Переработал схему после прочтения книги Савельева А.А. Поправьте меня если что не так.
Вот таким образом сделал стропилы. (вынес вверх каждую стропилу чтоб было понятно их конфигурация) Получаются все стропилы наслонные с жестким нижним узлом и шарнирным верхним без распора в нижней опоре. Вопрос про самую нижнюю стропилу, чтоб сделать в ней упор и вывести ее ЗА стену, сделал вот такой брусок. Такое возможно? |
Для вдохновения
http://www.vermonttimberworks.com/ |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
На "коньковых стропилинах" у Вас они упираются друг в дружку в коньке и упираются в мауэрлат. Это распорная система. Ну и не ошибитесь с конструированием нижнего узла опирания на наружные стены - понятно, что не хотите с кобылками возиться, но упор из-за этого получается с хитрым запилом так, что подумайте. Ну и в плане посмотрите, как раскладка таких стропил идет на Вашу кровлю. По поводу узла балки Б1 - если не догадались отпишитесь.
Спасибо за подсказку про "коньковые стропилины". Верхний узел оставил таким же а внизу убрал упоры.
Вечерком еще Йожеф Косо почитаю. 1. Насчет кобылок - если посчитать гвозди на срез то можно кобылку и с вылетом 1500мм сделать? Строить буду не я, так что если такой запил возможен на практике, то заложу... 2. Про узел Б1 - может там я болт не показал (так это я из-за схематичности, он там будет) или расстояние не то. Подумываю разрезную балку Б1 сделать. 3. Посмотрел LVL брус. Мне он не подходит. Нужно же свес еще от фронтона на 1500мм делать...а это обрешеткой что-то городить получается надо....или опять же эти балки со стойками, тогда смысл LVL бруса пропадает. ----- добавлено через ~8 мин. ----- В добавление к предыдущему посту Если мне делать стропила таким образом, то стыковать их внахлест между собой нужно? Получается если мы их стыкуем то получается жесткий узел или нет? |
Лукоморье
Посмотрите, растр.
Нет стыковать не нужно т.к. каждая стропилина будет работать, как однопролетная. Но Вам надо обеспечить геом. неизменяемость подстропильных систем(у Вас есть крестовые связи) вдоль и поперек ската. Я не смотрел, но обратите на это пристальное внимание. Поищите еще книгу Mindhan C.N. - Roof Construction and Loft Conversion. Там на аглицком, но в принципе понятно. Последний раз редактировалось gad, 03.08.2015 в 12:47. |
Спасибо за узел балки Б1 учту.
Геометрическую неизменяемость подстропильных систем это конструкции из балок и стоек на которые стропила ложатся? Т.е. нужно еще как то закрепить их поперек ската? Но если распора нет то не критично, сделать по жестче узел опирания стойки и все. Или вы имели ввиду связи по стропилам (Крыша стропила связи.pdf) вот так? |
Лукоморье
Offtop: Вообще-то это делается Инженером на листочке бумаги за 5минут... http://dwg.ru/dnl/4193 или набираешь в инете онлайн расчет стропил.. |
Предлагаю «гуру» по деревянным конструкциям взглянуть на мой проект еще раз.
1. Стропила сделаны все наслонными с жесткими узлами внизу и шарниро-подвижными вверху. Кроме коньковых там наоборот.Стропила вынес вверх на разрезе чтобы было понятно. 2. Сделаны ветровые связи по стропилам. Штриховыми показаны на плане стропил. 3. Подстропильные конструкции связаны крестовыми связями в центре (разрез 4-4) и подкосами (разрез 2-2). Буду рад предложениям или замечаниям по моей стропильной системе. ----- добавлено через ~8 ч. ----- Посмотрел Шишкина "Расчет конструкций из дерева и пластмасс" и там на стр.65 увидел схему примерно моего здания. Хочу спросить у знающих людей - нужны ли подкосы для прямоугольной рамы на разрезе 2-2. В Шишкине их нет. |
Подскажите знающие люди, можно ли зачеркнутые связи поперечной подстропильной рамы Крыша-разрез.pdf поменять на те, которые обвел облачками?
а те, которые обведены облаками, не обязательны, но в общем немного добавят жесткость подстропильной раме |
----- добавлено через ~2 мин. ----- нужно рассматривать совместно всю конструкцию крыши без связей является ли она геометрически изменяемой? |
если считать что стропила держат "букву П" то значит геометрически неизменяемая, иначе изменяемая т.к. у стоек внизу явно шарниры.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Косо Йожев в книге "Крыши и кровельные работы" везде ставит распорки для подстропильной рамы |
Инженер-конструктор Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Чтобы не создавать новую тему, напишу тут.
Достался такой проект, а с деревом работаю впервые. Прочитал Савельева, посмотрел ТСК-СК, но похожих вариантов не нашёл. Заказчик не даёт ставить дополнительных опор на мансардном этаже, только если спрятать в какой-то из перегородке. Получается это будет система висячих стропил с поднятой затяжкой, которая будет использована для подшивки утеплителя и потолка. Но возник вопрос по узлу, отмеченному на 2-2 кружком, как его лучше решить? (переход одного угла наклона стропил к другому) И можно ли на стены (из твинблока) опирать такую систему шарнирно, без распора? ( в лире при одном закреплении снизу показывает фанастические перемещения по всем направлениям) |
Нужна помощь специалиста ОВ в высотных зданиях. | NRM | Инженерные сети | 6 | 26.10.2009 13:43 |
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия | Сергей23 | Разное | 38 | 21.07.2008 22:39 |
нужна помощь в проектировании КЛ от ТП до ГРЩ | Иришка | Разное | 9 | 10.10.2007 12:55 |
Нужна помощь в проектировании ж/б оболочек | Cosinus | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 07.02.2007 13:21 |
