sawhorse
Сразу видно человек не практик.
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Согласен. И лира и мономакс выдают очень странные чертежи арматуры. Один раз в сечении балки мономакс у меня выдал 3 стержня расположенных очень близко друг к другу. Почти одим пучком. Поэтому я предпочитаю чертить в ручную.
Да не Лира выдает более примлемые результаты армирования.
Жаль только в Lirarm почему то поменялся модуль армирования, и теперь отказывается каркасами армировать.
строительство Регистрация: 24.02.2007
сейсмозона
Мой вопрос близок к данной теме.
Дом, 12 этажей, каркас с диафрагмами (сейсмика-8).Последний этаж мансардного типа, отличается от типовых. Диафрагм здесь нет, и колонны другой высоты.Рассчеты выполнены в Лире. По результатам рассчетов в тех колоннах последнего этажа которые короче колонн типового (2,3м против 2,8м) армирование получается в среднем в три-четыре раза больше. И если пять нижних этажей могу ставить в колонне 4 диам. 16А111, то на последнем необходимо ,к примеру, 8 диам. 25(по результатам рассчетов) О том что возможны ошибки в результаты рассчета не будем судить- в разных колонах высотой 2,3м значения разные, но по-любому больше. А вопрос в том что делать с этой арматурой? Тянуть эти стержни с нижних этажей, несмотря на то что не везде требуется такое армирование, или добавить только на последнем, добавляя выпуски с предпоследнего этажа? Скажите, пожалуйста, а как вы поступаете в таком случае? |
Тема уже обсуждалась попробуйте воспользуйтесь поиском.
Действительно на верхних этажах почти всегда армирование колонн гораздо выше нежели в колоннах средних этажей.
Блин ну ребят это же должно быть понятно за счет того, что средние этажи работают на верт. нагр. а на верхние передатся моменты как с нижних этажей так и с самого перекрытия.
В общем фиг его знает но словами полностью объяснить не могу. А умных словов мало знаю ![]()
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
попробую объяснить вумными словами
средние колонны воспринимают большие сжимающие усилия, нежели верхние, а изгибающие моменты в них должны получаться примерно одинаковые таким образом, средние колонны в расчетном случае оказываются более сжаты, нежели верхние (или менее растянуты, чем верхние) растягивающие напряжения в верхних колоннах оказываются больше, нежели в средних вот чтобы воспринимать эти растягивающие напряжения необходимо ставить больше арматуры а если армировать колонну симметрично, то арматуры получается очень много, и оказывается она даже там, где ее быть вроде и не должно |
сейсмозона
Вопрос не в том почему разница в армирование.
Вопрос КАК армировать ? Вот,к примеру для угловой стойки у меня по результатам подбора арматуры получилась в результате рассчетов: -до пятого этажа все понятно; -шестой этаж-необходимо 8 диам. 22А111; -седьмой, восьмой, девятый, десятый-по рассчетам необходимо 4 диам. 16А111. -одиннадцатый этаж-необходимо 8 диам. 22А111. Так вот, как правильно: -с шестого держать эти 8 диам. 22А111 до самого верха, или армировать по принципу что "экономика должна быть экономной" -только на последнем этаже? |
Moscow
Мое мнение:
в верхних колоннах по сравнению с нижними и средними сжимающие продольные усилия меньше. Некоторая часть поперечного сечения верхних колонн становится растянутой, и арматура в этой зоне уже работает на растяжение. Особенно это касается крайних и угловых колонн, где доля изгибающих моментов более существенна. Теоретически требуется обеспечить прочность заданного сечения постановкой определенного количества арматуры с соответствующей анкеровкой. Практически возможна различная реализация. Например, имеем колонну 10 этажей, по расчету для колонны последнего этажа в сечении у перекрытия 9 этажа требуется армирование выше, чем для колонны 9 этажа. Проектирую армирование для колонн 9 и 10 этажей одинаковым. Завышенное армирование колонны 9 этажа начинается с верха перекрытия 8 этажа перепуском или сваркой с выпущенным армированием колонны 8 этажа |
Х.З.
Вот мой вариант армирования по результатам подбора арматуры, правда без маркировки стержней. А делал я все в такой последовательности:
- в масштабе строим продольную ось балки (l=5100mm) и делим ее на 20 равных частей по 255 мм. - ортогонально ей откладываем в масштабе значения суммарной теоретической продольной арматуры. - также в масштабе откладываем арматурные стержни. - находим точки теоретического обрыва арматуры - вычисляем величину анкеровки по формуле (186) и по табл. 37 СНиП [ATTACH]1178018062.jpg[/ATTACH] |
Х.З.
Эти заготовки можно отдавать как заготовки конструкторам.
Х.З.
