Армирование скрытых капителей в безбалочных перекрытиях. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование скрытых капителей в безбалочных перекрытиях.
Старый 17.04.2007, 02:32
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Господа инженеры.
Боюсь, что очень отстал от реальной жизни. Последний раз делал эту конструкцию лет 12 назад из отдельных стержней с гнутыми хомутами.
Тогда нельзя было применять сварку. Если у Вас есть удачные современные решения этого узла в растре или ACADе, поделитесь с преподавателем в пользу студентов. Если решение действительно оригинальное, обязуюсь, рассказывая, поминать автора и источник. Не ссылайтесь пожалуйста, на решения из учебников, пособий к нормам и СП. Это у меня все есть. Заранее благодарен!
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 14:05
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Вот за эту ссылочку отдельное СПАСИБО! :wink:
sawhorse вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 21:22
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от sawhorse
Правда не прозвучали (может потому, что они не эффективны)решения с пространственными каркасами и вставками из жесткой арматуры.
Успехов!
Просто об этом уже говорилось не раз на этом форуме
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15
Здесь тоже
http://www.konstr.narod.ru/flat_plate.htm
Jeka вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 23:07
costas
г. Геленджик
Высылаю типовое "Гражданпроектовское" решение. Просто балванка, хорошо читается на бумаге, а шаг хомутов и их кол-во ( двухсрезные и т.д.) редактируйте.
Надеюсь оно вам поможет.
[ATTACH]1177009667.dwg[/ATTACH]
costas вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 10:02
taras
Сообщение от costas
как вы обходите требование СП к шагу поперечки не более h0/3
( у вас 100)
шаг 100 намного удобнее делать
taras вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 13:20
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от prEN 1992-1 (October 2001)
9.4.4.3 Punching shear reinforcement (1) Where punching shear reinforcement is required (see 6.4) it should be placed between the loaded area/column and 1.5d inside the control perimeter at which shear reinforcement is no longer required. It should be provided in at least two perimeters of link legs (see Figure 9.12). The spacing of the link leg perimeters should not exceed 0,75d.
в вольном переводе - не более 0,75 толщины плиты.
p_sh вне форума
