Расчет трубы на смятие - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет трубы на смятие
Непрочитано 14.05.2014, 13:36
Antikor
Радиоэлектроника
Доброго времени суток
Появилась такая проблема.
Нужно закупить трубу для перемотки стального троса с барабана. Общий вес барабан+трос 32т. Подскажите, пожалуйста, расчет трубы круглого сечения на смятие в месте приложения силы. На изгиб проверку провел, но вот на смятие метода не нашел.
Спасибо.
Непрочитано 23.05.2014, 12:46
МСС
Это плохо когда человек может воспользоваться офтом, но с трудом представляет физику процесса. Либо не вполне ясно поставлена задача. Есть барабан, он состоит из двух щек, которые и опираются на трубу и собственно самой втулки, которая обычно намного больше дырок в щечках. Поэтому все правильно нарисовано - барабан давит на трубу в двух местах и чем ближе стропы цепляют к щекам барабана, тем ниже момент, все начинает работать на чистый срез.
Что вы хотите мне сказать??? Я говорю о том что данная конструкция работать будет с превышением нагрузок до 70 %, а насчет среза, так перед срезом идет пластическая деформация, а уже потом разрыв или срез(Срез осуществляется заточенным инструментом , а в нашем случае, если увеличивать нагрузку произойдет не срез, а разрыв). Мой вердикт, конструкция работать будет. В конце-концов нетрудно и проверить, подвесив барабан на трубе и приподняв ее на высоту нескольких сантиметров. Если конструкция и поплывет, в чем я сомневаюсь, то проблем никаких не будет.
МСС вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 13:00
1 | #22
Ничего я не хочу говорить, просто вот эта фраза:
Сообщение от МСС Посмотреть сообщение
Кстати, у автора схема составлена неверно, по такой схеме считается нагрузка на тросы, а в нашем случае есть две точки опоры и сила в 320 кН приложенная к трубе.
неверная. Да, автор не показал реакцию по стропам, но все размеры заданы.
Может удивлю, но вот ножи которые рубят прокат, выглядят как пара стальных паралепипедов и грани у них не то что точеные, а местами давно уже с фасками а между сомкнутыми лезвиями палец можно сунуть но они продолжают резать. Посему отметать возможность среза вот так, сходу не стоит (да, в этом случае маловероятно, но возможно)
Непрочитано 23.05.2014, 13:28
МСС
Насчет фасок вместо рубящих кромок на инструменте, так вы меня ничем не удивили. дебилизмом сильна земля русская, просто наши люди будут работать пока не рассыпется инструмент . Просто там вместо классического среза идет обрыв металла, а на обрыв металла тратиться усилие в разы больше чем на срез, а насчет пальца между инструментом так это так называемый технологический зазор, который тем больше чем толще металл применяется тоже для снятия усилия и увеличения срока службы инструмента. Но вы забываете главное, это то что пластическая деформация предшествует срезу, нет деформации - нет и среза.
МСС вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 13:44
Нас начинает заносить не в ту область, а то сейчас начнем механику движения ликваций объяснять друг другу естественно пластика, но все же не чистый обрыв, не растяжение а смещение. 600мм толщины реза металла и зазор в 10мм и фаска в пять это тьфу
Но в данной задаче простой сопромат не очень работает - первое допущение сопромата что длина к толщине как 1/10 относятся, бо на кубиках совсем не хотят работать "классические" формулы, да и устойчивость стенки в сжатом месте под нагрузкой и точечном нагружении мне показалась сомнительной
Непрочитано 01.06.2014, 08:12
zai
внс
Да проблем то можно избежать если на барабане изначально намотано 2-3 слоя троса( конечно дорого по нашим временам - но дешевле ненадежных уже по достоверности расчетных работ). Даже один слой (впрочем маловероятно) уже снимет сосредоточенную силу в месте крепления троса, что вызывает смятие от тангециальной силы на барабане, накладку богатую там надо ставить, а косинусоида нормальных сил на барабан от скользящего троса еще не один барабан по конструктиву не смяла. Чертежи аналогов надо поднять - тогда будет все понятно. Там еще надо беспокоиться о общей устойчивости барабана как трубы- трос создает сжатие во всех витках - расчетный случай труба под действием внешнего давления. А если это перемотка, то первые витки надо делать с минимальной скоростью.
Последний раз редактировалось zai, 01.06.2014 в 08:40.
zai вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 10:30
TCO Slave
Я думаю каждый из конструкторов регулярно встает перед выбором: сконструировать быстро - с огромным запасом, либо долго но с высокой точностью. Ответов на этот выбор три - ответственность конструкции, размер бюджета и сроки.
Если хотите точно посчитать то (по моему):
1) Общий расчет вала -трубы: (все с учетом хотя бы коэф. динамичности)
- Изгиб
- Кручение
- Устойчивость
2) Расчет стенки:
- Смятие
- Устойчивость тонкой стенки
- Усталость стенки (пластика) или износ
3) Учет расчетных случаев:
- Норм. плавный режим
- Случай ударов от соскальзываний и конечного торможения
- Перемена точки соприкосновения трубы и обмотки (перемены располож. векторов сил)
- Повышение температуры трубы за счет трения
ХОТИТЕ все это делать? нет? тогда просто возьмите все с запасом.
TCO Slave вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 12:30
zai
внс
to TCO Slave
Нет локального смятия стенки барабана если на барабане изначально до начала перемотки несколько слоев троса.
zai вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 14:23
Serge Krasnikov
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Offtop: Если мне принесут такой расчет, самолично расстреляю расчетчика
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 06:51
#29
Мне остается только поинтересоваться: zai, Вы катушки с кабелем или тросом "вживую" видели? Я понимаю что теперь такая штука не валяется на любом пустыре, но хотя бы логику включите, не может трос загнуться вокруг трубы, заначит радиус намотки явно больше, а следовательно конструкция катушки не так проста
Непрочитано 08.06.2014, 18:08
1 | #30
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Ответ на Ваш вопрос в http://dwg.ru/dnl/3560 страница - 124.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 20:33
#31
zai
внс
Если мне принесут такой расчет...
Offtop: Да Вам видно не часто что-то носят судя по Вашему пониманию. Особенности эксплуатации такого рода устройств, обсужденные мною после продолжительного обсуждения без моего участия не содержат ничего кроме рекомендаций по опытной эксплуатации единичного экземпляра изделия в случае если смятие все же имеет место.
zai вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 05:48
#32
Serge Krasnikov
Вот именно "рекомендации по опытной эксплуатации" то бишь теоретик, научный сотрудник, на производство бы вас где эти канаты массой идут, вам бы после этих метров в три слоя...
Непрочитано 12.06.2014, 06:43
#33
zai
внс
Offtop: Три слоя не три буквы. Я то как то сначала не понял, что за Уральским хребтом конструктора есть, а сейчас достоверно все понимаю. Вяжитесь Вы к моему сообщению утра субботы - сожалею на серьезных форумах к таким сообщениям после конца недели да и в выходные не отвечают, оттого что сообщатель может быть русским и с привычками. По существу моего сообщения Вы так и не высказались, о чем я искренне сожалею. Ваша нелюбовь к теоретикам и научным сотрудникам мне удивительна. Форум то не сменных мастеров в ремонтно механических мастерских все же. А вообще конструктора как и чукчи различаются на писателей, которые создают новые чертежи и читателей, которые убивают расчетчиков. Ваше выражение о расчетчиках, что их можно убивать наводит на меня мысль о том что Вы бьете руками нетрезвых слесарей после получки.
zai вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 12:20
#34
Serge Krasnikov
Ничего удивительного, я работал в СОРАН.
Это не противоречит друг другу, расчетчик который не знает производства может наломать многое
В этом то и разница, в вашем понимании производство-это нетрезвые слесаря, а я там живу.
ЗЫЖ Обсуждение вышло за рамки темы, мне ваши излияния более не интересны, посему закругляемся.
Непрочитано 05.04.2016, 13:08
#35
Crotique
Конструктор.
У меня немного схожая проблема: есть полая ось, на которую действуют локальные поперечные силы и реакции в подшипниках.
Я могу легко посчитать общую прочность и общий изгиб, могу легко посчитать контактные напряжения.
Но мне нужно еще проверить деформацию в опорных сечениях - насколько труба становится эллиптической в этих местах? Внутри полой оси проходит еще одна, сплошная. Мне нужно, чтобы она не "закусилась".
Как посчитать деформацию трубы от местных нагрузок?
Crotique вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 10:48
| 1 #36
Darvit
Здравствуйте коллеги!
Прочитав ветку я вижу что никто не считал стенку круглой трубы на смятие от местной нагрузки ?????? Никогда не понимал людей которые на вопрос "как посчитать" пишут много слов в ответ и никогда не указывают ссылок на конкретную литературу, или не приводят пример расчёта. Спасибо Break_BoY за конкретную ссылку.....
Darvit вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 11:11
#37
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Darvit, а проблема то в чём? Лично я подобные расчёты делаю в SolidWoks Simulation, методом МКЭ, и вышеприведённая литература мне, по-большому счёту, вообще не нужна (ну, кроме Сопромата и пособий по МКЭ).
И не понимаю, чего тут копья ломать.
Liukk вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 14:15
#38
Darvit
я думаю не многие работают в солиде. и я в том числе.
Darvit вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 14:29
#39
Liukk
Это в машиностроении то?
Ну не в SW, так в Inventor, SolidEdge, T-flex или компасе-3D работает подавляющее большинство машиностроителей. (на форуме даже ветки есть специально по SW и компасу)
Liukk вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 18:12
#40
Winston Smith
Darvit,
если Вас интересует расчёт именно для барабана лебёдки, то могу ещё порекомендовать РТМ 24.090.21-76 "Краны грузоподъемные. Барабаны канатные. Метод расчета" (сразу ищется в том же Google). Там расчёт более подробный и дополненный, чем в учебнике Александрова. Если точнее, то расчёт в учебнике взят из руководящего материала.
Winston Smith вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы Vasya constr Металлические конструкции 24 03.08.2013 06:41
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Расчет водопропускной трубы под насыпью Вадим81 Конструкции зданий и сооружений 11 31.03.2008 19:50
