Экспертиза расчетов в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Экспертиза расчетов в SCAD
Непрочитано 21.04.2007, 13:15
ТулаОТС
студент
Венев
Уважаемые, подскажите. Заказчики требуют экспертизы расчетов многоэтажных ж/б зданий в SCAD и CROSS. Расчетные файлы и цветные поля армирования эксперто не устраивают, в печени сидит фраза "Дайте мне расчет, эти картинки не расчет". Выводить скадовские таблицы на десятки тысяч КЭ бессмысленно. Как корректно составить отчет?
Непрочитано 22.04.2007, 22:45
Vlamos
МО
СНиП 2.03.01-84 + пособие к СНиП + СП 52-101
Это как? Что,результаты одинаковые?
Vlamos вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 11:05
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от ТулаОТС
... вообще слабо верится, что возможно точно смоделировать ветровую нагрузку. Итак все с жутким запасом. Считать коэффициент динамичности, подставляя Т=0,021H, посоветовали сами эксперты. Фактический Т еще никто не потребовал.
А в чем проблема посчитать период. Элементарный модальный анализ...
Engineer IA
Помните вопрос по частотам мы с Вами обсуждали здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...hlight=#127858
Так вот эти самые 0,021Н -это Н/46 по первой форме. Т.е. никакого шаманства в рекомендациях к частотам по 1-ым формам нет.
Jeka вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 11:36
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Jeka
Engineer IA
Посмотрел и вспомнил. После этого много что прочитал. Теперь понимаю, что дело не только в комфорте. Крутильная форма колебаний не учтена в СНиПах. Жесткости необходимо распределить таким образом, что хотя бы в первой форме (где воздействия максимальны) колебание было изгибным. Для невысоких зданий сие может быть некритичным, но чем здание выше - тем существенней станивится этот фактор воздействия. Шаманства нет. Есть опыт, отлитый в формулу T=0,021H.[/b]
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2007, 12:25
ТулаОТС
студент
Венев
А есть ли смысл для 9-10 ти этажей? (а может не надо)
И еще вопрсик - это здание квадратное или круглое? Как взять схему ветровой нагрузки?
[ATTACH]1177403135.jpg[/ATTACH]
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 18:05
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Я бы принимал как квадратное.
