Топосъемка в Автокаде - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Топосъемка в Автокаде
Непрочитано 14.04.2007, 07:20
-=Сергей=-
Ташкент
Мне отсканировали топосъемку территории и я решил ее подредактировать.
Нанести инженерные коммуникации, ну и конечно подредактировать сами здания, где-то удалить несуществующие , где то добавить вновьпостроенные.
Или правильней сказать,наверное, перевести в электронный вид, т.е. вид Автокада.
Но вот тут проблема возникла:
Здания не под прямымми углами стоят то !
И когда начинаещь их обводить то линия обводки из прямой превращается в ломанную.
Ну тоесть наискось тянещь ее , а она мелкими ступеньками становиться
Попробовал повернуть копию, что бы с помощью "ОРТ"ы начертить.
Но точь в точь до градуса повернуть не получается
Все равно разбег в градусах идет, да и муторно так каждое здание по отдельности "подворачивать".
Плдскажите плиззз как быть?
Просто с автокадом не так давно знаком.. очень недавно , а сделать эту работу очень надо бобыстрее. А да , сделать для себя а не для заказчика
Просто много работ по территории и куча подрядчиков, и так муторно каждый раз вносить изменения, потом копировать, склеивать ,подчерчивать и т.д. А так думаю будет по-человечески уже .
Просто ситуация стала так что надо быстрее все сделать.
Вроде принцип понял что к чему , но некоторые моменты вот не понятны
Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 16.05.2012, 10:18
nuda961
может не в тему,тогда перенесите. Я вообще новичок. Есть топосъёмка в цифре. но прислали новые координаты - областные, ключ есть, координаты пересчитали. А дальше мне её всю перерисовывать?
nuda961 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 11:55
Владимир.
Проектирую
Сообщение от nuda961 Посмотреть сообщение
Зачем? От изменения координат съемка не меняется. Просто ввести новую СК
Владимир. вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 13:50
serj323
Добрый день!
Есть генплан, сделан на основе исполнительной съемки. Часть этой самой съемки обновилась. То есть выполнили новую съемку части территории.
Как заменить эту самую "часть"?
Слои съемки одинаковые и там и там.
Пока вижу это так:
Выключаем в фаиле с ГП все слои кроме слоев, относящихся к съемке (можно через конфигурацию слоев). Копируем из фаила с новой съемкой, вставляем.. и ручками все сравниваем.
Есть ли путь проще ?
serj323 вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 13:55
| 1 #24
Есть. Называется внешняя ссылка
Непрочитано 20.07.2017, 14:15
serj323
а еще. чтобы скопировать объекты в главный фаил.
Внешняя была бы удобна, если вся съемка всего чертежа была бы в другом фаиле.. (может сначала объединить съемки, а потом их как внешнюю....)
А так в последующем при работе, когда нужно печатать выключая разные слои придется делать это два раза: 1. слой съемки на основном чертеже. 2. слой внешней ссылки.
Последний раз редактировалось serj323, 20.07.2017 в 14:28.
serj323 вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 14:29
АлексЮстасу
топограф, технолог
Копировать - через буфер обмена со вставкой в координатах.
Если же заменить, то сначала вырезать заменяемое по зеленой границе в "главном" файле. Лучше всего это делать в Map 3D. Команда MAPTRIM.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 20.07.2017 в 19:00. Причина: добавил команду
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 14:35
| 1 #27
Сообщение от serj323 Посмотреть сообщение
Вообще-то учите матчасть
1. VISRETAIN
2. Листы, видовые экраны и переопределение свойств слоев внутри ВЭ.
Непрочитано 20.07.2017, 14:37
serj323
вопрос наверное к геодезистам. Как Вы объединяете съемки или актуализируете?
serj323 вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 15:35
#29
sertor
Геодезист
Ухта
Для этого используются программы, типа Civil 3D, GeoniCS, Credo Тополан и т.д.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 10:43
#30
serj323
спасибо всем за наводки. Буду разбираться
serj323 вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 12:34
1 | 1 #31
Linkshunter
проектирование а/дорог
зачем? вы сами пишете что нужно просто заменить часть. возьмите только внешний контур новой съемки - вставьте в старую - удалите все старые данные внутри него - вставьте новую съемку на это место.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 13:28
#32
Владимир.
Проектирую
Что значит
На чистом листе немного съемки? Обычно обновления показывают на ранее выполненной съемке.
В таком случае, просто удаляете старую, погружаете новую
А, если старая много больше новой, то, конечно,
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
Непрочитано 24.07.2017, 11:39
#33
serj323
Пришел к выводу, что буду делать как советует Linkshunter. Но все равно по контуру новая/старая надо сидеть и сравнивать и где надо обрезать сети, объекты. Еще такой вопрос: как по вашему правильней - когда проектируешь ГП. Вставлять в файл съемку как внешнюю ссылку или просто как данные (вставить с исходными координатами)?
serj323 вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 19:23
| 1 #34
skkkk
Вставлять съемку (подоснову) как внешнюю ссылку считается более предпочтительным.
1. При передаче файлов нужно обязательно передавать комплект внешних ссылок. Неопытный пользователь может их потерять. Но все профессиональные организации передают архив, собранный командой _ETRANSMIT - она включит туда также и шрифты, формы и прочие файлы, необходимые для обеспечения правильного отображения у адресата.
2. Если размер файла внешней ссылки большой, а работать надо с маленькой ее частью, она все равно, даже подрезанная, будет подгружаться вся и это сильно сказывается на быстродействии при открытии, регенерации. Обычно для проекта, например, наружной канализации одного дома в поселке нецелесообразно тащить в него съемку, сводный план сетей и прочее для всего поселка целиком. К тому же, этот проект, скорее всего не будет претерпевать изменений на этой стадии, поэтому и обновление внешних ссылок вряд ли уже понадобится. В таком случае может быть целесообразным вырезать фрагмент и вставить его
3. Нельзя переименовывать внешние ссылки - чертеж, куда они вставлены, их после этого не найдет.
1. При изменении (обновлении) съемки геодезистами достаточно лишь переподгрузить ссылку. Если надо произвести сравнение со старой версией, то старую можно (временно) оставить в чертеже, перекрасив ее всю, допустим, в красный цвет при помощи BG-Tools. После сравнения - выгрузить или удалить. Высокопрофессиональные организации всегда дают письменный перечень изменений с предоставлением новой версии своих творений.
2. Можно подрезать внешнюю ссылку по границе и избежать глупой и изнурительной работы по ручной подрезке подосновы до нужных размеров.
3. В случае необходимости (например, по требованию заказчика) можно всегда внедрить внешнюю ссылку в чертеж в виде блока и расчленить его (не забыв про последующую очистку чертежа).
4. Внешнюю ссылку можно временно выгрузить, чтобы не мешала работе и не загружала чертеж, а при печати - загрузить обратно. При прямой вставке подосновы в чертеж, можно, конечно, поотключать ненужные слои, но нередко бывает и такое, что все приходит в слое "0" или на одном слое сидят и нужные и ненужные объекты, и тогда этот номер не пройдет.
5. При помощи внешних ссылок можно разделить большую подоснову на части и отдать каждую часть в работу отдельной бригаде. После все бригады объединяют свои результаты в одном файле, подгрузив внешние ссылки. При прямой вставке объектов в чертеж совместная работа над одним объектом видится мне если и нереальной, то весьма и весьма трудоемкой.
6. Можно редактировать внешнюю ссылку в специальном режиме - на месте, с легкостью перебрасывая объекты из нее в чертеж (см. команду _REFEDIT). В этом режиме появляется панель "Редактирование внешней ссылки" с необходимыми инструментами.
7. При необходимости можно найти много дополнительных программ (на lisp и не только) для работы с внешними ссылками.
Как видно, почти на каждый "минус" есть ответ в "плюсах", кроме одного случая - чрезмерного объема файла внешней ссылки, снижающего быстродействие.
Поэтому все зависит от непосредственных задач и их масштабов.
skkkk вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 08:29
3 | #35
VVA
Инженер LISP
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Не все знают, что для ссылок можно (и нужно) включать слоевые и пространственные индексы, которые и предназначены, чтобы понимать что нужно подгружать в подрезанную ссылку, а что нет. Приложил картинку и пару ссылок. Думаю, станет понятней. Команда "Сохранитькак" (_saveas)
Диалоговое окно "Параметры сохранения"
Урок 5: Быстрый просмотр громоздких чертежей внешних ссылок
Возможно, это добавит к минусу если не полноценный плюс, то хотя бы пол-плюса
Последний раз редактировалось VVA, 25.07.2017 в 10:07.
VVA вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 09:22
#36
engngr
сети
Московия*
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Это актуально только при использовании подрезки?
engngr вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 09:27
#37
Linkshunter
...при вставке съемки ссылкой в любой момент эту ссылку можно внедрить или вставить в чертеж в виде блока при необходимости. Причем производительность при скрытии блока (_HideObjects) такая же как при выгруженной ссылке и вообще без ссылки.
Не все знают
действительно не все, спасибо
Непрочитано 25.07.2017, 10:04
1 | #38
VVA
Инженер LISP
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Там два индекса: слоевой и пространственный.
И, (я так думаю, но доказать не могу), что даже если ссылка не подрезана, должен быть эффект при регенерации видового экрана, т.к. в принципе В.Э. - та же подрезка всей модели
VVA вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 10:43
2 | #39
Offtop: Далеко не уверен, что поможет: http://autolisp.ru/2012/10/17/nekoto...mi-ssylkami-2/
Непрочитано 25.07.2017, 16:59
#40
serj323
а можно сделать так, чтобы в один файл подгружались данные через внешнюю ссылку, но только те слои, которые во втором файле включены?
serj323 вне форума
