Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD
Непрочитано 18.04.2007, 12:06
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Прмветствую ВСЕЙ на этой теме ...
Заранее благодарен ВСЕМ откликнувшимся ! Вопрос свой задам в нескольних сообщениях ...
Вот нарисовал в RCADе такую вот трехмерную непонятку к которой подвешан купол в виде витража...
[ATTACH]1176883599.JPG[/ATTACH]
Robot и Хобот
Непрочитано 23.04.2007, 11:54
Румын
металлист
Питер
Simonoff
Жутко оффтопите, дорогой товарищ. Мог бы вас просвятить, но не на этом сайте :roll:
В двух словах - проблема не в РКАДе, не в роботе и не в скаде, а в эмуляторе :wink:
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 12:00
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
о, коллега по лаву Румын
Simonoff та же самая конфигурация. Прислушайтесь к совету Румына
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 12:03
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Румын
Я вроде матюки не пишу ...
Сообщение от Румын
Очень хочу просвета но не знаю где он , Может подскажете куда за ним сходить ...
Буду весьма признателен !!!
Сообщение от Румын
Согласен . И вот почему то этот самый эмулятор на ИНТЕЛе пашет , а на АТЛОНе не пашет ...
Заранее благодарен в ПРОСВЕТЕ ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 12:21
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Romanich
Может ВЫ подскажете куда сходить за эмулятоором ???
Заранее благодарен ...
А с чертежами все равно таже проблемма пока ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 13:10
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
2Simonoff
вы бы свою модель тут выложили бы а там видно будет что у вас там не так.
НАсчет атлонов - стоит атлон - все работает.
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 13:27
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Спасибо Земляк !!!
Сообщение от Diman111
Буду очень признателен ВСЕМ кто уделит свое время этой непонятке (файл РКАД)
[ATTACH]1177320424.rar[/ATTACH]
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 14:17
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
В общем что вышло
у меня проблем не возникло - все встало как надо
[ATTACH]1177323466.rar[/ATTACH]
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 16:13
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
2 Diman111
Большое спасибо за содействие , но
1 Приатаченный ВАМИ файл (как это не обидно ) , но у меня не открывается ...(сначало сообщение о двух эрор , а потом фатал эрор со всеми вытекающими последатвиями)
2 Если ВАМ не тяжело , попробуйте создать аксонометрию
3 Может я не по тому алгоритму создаю чертежи (я не волшебник , я только учусь . о создании вычитал в справке) Может ВЫ поясните что и как ... ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ...
4 Попробовал сделать проекции (вид сверху , вид сбоку ; типа таких как ВЫ мне прислали - все равно получается гониво)
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ !!!....
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 16:20
#29
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Забыл ...
[ATTACH]1177330851.JPG[/ATTACH]
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 17:05
#30
valerij_konstr
Киев
В случае с AMD - эмулятор RCADа под него не пашет. Но это тема для разговоров на других форумах (типа лавтема).
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
valerij_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 17:38
#31
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Я раздуплился как это делается
Всем посвятившим свее время на меня ОБЪЯВЛЯЕТСЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Большое ВАМ Спасибо :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 12:30
#32
Мечтатель
Самара
Simonoff
На AMD РКАД работает вроде нормально за все время вылетал один раз может быть только, РКАД лицензионный 7.0 версия
А смысл проблемы экспорта в *.sdf в следующем, в РКАДе предполагается делать трубопроводные многояруные эстакады, технологи разрабатывающие трубопроводы делают свою часть в AutoPLANT, и для того чтобы отследить коллизии им разработчики посоветовали из РКАДа экспортировать модель в формат STEEL DETAILING NEUTRAL FORMAT) - расширение *.sdf или *.dat, чтобы можно было подгрузить ее в PLANT пока ничего не получилось, пытаемся разобраться, если вдруг были похожие заморочки может подскажите?
Из литературы есть небольшое пособие из одессы для РКАДа 5.0 версии нечто вроде каталога узлов РКАДа. если надо могу выложить.
Мечтатель вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2007, 13:03
#33
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
2Мечтатель
К сожалению с таким не приходилось сталкиваться .
А за литературу буду весьма БЛАГОДАРЕН . И если не секрет , 7 версия РКАД идет в 20 версии РОБОТА или отдельно от него ??? И сколько стоит если не секрет такое удоволиствие (РОБОТ v 20 со всеми причендалами)???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 17:14
#34
Мечтатель
Самара
Точно сказать не могу, потому что у нас это шло как обновление к ранее купленной версии, там идет разница в зависимости от ограничения количества элементов
а покупали примерно по таким ценам в убитых енотах (данные не точные закупкой ПО не занимаюсь):
Robot Millennium – версия профессиональная F 4890
Пакет S 740
Дополнительные опции:
N4 Автоматическая комбинация нагрузок 230
N7 Анализ напряжений в сечении 360
N18 Сейсмический анализ по выбранным нормам 320
RCAD Сталь v. 5.0 версия 3000 1900
Дополнительный пакет:
Стальные соединения
Расширенная функция 1 300
Стальные соединения
Расширенная функция 2 190
Соединения профиля опорной поверхности 190
Интерфейс DSTV 300
Итого: 9420
Непрочитано 24.04.2007, 17:20
#35
Мечтатель
Самара
Типовые узлы к РКАД 5.0
[ATTACH]1177420807.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 24.04.2007, 17:38
#36
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
За информацию - СПАСИБО !
За узлы - СПАСИБО !
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 00:57
#37
Red4x
СПб (Ижевск)
Для AMD - HASPEmulPE - Фореве, например от СтройКонсультанта и будет все гуд :twisted: :wink:
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2007, 10:37
#38
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
2 Red4x
Может у меня древняя версия Стройконсультанта (на 2 CD) , но там ни какого HASPEmulPE нет .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 23:16
#39
Red4x
СПб (Ижевск)
Древний и очень я его как минимум года 3-4 назад на 3х дисках видел, а сейчас он уже где то два DVD занимает *-) Да и в конторах он в подавляющем большинстве уже лицензионный стоит, только по домам пиратский. HASP Emul PE-XP 2.33.a002 - свободно распространяемый продукт. Румын правильно написал, что здесь не Лав...... Попробуйте Hasp от ФокПК2006 он на той же основе, да у Скада 7.31 R5 тоже нет не каких проблемм с атлоном, у меня и дома и на работе Атлоны. Если что в личку, а то модер забанит и правильно зделает, давно пора :twisted: :wink:
Red4x вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2007, 10:42
#40
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Да , то что от темы отошли , это точно . Поэтому предлагаю ее просто закрыть , т.к. я нашел ответ на свой вопрос , благодаря ВАМ , что не может не радовать ...
P.S. На счет атлонов ... Я не знаю как у ВАС работают проги , но у меня они не пашут , даже эмулятор с ЛАВ не помогает (пост 30).
И вообще , на счет работы РКАДа на атлоне (пост 14) - это были мысли вслух , а ВЫ тут раздули такое ....
ЕЩЕ РАЗ ПРЕДЛАГАЮ ЗАКРЫТЬ ТЕМУ !!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
