Маскировка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Маскировка
Маскировка
Непрочитано 25.04.2007, 21:27
Маскировка
RTD
Люди, привет!
Подскажите, как определить, включен ли показ границ маскировки _wipeout или нет?
системной переменной для этого нет, как то странно.
Непрочитано 16.02.2009, 18:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не думаю что это из-за плоттера, выложи блок.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 18:36
Bdod
блок любой, дело не в блоке, простые лазерники то печатают как надо...
просто например тупо прямоуголник, и динамика поворота...
Bdod вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 19:28
AlphaGeo
Сообщение от Bdod Посмотреть сообщение
Bdod, пока будите вести рассуждения о блоке, попробуйте чертеж сначала распечатать в DWF. Если результат в DWF Вас устроит, печатайте на бумаге... Но это лечение "симптомов", а не самой "болезни", сами понимаете.
На счет "болезни" ничего не подскажу... Может, стоит драйвер принтера и автокадовский файл принтера *.pc3 переустановить.
Непрочитано 17.02.2009, 08:39
Bdod
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
печать через DWF или PDF ... естественно не решение, дрова переустановил, тема такая же... вот по поводу автокадовского файла, в акаде плоттер устанавливает спец. мастер-установщик, ему для етого требуется дрова с расширением *.hif, коих у меня нету, на сайте xerox пишут что для 2007ACada драва должны быть на болванке самого акаада, а их там нет.( (кстате просто принтеры с мах А3 устанавливал как обычные и все печатает)
Bdod вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 09:04
AlphaGeo
Bdod, а Вы как в АвтоКАДе принтер устанавливаете? Там при выборе "типа" установки есть три варианта - Вам нужен нижний, когда ведется установка [b]системного[\b] принтера. Хотя я уже не думаю, что это исправит ситуацию...
Непрочитано 17.02.2009, 09:42
Bdod
если честно то таким образом я принтер вообще никогда не устанавливал в акаде, оно как то и не нужно было, в системе принтеры и так стоят, а в окне диспетчера просто их выбираешь и все... зачем делать лишнее действие?
(тем более есть некие глюки с Vist ой, так как добиться от нее прав на учетку в качестве админа не удается, поэтому она не сохраняет толком рс файлы, а если запустить через правый клик мыши акад как админ, то тогда почемуто не пускает на сервер... косяки вообщем...)
блин, из Autocad Design Review вообще на печать не хочет отправлять... во засада то...
Bdod вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 12:33
Ну, pc3-файлы никто не заставляет хранить там, где предлагается по умолчанию Можно и свой каталог подсунуть.
Непрочитано 04.06.2009, 11:57
AngelNS
А как можно сделать маскировку уже нарисованного контура?.. а то эта маскировка дуги не рисует, а очень жаль...
AngelNS вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 14:10
#29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Аппроксимируй...
Krieger вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 12:24
#30
allar8
У меня на чертеже два объекта с маскировкой. Мне бы хотелось чтоб на одном объекте контур маскировки был включен, а на другом объекте выключен. Как это можно сделать, ведь контур маскировки зависит от переменной и режим вкл/откл контура применяется для всего чертежа, т.е. контуры всех маскировок на чертеже либо включены либо отключены.
allar8 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 12:59
#31
allar8, расположить контуры маскировки на разных слоях. Если слой с контуром маскировки заморозить, она пропадает, даже если отключено отображение контуров
Непрочитано 27.03.2013, 13:29
#32
skkkk
Согласен, что было бы логичнее отображение контура сделать свойством каждого конкретного wipeout'а.
Хмурый, если слой с маскировкой заморозить, она вообще пропадает, переставая скрывать под собой объекты. Какой тогда в ней смысл?
Добавлено: другой вариант, если ее поместить на непечатаемый слой, тогда она будет видна на чертеже, а на бумаге - нет.
Последний раз редактировалось skkkk, 27.03.2013 в 13:34.
skkkk вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 13:33
#33
twilight
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Смысл в том что
а) можно контур выкинуть на другой слой
б) можно сдублировать маскировку и разнести по слоям.
twilight вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 14:01
#34
skkkk
Хотя нет, туплю. Получается, если надо одну маскировку с контурами, а другую - без, но чтоб обе что-то под собой закрывали, в том числе и при печати, нет смысла переносить одну из них на непечатаемый слой. Вспоминаю, что на маскировках, в которых мне нужен был контур, я дублировал его полилинией и загонял в блок, а затем отключал контуры. При отключенных контурах маскировку нельзя выбрать, даже если она в блоке. А маскировку в блоке в паре с другими объектами - можно.
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Смысл в том что
Не понял, что имеется в виду.
skkkk вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 15:10
#35
twilight
Имелось в виду создание маскировки по полилинии без стирания последней. Полилиния контура может находится с маскировкой в разных слоях.
PS. Маскировка с выключенным контуром выделяется быстрым выбором.
twilight вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 13:31
#36
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Обнаружил неприятность. Перестал работать лисп предложенный Кригером в посте 13 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=200705&postcount=13
В Акаде 2013 не работает. В 2011 работал нормально.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 13:35
#37
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
К сожалению нет 2013-го, не смогу проверить. А что говорит?
Krieger вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 05:29
#38
Astartes
Барнаул
Krieger, Да в том то и дело что никаких ошибок не выдает.
В командной строки одинаково что в 2011 что в 2013
Команда: _wipeout_on-off _regen Выполняется регенерация модели.
Только в 2011 маскировка гасится/отображается, а в 2013 не реагирует.
Astartes вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 07:01
#39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
х.з.
Krieger вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 14:09
#40
marina_kish
Подскажите: контур маскировки не нужен на печати- он отключен, но на печать выходит частично! где-то одна сторона контура маскировки, где то две. как исправить?
ну очень молодой специалист
marina_kish вне форума
