Материал трубы при прокладке КЛЭП 0,4кВ через просёлочную дорогу? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Материал трубы при прокладке КЛЭП 0,4кВ через просёлочную дорогу?
Непрочитано 01.06.2014, 10:51
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Доброго времени суток.
Делаю проект электроснабжения коттеджа в посёлке.
Питающий кабель ВБбШв-0,66 4х10 (Двн=20мм) должен пройти от близлежащего столба под землёй пересекая дорогу до вводного щита. Дорога примерно 3м. Участок обводнён, водопонижение пока не планируется. Кабель планируется прокладывать открытым способом.
Вопрос: в какой трубе мне прокладывать кабель через дорогу? Стальная или двухстенная труба Двн=50мм производства ДКС? (Асбестоцементные трубы отбросил т.к. они начинаются от 100мм - для меня много)
Непрочитано 10.06.2014, 21:53
kifa
Если откапывать экскаватором, то точно капец будет.
да где ж тут в москве экскаватором то копнуть....
Добрались до них манагеры, покусали...
Самая крупная кабельная сеть - московская уже давно а/ц не применяет
А вводы в здания выполненные АСЦ
вводы и сейчас в а/ц
А при чем здесь Т прокладки кабелей?
а смысл в -30 мучатся укладывать трубы если кабель до тепла класть нельзя? )
Блин вот тока что сдали кабельную канализацию блоки от 3х2 до 5х5 160 мм, посмотрел бы я как там без пластика дугами так изогнутся))
завтра с работы вырежу с подосновы прилеплю
kifa вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 07:31
kifa
вот. это исполнительная. Как такое выполнить а/ц трубами? спрямить дуги, изменить углы нельзя, места нет.
Тип файла: pdf Пример канализации.pdf (50.0 Кб, 98 просмотров)
kifa вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 08:35
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Ну да, в Москве таджиков гораздо больше, чем экскаваторов))) Я то в промке, у нас и с десяток экскаваторов встанут, если надо. Честно говоря, плохо представляю количество коммуникаций посреди даже Челябинска, про Москву молчу. У вас там одним неловким движением ковша можно оставить без электричества/воды пол квартала. У нас, если что, нач цеху бендежку покрасить вперед всех придется и мату послушать
А если надо? Ну и как водится летом деньги считают, а зимой срочно осваивать надо. Ну и кабель можно прокладывать, если греть. На северах это, вообще, обычное явление.
Ну дык и получается, что такие вилюи только пластиком можно сделать. Т.е. применение пластика вынужденное. Вы с монтажниками поговорите. Что они про пластик/АСЦ скажут... Может уже и пластик научились делать с нужными характеристиками...
У нас тут недавно рационализаторы применили ливневку из стеклопластика, тык пока монтировали, поломали много. Зато выпендрились.
Непрочитано 11.06.2014, 10:29
kifa
У нас проектно-монтажная организация, монтажники категорически против АСЦ
kifa вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 15:17
Чем мотивируют?
Непрочитано 11.06.2014, 16:13
kifa
Неудобно, затаскивать кабели сложнее. Вроде дороже еще но не уверен. Когда я свой первый проект с АСЦ им нарисовал на меня как на больного посмотрели)))
Но муфт наши точно не применяют, все на сварке. Если интересно в личку кину посмотреть как выглядят трассы на подоснове
kifa вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 18:25
Сообщение от Энтони Посмотреть сообщение
Тут некоторые писали, что асбестоцементные трубы намного дешевле двухстенных, но хочу заметить, что экономия в данном случае совсем не уместна, так как может нанести серьезный вред и не только здоровью людей по причине высокой канцерогеннсти.
Вы грызть эти трубы собрались? Проштудируйте, хотя бы википедию на предмет канцерогенности хризолита из которого делаются ХСЦ (АСЦ). Бред на счет канцерогенности хризолита уже на сто раз обсасывался. Гугл в помощь. Цемент канцерогеннее.
Под действием очень высоких температур и от сильных ударов асбестоцемент растрескивается и лопается.
Бред феерический. ХСЦ трубы переносят высокие температуры лучше чем любые другие материалы используемые для производства труб. Зимой пластмасса без всяких ударов трескается от любой нагрузки. И где вы под землей в поле организуете высокую температуру и удары?
В следующий раз, сударь, постарайтесь удержаться от выставления напоказ отсутствие элементарных знаний. Или сразу пишите, что торгуете трубами ДКС.
