----- добавлено через ~3 мин. ----- деформации должны быть не больше нормативных, иначе разговор о больше-меньше не имеет смысла. |
Ну хотя-бы IV снеговой район. Среднечковое так скажем.
Самая классическая треугольная ферма из уголков на 15м: 4 панели (3 стойки 2 раскоса). При самом классическом шаге 6м. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Да я уже прикинул: - балка 50Б2 по СТО (тот что тяжелее ГОСТа ![]() - ферма выходит около 50-55 кг/м с фасонками Это если по прочности. А Сжатый пояс в любом случае раскреплять и там и там, так что по связям разницы нет. Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 10.04.2014 в 23:16. |
км Регистрация: 27.12.2007
Что вы с этой металлоемкостью носитесь? Вот сэкономили вы 24-29 кг на ферме. А их у вас 7 шт. Т.е. пусть 30х7=210 кг. Пусть тонна металла с монтажем стоит 90 т.р. это получается вы сэкономили целых 0.21*90=18.9 т.р. теперь посчитаем. Что вам нужнн сварщик. Который сварит ферму за день. А з.п. у него пусть будет 40 т.р. итого за раб. День он получает 2 т.р. а за 7 дней, что он варит фермы 14 т.р. теперь высота фермы у вас будет не меньше 1.5 м. Т.е. вам в ангаре топить лишних 450 м3. Сколько это стоит хз. Но оставшиеся 4.9 т.р. хватит может на год. А может на два.
И еще момент балка в таких условиях на порядок надежней. И быстрее |
Тем не менее проходит (сам удивлён). IV район - это 2,4 кН/м2 расчетного снега, так что уточните вашу нагрузку.
Ферма как я описал, высота в коньке 2м, ВП 2х110х7, н.п. 2х60х5, раскосы 2х75х5, стойка там чисто условная. КМД не дам - не просите ![]() Проблема еще в том что если даже проблем с МУ у вашей балки нет, её сварить надо на заводе. А ферму из уголка можно варить "на коленке" Никто не носится Чем она быстрее? Она ж не прокатная, а прокатная сильно тяжелее. Какова будет эконогмия заказа 10 такихх балок против 10 ферм сваренных на площадке скажите мне лучше, раз уж вы такой эконом? Что касается топить-не топить - об этом речи небыло. В конечнном счете я незнаю что там за ангар - вполне возможно холодный. |
Всё. Проверьте сами.
Никак она не проходит, см. картинку ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- на коленке сварить не получится. как минимум нужна ровная площадка с кондукторами. Иначе брак и "поведенность" не минуемы. Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.04.2014 в 00:02. |
У меня вышла вот такая фермочка под "мою" нагрузку, на которую считалась балка. Сейчас сосчитаю вес.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Да, килограмм 55 на м.п. выходит. Ферма аж на 12% легче получилась. Про трудоемкость и технологичность и говорить нечего. Балка в разы лучше. Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.04.2014 в 00:28. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
посчитайте оба варианта и сравните, в чем тут спор то?
куплю справку |
Да ну, прекращайте, это разные совсем профили с разными характеристиками. И если взять пальцем в небо 30Б1 (серьезно прям наугад выбрал) - СТОшный весит меньше, но несет тоже чуточку меньше(32 кг/ 424 см3 против 32.9/427 см3). дык там выше про "на коленке" говорилось, а не про завод. На заводе - вполне вероятно. А про снег - я имел ввиду не простоту изготовление, а дешевизну материала. Под 320 на 12+ метрах у меня балки начинают прям очень сильно больше весить. И все-таки, неужели балку на коленке сварить проще, чем уголковую ферму? |
питер
Если вы имеете ввиду сварную балку, то ее на коленке не сваришь. Поясные швы можно варить только автоматической сваркой
куплю справку |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно не сквозную, а сварную переменного сечения. |
студент Регистрация: 20.01.2014
3.6 Двутавры мерной длины изготовляют следующие длины, м: 9, 10, 12, 15, 18, 24.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А как насчет балок с перфорированной стенкой из двутавров сварить? |
![]() ![]() Тут дело такое.... надо 4 стойки, 2 балки подстропильных, 3 фермы 30 метровых и неразрезной прогон на 15 метров...... Приложил nanoсараище
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47. |
Какую конструкцию коридора лучше принять при проектировании ограждающей дамбы в несколько ярусов средствами ACAD Civil 3D 2013? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 16 | 27.08.2012 09:03 |
Чертёж Sukhoi Superjet 100 для проектирования ангара | Alpennsk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.06.2012 04:41 |
Подскажите, какая программа лучше подходит для проектирования металлических лестниц | vvolvo50 | Расчетные программы | 7 | 04.05.2010 23:15 |
какой тип здания лучше принять для дипломного проектирования? | Сидорчук Валерій | Разное | 6 | 09.02.2010 15:03 |
