Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия?
Непрочитано 15.05.2014, 09:31
Rama4
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите разобраться – зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия (2-х этажный загородный дом).
В проекте (скан приложен) предусмотрена гидроизоляция (аж 5 мм). Мне казалось, гидроизоляция необходима в с/у или в конструкции полов по грунту.
Но для каких целей она нужна по всей площади второго этажа??
Спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg Гидроизоляция пола.jpg (72.7 Кб, 938 просмотров)
Непрочитано 13.05.2016, 09:45
s7onoff
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
При правильном выборе класса бетона по водопогроницаемости никакая гидроизоляция не требуется
Вы закладываете, например, на плиту перекрытия W4 а на тот кусок, который вылезает на улицу (балкон) W8?
Ну и вода на нормально выполненном балконе "стоять" не должна.
А тут соглашусь на все 100
инверсионные кровли трибун стадионов? Думаете, там верхний слой бетона гидроизоляцией оборачивают?
А как иначе? И почему на покрытии трибуны обязательно должна быть инверсионная кровля? Или я Вас не понимаю?)
Непрочитано 13.05.2016, 10:22
инок
Хорошо, допустим. Тогда о чем говорит тот пункт СП, который я привел выше? Тогда зачем в ванных гидроизоляция, если можно все W решить?
Я постараюсь за выходные выложить пару фото с дефектом. За одно пролить плиту.
Закладывай в проект арматуры побольше, чтобы тебе на решетку осталось поменьше..
инок вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 11:44
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Согласен. Обычно W4. Но этого всегда и везде хватает.
Вода стоять не должна. Можно предположить, что в бетоне может быть трещина.
Когда под трибуной размещаются помещения, то гидроизоляцию располагают выше утеплителя. Другого решения не встречал. Покрытие таких трибун, как правило - это бетонная стяжка.
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
Как писалось ранее, для того, чтобы в случае аварии вода имела преграду и не перетекала в соседние помещения. Для этого, в том числе, пол ванной комнаты понижается относительно соседних помещений (либо устраивается дверь с порогом), о чём написано в том же СП.
В том же пункте 7.2. СП 17 сказано: "гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола, а при возможности попадания струи воды на стены – на всю высоту замачивания". Учитывая косые дожди, предлагаете заводить гидроизоляцию на всю высоту наружных стен незадымляемых лестничноых клеток?
fadeaway вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 12:17
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Как вариант плита может за день нагреваться и при перепаде температур (ночью) охлаждаться и за счёт этого появляются капли конденсата или росы. Это особенно актуально весной и осенью, когда разница температур может быть значительной. Маловероятно, что вода проходит через керамическую плитку, раствор на котором она лежит и дальше через бетон пусть даже и минимальной водопроницаемости.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 13:28
инок
Ок. Проведу натурный эксперимент по проливу пола. Позже отпишу о результатах..
инок вне форума
Непрочитано 14.05.2016, 12:53
Vlad_2013
Плита может течь через плохо выполненное покрытие плиткой а далее через усадочную трещину в бетоне плиты, W4 или W12 если заливали в жару с кучей пластификаторов то трещины вполне могут появиться, вопрос в качестве бетона и качестве производства работ по выполнению плиты и покрытия.
Vlad_2013 вне форума
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? AL Железобетонные конструкции 37 03.09.2014 12:52
Помогите разобраться с арматурой в плите перекрытия??? Peter88 Железобетонные конструкции 3 03.04.2014 08:55
Трещина в плите перекрытия smeshnoy Железобетонные конструкции 12 15.11.2013 18:34
Нужна ли в плите, опертой по 4-м сторонам верхняя сетка? Rourker Железобетонные конструкции 7 14.11.2013 17:47
