Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
проектировщик ОВ и ТМ Регистрация: 16.08.2005
lee +1. Именно тепловой баланс.
Between... |
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
43
Если мальчик любит труд, тычет в снипчик пальчик, про такого говорят - он хороший мальчик (с) |
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Плита пустотная 220 Гидроизол Керамзит 100мм Фольга Пенополистирол - 30мм Стяжка 50 с трубками обогрева если выкинуть обогрев то плачевное утепление 2. Ну это я в курсе ![]() А со снипами интересно получается, II-3-79** отменили, а 23-02-2003 не приняли. http://gosstroy.kodeks.ru/jkh?d&nd=9...D7%26&c=113#I0 |
был КМДистом, сейчас ЖБКист Регистрация: 28.03.2007
Да возможно это не тооо что нужно было вырезать из СНиПа.
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Ro следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых значений, Rтро, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий по формуле (1) и условий энергосбережения - по табл 1а* (первый этап) и табл. 1б* (второй этап). Кто сказал, что нужно обязательно считать по ГСОП. |
Прежде всего надо добиться от заказчега, чего он хочет увидеть в расчете. Если ему нужно доказать, что инея на стенах не будет, то достаточно будет, чтобы сопротивление стены было выше эр требуемого, отвечающего санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, вычесленное по снип II-3-79. Если же заказчегу нужно теплосбережение «как по современным нормам»… Можно поискать публикации ряда физиков-теплотехников (увы, сейчас ни фамилий, ни литературы под рукой нет), которые доказывают, что теплотехнические нормы, принятые после 1995 года – полная чушь, не имеющая ни экономического, ни физического обоснования. Конечно, статьи - не нормы, но все же. У нас, кстати, в холодном Новосибе заказчики коттеджей часто ни о каких утеплителях слышать не хотят («не доверяю я им») – подавай им либо чистый сруб, либо кирпич 640.
"5.4 Для производственных зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 и зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), а также зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) Rreq, м2×°С/Вт, следует принимать не менее значений, определяемых по формуле......" |
43
Отсутствие инея доказывается для однородной конструкции несколько иначе - температура на поверхности выше температуры ТР. То же, но несколько иначе: приведенное сопротивление стены соблюдено, но существует ТПВ и температура на внутренней поверхности ТПВ ниже температуры ТР - наблюдаем участок повышенной влажности и т.д. СНиП 23-02-2003 п. 5.1 |
Кстати на счет действия новых документов:
Письмо АР-6893/08 Цитата: "Письмом от 28 апреля 2006 г. № 01/3472-ЕЗ Министерство юстиции Российской Федерации сообщило, что им принято решение не рассматривать СНиПы на предмет их государственной регистрации с учетом их нормативно-технического характера и положений Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Таким образом, указанные строительные нормы и правила подлежат обязательному исполнению наряду с другими аналогичными нормами, принятыми ранее и зарегистрированными Минюстом России в установленном порядке, в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов" |
