Если они вплотную друг к другу, тогда, наверное, можно. А вообще, формула в СП 22 получена для плоской подошвы. R0 - это значения с запасом надежности, когда нет данных. R - точное значение. В каких случаях можно использовать R0 в СП 22 указано.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Ro - это для подошвы шириной 1 м и глубиной заложения 2 м (п. Б.3 СП22).
R же, соответственно, для требуемой подошвы и требуемого заложения. Трубы сами по себе достаточно гибкие, и вообще можно ли считать их даже условной подошвой, мне тоже не ясно. Все-таки, хотелось бы услышать, что имели в виду авторы СП 124, говоря о несущей способности грунта бесканальной прокладки |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Похоже, что ничего плохого не имели в виду. Обычно, подушку из песка под трубы задают технологи-теплоснабженцы, но если грунт совсем так себе, то первыми об основании должны подумать конструкторы. Наверное, такой смысл.
Петрозаводск
Если ничего под землю совсем уж не проваливается, то надо сделать расчёт теплосети в Старте, там задаётся грунт, если прочность трубопровода обеспечена - то нет необходимости в ж.б., но может быть сотня ещё других причин потратить бетон.
