кто помог доработать программу!
Спасибо Вам большое, товарищи!
Mallka вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 18:07
WilliamClassic
Проверте, кнопки "Записать в DWG" и "Получить из DWG" выполняют не свои действия. Жму "получить" - удаляется все уже внесенные пункты свойств из чертежа, а если жму "записать", то загружается уже существующий в фацле список
WilliamClassic вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 04:31
#29
azetown
Исправил, кнопки просто местами перепутаны были
azetown вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 18:03
#30
WilliamClassic
Спасибо. Еще заметил, что ваша программа не понимает спецсимволов (², ×, ³). Вместо их ставит вопросительный знак. Может дело в шрифте программы?
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 10:17
#31
azetown
Добрый день.
какие еще бывают спецсимволы?
Скорее всего это проблема кроется в VBA.
так как я извлекаю данные из автокада AcadDocument1.SummaryInfo.GetCustomByIndex(i, pKey, pValue)
// procedure GetCustomByIndex(Index: SYSINT; out pKey: WideString; out pValue: WideString); safecall;
данные выдает уже с вопросиками,
за хранящееся значение отвечает как раз переменная - out pValue: WideString
Последний раз редактировалось azetown, 14.03.2016 в 10:31.
azetown вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 11:29
#32
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от azetown Посмотреть сообщение
ничего подобного, в свойства чертежа отлично вставляются ²
и VBA отлично их извлекает и правильно вставляет.
А вот у VB6 с этим действительно проблема. подтверждаю
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 12:17
#33
azetown
Есть предложения как сделать чтобы это работало?
azetown вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 12:48
#34
doctorraz
электрик
Волгоград
использовать Microsoft forms 2.0
но тут возможны другие грабли, .. не будет работать совсем у кого нет офиса и пр.
и еще проблемы с кодировками кириллицы.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 15.03.2016 в 09:06.
Непрочитано 18.04.2016, 17:47
#35
quazi
Да, досадно что юникод символы не проходят.
Может подскажет кто-то автору как поправить малой кровью...
quazi вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 18:45
#36
doctorraz
электрик
Волгоград
можно сделать форму в VBA и экспортировать ее в проект VB6.
все будет работать номально...
но тут опять нюансы, у кого не стоят эти библиотеки (VBAenabler, или Офис) работать не будет.
Можно сделать инсталятор, но тут опять нюансы...
Мастерская СПДС
Непрочитано 09.06.2016, 04:18
#37
OrionN29
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
А где на панели кнопка должна появиться? В ленте её нет, и в командной строке нет подсказок.
OrionN29 вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 11:11
#38
vladimirr_b
Пользуюсь иногда пользовательскими свойствами документа. Считаю что стандартный способ редактирования очень неудобный, инструмент попросту не доработан. В том же Bricscad'е все гораздо удобнее чем у акада. Так что задумка автора очень хорошая)
vladimirr_b вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 04:55
#39
serdgius
Архитектор
Красноярск
Прямо то что доХтор прописал, давно искал нечто подобное, усе работает. АВТОРУ большое человеческое спасибо.
serdgius вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 16:03
#40
TechNick
Инженер
Нижний Новгород
Что-то у меня не работает. Нажимаю "Получить" и ничего не происходит. Пробовал в Civil 2016, Acad 2012 и Acad 2017
TechNick вне форума
В Autocad 2012 gерестала работать программа черчения деталей с резьбой ALL Программирование 9 27.09.2012 14:15
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
Программа для работы с форумом dextron3 Прочее. Программное обеспечение 3 27.12.2009 19:46
