- это не моё утверждение, моё:
----- добавлено через ~16 мин. ----- - допустим, тогда почему нет 1,15 в ф. (148) СП 16.3330.2011. - верно, но толковать/применять его лаконичные фразы можно неправильно. - не поворачивается, течёт только стенка, т. к. в полке тау близкО к нулю, соответственно пластики в полке нет. |
----- добавлено через 46 сек. ----- и что случится? |
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Да, там уже о Кузнецове упомянул про местную нагрузку. Однако в СП 16 нет слов о местной нагрузке к этой формуле...
Напряжения станут >1.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
- о крайних и
----- добавлено через ~20 мин. ----- Offtop: Цитата:
- речь идёт о эквивалентных напряжениях. |
Екатеринбург
Да-да. Непонятно выразился. Я сам себя там подправил))) Offtop: Пока еще помню, о чем пишу)))
Которые имеют максимальные значения в стыке стенки с полкой
![]() ![]() Имеется ввиду, что для двутавра условие принятой деформативности на этом уровне совокупного максимального напряжения будут выполнены. Для других сечений - могут быть и не выполнены.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.04.2014 в 11:40. |
Дык сами же дали ссылку, на Горева, Броуде. При определении НС в нелинейном расчете они изначально задаются некоей деформативностью, чтобы знать, когда сечение начнет лавинообразно деформироваться от комплекса напряжений. Вот в этом расчете и проявляется особенность распределения напряжений в конкретном сечении.
Для прямоугольного сечения 1, по логике.
Воскресе |
- не обратил внимание, получается это только двутавра.
----- добавлено через 36 сек. ----- - это как? ----- добавлено через ~4 мин. ----- - это другое, 1,1 - отношение пластического момента сопротивления к упругому (с ограничением пластических деформаций 3*Ry/E). Последний раз редактировалось eilukha, 24.04.2014 в 11:56. |
Если в двутавре максимум экв. напряжения в стенке, и дальнейший рост не увеличивает порядок деформации, т.е. происходит упрочнение в полке и процесс в итоге сбалансируется (до +15%), то в прямоугольнике некому помогать наиболее уязвимым областям - это же грань прямоугольника, и тут как бы критерий Мизеса исчерпан.
Воскресе |
Ну как это "некому"? Допустим, что уровень приложения локальной нагрузки прямоугольнике не совпадает, с наиболее удаленным от н.с., волокном, а расположен ближе к нейтральному слою. И, если для зоны приложения нагрузки, в этом слое, образуется пластичность по Мизесу, неужто "никто" не сможет помочь сечению не превратиться пластический шарнир?
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
