Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Сотроите этот код - пока его какие-нибудь умники за чистую монету не приняли.
з.ы. Вот блин "подсказал" как можно сдуру...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Инженер Регистрация: 27.04.2009
Deutschland
LispFunction это из лиспа или С#? В каком разделе справки синтаксис и свойства смотреть? Цитата:
Питер
Вы мне можете просто на слово поверить?
Например здесь
Deutschland
Использование приведенного мною подхода просто моветон или влечет за собой плачевные последствия применения? За справку спасибо, ее я тоже нашел, но там с примером пока ни фига не понятно. ![]() |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Вот тут http://through-the-interface.typepad...using-net.html
можно посмотреть пример создания и вызова такого рода функций. Вот здесь можно на русском посмотреть : https://sites.google.com/site/bushma...j-s-xml-fajlom |
Deutschland
Boxa, спасибо.
Этой функцией я уже давно пользуюсь. Но мне не надо создавать новую Лисп-функцию, а надо просто вызвать уже готовую - типа например такой: Цитата:
Кстати, по первой ссылке показан примерно такой же подход, что и у меня, через acDoc.SendStringToExecute |
Питер
Это радует.
Есть несколько технологий програмной работы с автокадом, у каждой свои плюсы и минусы. В зависимости от задачи, решение по одной из технологий, может лучше подходить чем другие. Действительно бывают задачи, для которых оптимальной является "скрещенная" работа, но то что делаете Вы - это берете худшее из технологий и пытаетесь скрестить их между собой, да еще и наихудшим методом - я понимаю, что это от незнания как это правильно делать. Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Программирование на автолиспе - это более абстрактный уровень, чем .Net API, написанна функция на лиспе - ее от туда и вызывайте + можете "расширить" лисп функционал дополнительными функциями на .Net. Есть еще несколько вариантов вызова лисп функций из .Net - но на этот раз я Вам их говорить не буду, и других прошу о том же, дабы не портить Ваше сознание неверным представлением.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 15.05.2014 в 12:19. |
Deutschland
Попытаюсь оправдаться.
![]() 1.Итак, к примеру, есть WPF-приложение типа справочно-нормативного (фланцы по нормам, не суть важно каким, но их много, собраны в базу данных, потом планирую добавить другие элементы трубопроводов) - визуально представлены размеры, вид, нужная информация. 2.К нему хочу прикрутить возможность прорисовки выбранного элемента на чертеже (в дальнейшем будут не только стандартные, но очень специфические изделия, изменяющиеся произвольно по вводимым данным) на чертеже - по первости в Автокад, по возможности в дальнейшем и в Инвентор. 3.Есть уже не один десяток написанных на Лиспе модулей, которые можно также использовать для реализации п.2 Подчеркну, что п.2 не является главенствующим и не всегда нужны построения элементов и чертежи, но иногда требуется работа с документами, использующими данные из п.1 Рисовать функционалом C# может быть пока и не оправдано, а остальные составляющие проекта не реализуются в Автокаде на Лиспе. Теперь немного прояснил ситуацию? Есть предложения? |
Есть. Использовать специализированное ПО: если вопрос касается строительства, то AutoCAD MEP или Revit MEP; если машиностроение - Inventor Suite (например).
Deutschland
1. Функционал абсолютно не тот. Есть все, что не нужно и наоборот. Специфика производства, что поделаешь. ![]() 2. Самый важный пункт- деньги. Мне будет проще добиться повышения зарплаты чем приобретения спец-ПО. Тем более, что Инвентор у меня таки есть. По "глюкавости" он бежит впереди всех моих творений на пол-головы ![]() Понимаю, что из-за универсальности страдает функционал, но нельзя же так грубо фальшивить - ни одна развертка нормально не реализуется. (Может быть свойство наших машин и инструментов - но что есть, то есть и другого не дано) ![]() |
Питер
Тогда пишется "мостик" Lisp<->.Net и каждый занимается своим делом, лисп вызывает лисп-функцию с параметрами полученными от WPF модуля, при желании можно в качестве параметров и текст функции передать, и выполнить ее через apply/eval (но с этим аккуратней, в автолиспе нет именных пространств - я сейчас про пространства лиспа, а не .Net) - но для грамотного составления "интерфейса" обмена между модулями - нужны достаточно продвинутые знания в обоих областях. Плюс надо обязательно рассмотреть взаимодействие через ActiveX (сборки Autodesk.AutoCAD.Interop и ...Common) - в Вашей постановке задачи скорее всего она будет предпочтительней..
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Превратить AutoCAD Map 3D в обычный AutoCAD (по панелям) | gizmo_zx | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 24.08.2011 11:25 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
