Кемерово
вы серьезно думаете, что вопрос по адресу? Вам уже ответили почему. Остальное вы можете узнать только у разработчиков - реализация алгоритмов и их принципиальная разница. А увеличение армирования от релиза к релизу (утрирую, конечно, но это как с ценами.. нет-нет, да повысят) тоже вещь не новая.
Düsseldorf
поставьте на все колонны шарниры сверху и снизу и получите именно то, что ждёте. и результаты по любым нормам, скорее всего, совпадут идеально.
правда у вас диафрагмы только в одном направлении и скорее всего дом завалится =) |
Самара
а дом не завалится, поскольку заваливаться нечему... это просто тестовая схемка) Цитата:
но опять же: http://www.nostroy.ru/sitePage.do?na...tisment&id=111 и не сегодня-завтра нужно будет уже по СП 63... Offtop: Весь мир развивается, а мы с нормами боремся, как с ветреными мельницами... Revit строки в спецификации по 8 мм не делает - не по ГОСТ, забраковать!!!))))
Per aspera ad astra..... |
Düsseldorf
во-вторых, можно законструировать шарнирный узел в ж/б. никакой проблемы в этом нет. |
Самара
во-вторых, "5.14 В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов." т.е. стык является не шарнирным, а условно жестким... а оценить эту условную жесткость реально, на мой взгляд проблематично... В природе вообще нет ничего абсолютного... Нет абсолютно жестких или абсолютно шарнирных узлов... Все условно =)
Самара
за это отдельное спасибо)))
а "чистый" шарнир делать в схеме не корректно (я считаю)... Как реально оценить снижение жесткости?
Самара
Да... с шарнирами в колоннах результаты и по СНиП и по СП сопоставимы...
Самара
Лишние трудности не нужны - согласен, и тех что есть хватает за глаза =)
меньше - это хорошо, только вот этого "меньше" будет достаточно?
Düsseldorf
Да, будет. Наши нормы, даже самые последние, предлагают считать здание на сейсмику, как консольный стержень. А мы моделируем конструкцию немного сложнее, но продолжаем использовать рекомендации норм по расчёту сечений, и удивляемся странным результатам...
Самара
Так-то да... Наши нормы с запасом...
Ну а если все таки делать шарниры с жесткостью отличной от нулевой, то без как прикинуть жесткость узла с линейным модулем упругости?
Добрый день.
Армирую монолитную плиту в Лире САПР 2013. Размер 8.5м на 3.2м. Длинная сторона идет вдоль оси Х и следовательно вдоль локальной оси Х1. Но в результатах армирования смотрю на расположение арматуры в виде отрезков. Лира показывает, что арматуру необходимо раскладывать вдоль короткой стороны по оси Y. Почему так? Ведь плита прогибается вдоль длинной стороны. Помогите разобраться. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Спасибо, что не ответили. Так как пришлось залезть в теорию упругости и разобраться самому. Оказывается, что изгибающий момент больше по короткой стороне, так как кривизна больше и там еще коэф. Пуассона стоит. Теперь понятно почему по короткой стороне рабочая арматура. А институт тут ни при чём, просто вы этим каждый день занимаетесь. Разобраться в ЖБ можно и за неделю, ничего сложного. Книги есть, методы есть.
Düsseldorf
вундеркинд? =)
----- добавлено через 54 сек. ----- Offtop: а я то - дурак, уже лет 11 лет разбираюсь и всё никак разораться не могу =( |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
